H-Serie:
JH-Sub18 - Endlich ein fetter Discobass, vermutlich mit Faital 18XL1600 (Proto in Arbeit, Chassis schon hier)
K-Serie:
JK-Sub210 ist fertig, der 1x10" ist in Arbeit.
Die Zeilen der K-Serie sind fast fertig, nur noch Spielerei mit einem WG-Vorsatz steht an (2x4" und 8x4")
M-Serie:
JM-Sat15 bekommt ein Update der Weiche und offiziell das ME90 statt das Oberton Horn (Proto steht hier schon bereit)
JM-Sub15K (V2) ist fertig mit dem B&C 15SW100.
JM-Sat8N ist soweit fertig.
Auf mehrfachen Wunsch kommt auch ein JM-Sat28N, wurde schon angefangen mit BMS Horn, wird nun aber getauscht zu P.Audio.
L-Serie:
JL-Sat 10, 210, 12, 212 und 15N bekommen alle neue Hochtontreiber (Wohl HF109). 10 & 12 auch das neue H960 Horn. (Gerade in Arbeit/Am Messtisch)
L212 und L12 auch ein kleine Gehäuseupdate/-Optimierung. Das 212er wird vermutlich auch das XT1086 bekommen.
JL-Sub212 ist schon fertig und nachbaubereit. Hier zu finden
B-Serie:
JB-Sat10 V2 bekommt ein kleines Update, bestehend aus dem Wechsel vom kleinen Sica-Horn zum großen aus der JB-Sat210.
JB-Sat15 als auch ein 15er Bass sind in Arbeit, aber ohne Termin
JB-Sat212 ist auf mehrfachen Wunsch ebenfalls in Arbeit (komplett Sica)
Evtl. folgt auch ein Wedge mit JB-Sat210 V2 Bestückung.
LF-Serie:
Die Forenboxen werde allesamt irgendwann das Jahr ein Update bekommen,
da die Kenford Chassis (leider) getauscht wurden.
Die haben jetzt einen Alu-Druckguss-Korb und sind auch leicht teurer geworden.
Alte Bausätze (Gerade LF-Sat8 und der 12er Bass sind aber noch einige lagernd, wie auch Hörner für LF-Sat15/215)
Website:
Die neue Page ist fast fertig (und responsive), muss nur noch mit Inhalten gefüllt werden.
Ab dann sind auch wieder alle aktuellen Kisten drauf.
