[Erfahrungsbericht] Erfahrungen mit Sanway DA2008, DA2508 oder DA2504D
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
hat zufällig schon jemand Erfahrungen mit den Sanway Class D Verstärkern wie dem DA2008 sammeln können?
-https://www.china-sanway.com/DA2008-1U- ... 57683.html
-https://www.china-sanway.com/DA2504D-1U ... 21935.html
Ich suche einen relativ günstigen Verstärker mit vielen Kanälen (der 5008 hat 8x250W) und nicht sonderlich viel Leistung.
Einsatz ist eher Home Hifi für ein Dolby Atmos System und und ein paar Decken Lautsprecher.
Wenn die Teile nur annährend so hochwertig sind wie z.B. eine FP14.000 - wären die mir mehr als ausreichend
Preislich wird 1 stk. ca bei 400-450€ liegen wenn man es hier hat - Ich bin auch für Alternativvorschläge offen falls es was besseres zu ähnlichen Konditionen gibt.
Vielleicht hat einer hier ja schon mal so einen ausprobiert
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: Erfahrungen mit Sanway DA2008, DA2508 oder DA2504D
Hallo
Zu den Sanway kann ich leider nix sagen.
Ich würde die aber eher nicht kaufen außer es gibt hier positives Feedback darüber.
Die K4-450 von Sinbosen haben auch schon mehrere ausprobiert, die Meinungen dazu sind sehr durchwachsen. Würde ich ebenfalls nicht kaufen.
Was ich gerade noch im Hinterkopf habe sind die Quattro Endstufen von Thomann.
https://www.thomann.de/de/the_tamp_d450 ... KYQAvD_BwE
Hier sowas
Darüber hab ich durchaus positives gehört, vielleicht kann ja jemand noch was dazu sagen der schonmal eine in der Hand gehabt hat.
Hier sowas
Equipment:
2 x Nova Vs 12
2 x The Box Cl 110 Top
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Euch allen einen schönen Tag
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Ich hab mir jetzt einfach mal so ein 8-Kanal Teil von Sanway bestellt - mal testen
Problem bei den von dir genannten ist halt: Nur 4 Kanäle anstatt 8 und daher knapp doppelt so teuer
Mal schauen
Mal schauen
- Bedankung vergeben: 40 Mal
- Bedankung erhalten: 47 Mal
Hey,
ich bin auf den Bericht gespannt. Die Leistungsklasse kann ich dir bei bedarf sogar vermessen aber nur, wenn es nicht dringend ist
Welche wurde es nun? Mit oder ohne DSP?
hast du gerade die Preise für die 4 kanaligen da? Wenn die nicht rauschen und preislich passen, muss ich mir das auch ansehen. Mit DSP und Rackblende in 3HE macht das durchaus eine gute Figur, gerade gegen das aktuelle "kleine" Rack mit TA2400 und Nova X2000.....
Oder in 2 HE mit DSP-Stufe und Blende
Gerne kannst du den vermessen ich stelle dir den zur Verfügung - aber die Ergebnisse musst du hier veröffentlichen
Den 8 Kanal gibt es leider nur mit ohne DSP - den 4 Kanal gibts mit DSP - ich gehe aber mal davon aus das innen alles gleich ist nur weniger Module drin und halt 1 DSP davor.
Die DSPs die Sanway da so immer einbaut sind eigentlich immer ganz gut - sowohl in den Verstärkern als auch in den aktiv Modulen.
ja eine grobe Preisrichtung kann ich dir sagen:
8 Kanal ohne DSP DA2508: ~350$
4 Kanal ohne DSP DA2504: ~210$
4 Kanal mit DSP + AllPassFilter DA5004D: ~455$
4 Kanal mit DSP DA5004S: ~390$
Und dann natürlich + Transport und Einfuhrumsatzsteuer 19%
Der DA2508 ist jetzt da Und macht nen sehr soliden Eindruck - gefällt mir gut, hab aber auch noch nicht genauer getestet.
Was ich ganz cool finde: Innen sind 4 komplett "autarke" Verstärker Boards mit eigenem Netzteil und so. Immer eins für jeweils zwei Kanäle (Siehe 2. Bild). Brücken kann man sogar auch jedes Board. Ich werde in den nächsten Tagen zumindest hörtechnisch mal überprüfen, ob er meinen "Hifi" Anforderungen genügt.
Lustiger Fun-Fact: Ich hab noch einen D1-1 Plate-Amp 1-Kanal mit 1000W an 8 Ohm von Sanway. Das Verstärker Board sieht denen in dem DA2508 wirklich sehr verdächtig ähnlich (Bild 3) Ist bestimmt einfach nur gebrückt...
Innenansicht
Außenansicht
Plate-Amp
Innenansicht
Außenansicht
Plate-Amp
- Für diesen Beitrag von KeVKeR bedankten sich 3 Nutzer:
Sind die Lüfter vom DA2508 geregelt? Ist das für den beworbenen Heimkinoeinsatz von der Lautstärke ohne Last tauglich?
Puhh - das hab ich auswendig jetzt gerade nicht im Kopf - ist für mich nicht relevant...
Aber wenn ich dran denke, teste ich es später mal
Hab's getestet - die Lüfter sind sogar ganz Aus wenn nichts warm ist.
Danke fürs nachsehen.
Wie bist du mit dem DSP zufrieden?
Anscheinend gibt es den DA2508 gar nicht mehr. Der Hersteller listet nur noch die Version mit 4 Kanälen und die Varianten ohne DSP: https://www.china-sanway.com/DA2000-Series-pl01020.html
Ich hab leider nur die Version ohne DSP - wie auf dem Foto oben zu sehen.
Mit 8 Kanälen gibts leider nicht mit DSP
- 5 Antworten
- 1301 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 6 Antworten
- 1031 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_B
- 73 Antworten
- 14359 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 4 Antworten
- 2122 Zugriffe
Letzter Beitrag von hunterslash
- 49 Antworten
- 3495 Zugriffe
