Nachdem einige Pläne von dem Chassis herumgeisterten, wurde es ja mal Zeit für einen
richtig Vermessenen mit dem Thomann 12-280/8A
Nennt sich nun LF-Sub212A (LautsprecherForum)
Und ist somit die erste offizielle Forenbox.
| Klang: |
Dafür aber recht präzise samt ordentlichem Kennschalldruckpegel.
Für 98,- EUR macht man da wenig falsch
Die Impedanzmessung ist net 100% sauber, ich habe den gefühlt 100x umgebauten Proto
jetzt wirklich nicht mehr 100% dicht bekommen
Für eine aussagekräftige Messung samt grober Klangbeurteilung tut's das aber einwandfrei.
Da die fs des Chassis mit 67Hz recht hoch liegt, macht ein betrieb bis 50Hz herunter nicht so sehr viel Sinn und sollte nur als "Extra" gesehen werden.
Der Sub ist eher als recht großer Kickfiller, oder reiner Livebass für den Wichtigen Bereich ab 60Hz aufwärts sinnvoll zu nutzen.
Auch für Geschichten wie "Akkubox" eignet sich der Sub auf Grund des günstigen Preises und relativ vernünftigen Kennschalldruckpegels sehr gut.
| Messungen: |
Die letzte Messung zeigt die Kiste mit einer kleinen Beschaltung:
24dB Butterworth 40Hz
24dB Bessel 100Hz.
Hiermit sollte man grob auf 120Hz akustische XO kommen.
| Daten: | |
| Belastbarkeit nominal | 500 W r.m.s. |
| Belastbarkeit Program | 750W max |
| Empfohlen | 300-500W rms |
| Komponenten | Thomann 12-280A |
| Schalldruckpegel* | 95dB (1 W/1 m) +-1dB |
| Max. Schalldruckpegel** | 122 dB (500W/1 m) 123,5dB program/1m 125dB peak/1m |
| Impedanz | 4 Ohm (Min: 3,84Ohm @232Hz) |
| Tuning Frequenz | 52Hz |
| Frequenzbereich* | 45 Hz - 360 Hz (- 5dB) (Empfohlen bis akustische 220Hz) |
| Untere Grenzfrequenz* | 44Hz (-8dB) 47Hz (-3dB) |
| Gewicht | ~30-35kg |
| Maße ( B x H x T) | 580 x 695 x 515mm |
| HP/TP Empfehlungen | Volle Belastung: min. 45Hz 24dB/Okt But. |
** Theoretisch ermittelt anhand 1w/1m. 4pi Vollraum
| Bauplan: |
| Bezugsquelle und Preise: |
Zubehörset: Thomann oder Jobst-Audio*: 24,80 EUR
4x M6 Senk- 16x Zylinderkopfschrauben + jeweils Einschlagmuttern,
8x Gummifuß, Dichtband, 1x M20 Flansch,
2x Speakon NL4MPR, 2x2,5² Innenverkabelung
FAQ || AGB || Urheberrecht
