LF-Sat15 / LF-Sat215 - Super geile Partybox
Verfasst: 20. Mär 2014 20:36
Update 2020:
LF-Sat15 V2 und LF-Sat215 V2 sind fertiggestellt.
Grund: McGee Horn als auch PA380 nicht mehr verfügbar.
viewtopic.php?f=120&t=8201
LF-Sat15 und LF-Sat215,
Potente Low-Budget Kisten für Partykeller oder sonstige Party-Locations.
Bestückt mit Kenford 15" (2" VC) & Kenford 2" Treiber am großen Horn (3/8" Schraubflansch)
Also eine echte Fullrange 15"/2" mit tiefer XO (<1,2kHz) für unter 140,- EUR!
Wichtig:
Die Weichen sind für die Modelle: ZYD385B-8-14 wie auch das nagelneue (Mitte 2015) FS-W15-8-50
Mit FS-W15-8-50 gibt's eine minimale Senke um die XO herum, fällt hörtechnisch aber kaum auf,
ebenso wird die Box klanglich minimal fetter.
LF-Sat15
Daten:
- Belastbarkeit nominal: 350 W rms
- Belastbarkeit Program: 700 W max
- Empfohlen: Mindestens 50W rms
- Komponenten: Kenford PA38 / Kenford Comp50b / McGee HL616
- Schalldruckpegel*: 96dB (1 W/1 m) +-1dB
- Max. Schalldruckpegel**: 121 dB (350W/1 m) / 124dB program/1m / 127dB peak/1m
- Impedanz: 8 Ohm (Min: 6,3Ohm @125Hz)
- AkustischeTrennfrequenz: 1,15 KHz
- Abstrahlung: 80x40°
- Tuning Frequenz: BR 42Hz
- Frequenzbereich*: 50 Hz - 19,4 KHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz*: 43Hz (-8dB) / 58HZ (-3dB)
- Gewicht: -
- Maße ( B x H x T): 480 x 630 x 523 mm
- HP/TP Empfehlungen:
Ohne HP ~50-80W = 110dB
Volle Belastung: min. 40Hz 12db Bessel / 45Hz 18dB Butterworth
Typischer Fullrange-Einsatz: 33Hz 18 oder 24dB/Okt.
* 4pi Fullspace @ 1W/1m 8 Ohm, Durchschnittswert
** Theoretisch ermittelt anhand 1w/1m. 4pi Vollraum
Messungen:
Einzelwege inkl. Impedanz (Rmin 6,3 Ohm@125Hz) / Messung inkl. Bassbereich auf Achse (1W/1m) / Ausschwingverhalten:
Abstrahlung horizontal (~80°) / Verzerrungen bei 106dB bis 20Hz (relevant: Bassbereich) / Verzerrungen bei 115dB:
Gehäuseplan:
Plan für 15mm Material. Chassismaße 1:1, also ca 1mm größer ausschneiden.
Gehäuse wird aus 15mm oder 16mm material gefertigt, die Schallwand wird doppelt ausgeführt.
Das Horn wird nur aufgesetzt, der 15"er 15mm eingefräst (bzw. Erste Schallwand Außendurchmesser, Zweite Bafflecut aussägen).
BR Ports (BR70) auf 100mm kürzen und werden ebenso einfach 71mm ausgesägt, oder mit der Lochfräse (Zur Passgenauigkeit einfach Dichtband drumrum)
Das Gehäuse wird vollständig mit Noppenschaum ausgekleidet.
Andere Bauformen sind kein Problem, die Schallwand sollte aber identisch bleiben (Wie auch Volumen und Ports)
Das Horn sollte mit z.B. Bitumen belebt werden, damit es etwas stabiler wird und weniger mit-resoniert (Alle Messungen oben wurden mit bedämpftem Horn gemacht, 2 lagen Bitumen),
muss nicht gemacht werden, ist aber ratsam.
Weichenplan: Bestückung komplett Intertechnik. Kleine kernspule, rest 1mm Luftspuelen.
Kondensatoren sollten als 160V gewählt werden, wer ganz sparsam ist, kann auch 70V Elkos benutzen.
Widerstände müssen alle als mindestens 20W ausgeführt werden.
Klang & Fazit:
Die Box klingt fett und rund und kann wirklich enorm laut, schon ohne Hochpass geht hier einiges.
Ebenso lässt sie sich per EQ massiv im Bass anschieben, hier tut der (net wirklich tolle) Winamp-EQ schon einiges
Bei gehobeneren pegel wirkt die Box doch recht direkt, was sie subjektiv noch lauter erscheinen lässt.
Der Hochtöner sticht etwas raus, was aber wohl an dem günstigen und dünnen Horn liegt, Mitten sind ebenso völlig ok in de preisklasse,
da gibt's vom Band idR. wesentlich weniger Klang.
Pegelfest ist die Kiste ebenso, sehr robust, gerade im Hochton.
