Hochtonschutz NSD1480
Robert_Funk
Themenstarter - Kabelwickler
- Firma: Funksound.de
Hallo Zusammen,
ich habe bisher noch keine Zeit gefunden mich in dass Thema einzulesen, daher frage ich hier einfach mal direkt die Leute, die damit schon Erfahrungen gesammelt haben.
Ich benötige für meine NSD1480 im aktiv Betrieb noch einen möglichst geeigneten Hochtonschutz.
Wie ist so was am Besten auszuführen?
PTC-Element, Sofitenlämpchen,...???
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Gruß Robert
Gruß Robert
hitower78
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Re: Hochtonschutz NSD1480
Was ist eigentlich, wenn man dem Hochtöner einen Kondensator vorschaltet, so das er mindestens mit 6dB gefiltert ist...
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
genau so wirds gemacht, nen kondensator davorschalten, dessen hochpass ca eine oktave unter der eigentlichen aktiven trennung liegt.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Naja, das ist ja nun kein Überlastschutz. Ein solcher lässt sich passiv nur schwerlich ohne Abstriche realisieren. Das wäre ja auch ziemlich blöd: Aktiv trennen und dann passiv schützen ergibt ja nun wenig Sinn.
Der Kondensator als Schutz vor Fehlanschlüssen und Einschaltknacksern ist aer eine gue Idee, allerdings würde ich ihn je nach Anwendung mehr als eine Oktave unter der aktiven Trennung ansetzen. Bei einem gut geladenen Horntop z.B. heizt sich der Hochtontreiber auch gut auf, wodurch sich die Wirkung des Kondensators ändert. Er soll aber auch dann natürlich nicht die Übertragung beeinflussen...
Richtiger Schutz ohne Abstriche gibt es nur mit Controllern, die sowohl Thermo- als auch Peaklimiter haben. Alles andere hilft grade im Hochton wenig, weil RMS- und Spitzenleistung durchaus um Faktor 10 und mehr auseinander liegen können. Wenn man das nicht verstanden hat, können einen die Spannungsspitzen, die ein Hochtontreiber im Horntop abbekommt, echt Angst machen. Das ist aber kein Problem. Wichtig ist, dass er nicht thermisch überlastet wird dabei. und dafür sorgt der Thermolimiter. Der Peaklimiter hält dagegen den Klirr im Rahmen bzw. verhindert je nach Konstruktion auch mechanische Schäden.
