heute um 6:00 Uhr geht das Review zum Omnitronic DXO-26E online.
Dieses kann auch für den DXO-24E betrachtet werden, da dieser zum 26er identisch ist, jedoch 2 Outputs weniger bietet.
Videolink:
https://youtu.be/LzN9OmadYtY
Im Video solltet ihr soweit alles erfahren, hier könnt ihr gerne darüber diskutieren und weitere Fragen dazu stellen.
Hier noch ne kleine Zusammenfassung der wichtigsten Daten & Eigenheiten:
► Zusammenfassung Anzeigen
| Gains und Pegel | |
| Input-Level | +12dBu |
| Input -3dB (LED) | -11dBu bis +7.99dBu |
| Input Limiter (LED) | +8dBu |
| Input Clip (LED) | +13.1dBu |
| Output-Level | 8.82dBu (1) |
| Output Limiter (LED) | 8.84dBu (2) |
| Output Clip (LED) | Ab 6dB Limitierung/Kompression (3) |
| Output Gain | +6,5dB (4) |
| Output LED | Nach Limiter-Treshold. Siehe (5) |
Das Datenblatt sagt allerdings +20dBu Input und ist somit nicht korrekt.
Output passt, über die fehlenden 0.16dBu können wir drüber wegsehen.
(1) Maximum sauber 8.82dBu, Absolutes Maximum sind 8.84dBu, aber hier steigt das THD massiv
(2) Wert bei 9dBu Treshold. Output Limiter-LED richtet sich nach dem Treshold des peaklimiters
(3) Output Clip-LED richtet sich nach dem Treshold des Peaklimiters oder Kompressors, sobald einer dieser mehr als 6dB komprimiert.
(4) Die Outputs werden immer um +6,5dB verstärkt.
(5) Die Output-Pegel-LED richten sich nach dem Limiter Treshold. Heißt z.B. -3dB leuchtet sobald wir 3dB unterhalb dem eingestellten Wert landen, bei sagen wir 3dBu Treshold leuchtet die LED also ab 0dBu, ab 3dBu dann die Limit-LED.
Sonstiges:
Gains und EQ sind um +12dB anhebbar,
EQ -12dB, Gains & Tresholds -48dB
Wichtiges zum Outputgain:
Da die Outputs jeweils im Gain angehoben werden, sollte man alle Outputs um -6.5dB reduzieren.
Dann entspricht Input=Output. und man kann das Gerät mit +8.82 Input / +8.82dBu Output nutzen.
Nutzt man eine Mono Summe (also Input 1+2), muss um weitere 6dB reduziert werden, somit -12.5dB im jeweiligen Output.
Will man die vollen 12dBu Input nutzen, müssen die Outputs um weitere 3dB (besser 4dB) reduziert werden,
Also statt -6.5dB dann -10.5dB, bzw. als Mono Summe -16.5dB!
sprich Inputpegel ist immer höher als der Outputpegel.
Bevor Verwirrung auftritt: Nein, nix davon hat was mit dem Limiter zutun, der eingestellt Treshold in dBu entspricht immer dem Maximalen Ausgangspegel.
Pro:
• Freies Routing
• Viele EQ und EQ-Arten, auch umschaltbar von Q in BW (Oktaven)
• Sehr großer Bereich beim Shelfing (3dB/Okt. bis 25dB/Okt.)
• RMS-Kompressor
• Kompressor ist extrem flexibel, samt Werten von 1ms bis 10s! (Att/hold/rls)
• Sehr genaue Eingabe aller Werte.
• Gute Software
• Keine Auffälligkeiten in Klirr oder Frequenzverlauf.
• Bedienung am Gerät +-
• Display gut ablesbar als auch dimmbar.
Contra:
• Extrem kurzes Delay
• Kein Input-EQ
• Kein Input-Kompressor
• Kein Einschalter
• USB nur hinten
• Keine guten Werte in THD und SN.
• EQ nicht nach Lehrbuch
• LED-Pegelanzeige im Input extrem ungenau
• Pegelanzeigen in der Software weichen ab, zumindest im Input immer +6dB zu viel.
• Kein Copy/Paste, auch nicht per Software
• Linkfunktion extrem simpel gehalten
• Bedienung am Gerät ist so +-. Display lässt sich super ablesen, durch die Settings ist man schnell durch,
dafür ist das Display recht langsam, Next/Prev vertauscht und die Tasten haben lange Wege/komischen Druckpunkt.
Muss man wissen:
• Das "Problem" mit den Gains
• Wie und wann die LED funken
• Shelfing-EQ in dB/Okt. trotz Q-Anzeige
• HP/TP im EQ dagegen in Q/Bandbreite.
• Limiter Release in dB/s (Am Gerät keine Anzeige der Einheit)
In meiner Wertungstabelle erhalten die Geräte folgende Punkte:
| Gerät | Pkt. von Max 116 | Pkt. berechnet* | Straßenpreis netto (2020) |
| DXO-26E | 50 | 19,1 | 209,- |
| DXO-24E | 50 | 18,0 | 167,- |
Eignung:
• Einsteiger.
Front-PA / simples Mehrwege.
Subjektive Preis/Leistung Gesamtwertung
vergebe ich dem Gerät eine 15/20, dem DXO-24E 14/20.
PS: Das Review des DXO-88E wird wesentlich kürzer, mit Verweis auf dieses ausführliche DXO-26E Review.
 ). Das Gerät dient bei mir zuhause dafür, zwei Subwoofer (Eigengewächs: je ein B&C 12TBX100 in etwas über 40 Liter BR, angetrieben durch eine Craaft Nova X2000) von einem Pärchen Satelliten (auch Eigengewächs: Celestion TF0818 und BMS 4538 an Limmer 021, Trennung passiv, angetrieben durch eine Crown XLS1502) zu trennen und die Subwoofer vom Ungemach unterhalb von fb zu bewahren.