LF-Zweig abgeklemmt, konnte ich die RX-1500 dauerhaft bis in's Clip prügeln (500W rms), was im HF wohl robust und sicher genug sein sollte.
(habe hiermit die Widerstände überprüft auf Erwärmung).
Ebenfalls hält die ganze Box auch leichte Überlast ohne LowCut aus, somit ist die Kiste absolut robust an üblichen LowBudget 300-400W Endstufen.
Für das Geld auf alle Fälle eine recht ernst zu nehmende Box, hier haben übliche 15" Fertigboxen der 400-500 EUR Preisklasse schon arg dran zu knabbern.
Bezugsquelle und Preise:
Jobst-Audio
Chassis: 89,- (Neue Bestückung 115,-EUR)
Zubehör: 12,21
Weichenteile: 33,-
Weichenteile ULB: 24,- (Teils Elkos usw... nur Empfehlen für Ultra Low Budget und <250W rms Amping.)
4x Port: 11,40
Bausatzpreis komplett: 145,- EUR
Neue Bestückung 171,-EUR
LF-Sat215
Daten:
- Belastbarkeit nominal: 650 W rms
- Belastbarkeit Program: 1300 W max
- Schalldruckpegel*: 97dB (1 W/1 m) +-1dB
- Max. Schalldruckpegel**: 125 dB (650W/1 m) / 128dB program/1m / 131dB peak/1m
- Impedanz: 4 Ohm (Min: 3,46Ohm @127Hz)
- AkustischeTrennfrequenz: 1,14 KHz
- Tuning Frequenz: BR 43Hz
- Frequenzbereich*: 52 Hz - 19,4 KHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz*: 44Hz (-8dB) / 57HZ (-3dB)
- Gewicht: 40kg (15mm mpx, ohne Gitter)
- Maße ( B x H x T): 480 x 1030 x 523 mm
Ohne HP ~70-90W = ~116dB
Volle Belastung: min. 41Hz 12db Bessel / 45Hz 18dB Butterworth
* 4pi Fullspace @ 1W/1m 4 Ohm, Durchschnittswert
Messungen:
Einzelwege inkl. Impedanz / Messung inkl. Bassbereich auf Achse (1W/1m) / Ausschwingverhalten / Abstrahlung horizontal (~80°):
Verzerrungen bei 100dB & 108dB bis 20Hz / Verzerrungen bei 118dB (jeweils <200Hz nicht sehr Aussagkräftig):
Gehäuseplan:
Gehäuse wird aus 15mm oder 16mm Material gefertigt, die Schallwand wird doppelt ausgeführt.
BR Ports (BR70) auf 70mm kürzen und werden ebenso einfach 71mm ausgesägt, oder mit der Lochfräse (Zur Passgenauigkeit einfach Dichtband drumrum)
Das Horn sollte mit z.B. Bitumen belebt werden, damit es etwas stabiler wird und weniger mit-resoniert (Alle Messungen oben wurden mit bedämpftem Horn gemacht, 2 Lagen Bitumen),
Weichenplan:
Bestückung komplett Intertechnik. Große Kernspule +1,4mm Luftspule, Rest 1mm Luftspuelen.
Als Sparversion (wer net mehr als 300W drauf geben will) kann eine kleine HQ40 samt 1mm LU44 im TP genutzt werden.
Hilfe zur Bestückung auf Intertechnik Lochraster 159x126mm:
Klang & Fazit:
Sehr ähnlich zur JB-Sat15, allerdings eine ganze Ecke fetter und lauter mit massiv vielen Reserven im Bassbereich.
Wie man sieht, verzerrt der Hochtöner bei 118dB doch schon sehr merklich viel.
Was ich persönlich für geplanten Einsatzzweck aber absolut nicht tragisch finde, da im größeren Partykeller und Co kaum mehr als 100dB gefahren werden,
im Extremfall vielleicht 110dB.
Sollen die Ohren hier doppelt so laut betäubt werden, der muss mit den höheren Verzerrungen im Hochton einfach leben für das Geld
Jobst-Audio
Chassis: 129,-
Zubehör: 13,21
Weichenteile: 49,-
Weichenteile ULB: 25,- (Teils Elkos usw... nur Empfehlen für Ultra Low Budget und <300W rms Amping!)
6x Port: 17,10
Bausatzpreis komplett: 209,- EUR
Kleine Anmerkung zum Klang der Box:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 064#p65064
FAQ || AGB || Urheberrecht
Wichtig:
► Text anzeigen
LF-Sat15
Daten:
- Gewicht: -
Messungen:
Gehäuseplan:
Klang & Fazit:
Jobst-Audio
Zubehör: 12,21
Weichenteile: 33,-
4x Port: 11,40
LF-Sat215
Daten:
Messungen:
Gehäuseplan:
Weichenplan:
Klang & Fazit:
Jobst-Audio
Chassis: 129,-
Zubehör: 13,21
Weichenteile: 49,-
6x Port: 17,10
► Text anzeigen
