DIY-Soundboks
DIY-Soundboks
Hallo, ich würde gerne ein Projekt starten und einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher bauen, der von der Soundboks Go inspiriert ist, also einen Aktentaschen-ähnlichen Lautsprecher mit einer 10-Zoll-Membran für Subwoofer. Worauf sollte ich zu Beginn achten?
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Re: DIY-Soundboks
Wirkungsgrad, Wirkungsgrad und nochmal Wirkungsgrad.
Du solltest auch zu Beginn die Ziele fest stecken: welcher Pegel, Laufzeit und kosten. Sonst kann hier niemand wirklich was empfehlen.
- Für diesen Beitrag von Simon bedankten sich 2 Nutzer:
moehle86
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Re: DIY-Soundboks
Einfachster Weg einen Bausatz für ein halbwegs Fullrange-taugliches 10" Top nehmen (z.B. Open 1001) und dazu einen UP2STREAM AMP an 18V Werkzeugakku oder 24V LiFePo4 Akku. Dann den Frequenzverlauf mit dem DSP zurechtbiegen und fertig. Mehr macht die Soundboks auch nicht.
- Für diesen Beitrag von moehle86 bedankten sich 2 Nutzer:
Kalle76
Re: DIY-Soundboks
Hi, bevor ich jetzt einen neuen Thread aufmache schließ ich mit hier mal an.
Hab ein ähnliches vorhaben und suche noch nach geeigneten 10 Zoll Pappen für den Tiefmittelton. (2 Stück)
Als Hochtöner steht ein JBL Selenium D220Ti-8 zur Verfügung.
Verstärker ist ein 3x200W von Sure inkl DSP etc.
Gehäusevolumen wäre dann Schätzungsweise ~75l.
Aktuell hab ich die BC 10CL51 8 ohm im Blick weil günstig leicht und machen sich ganz gut in der simu.
Ich denke da ist aber noch Luft nach oben, vor allem mit 4 Ohm Chassis.
Bin dankbar für Vorschläge!
Hobbypabastler
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: DIY-Soundboks
Servus
Ich muss sagen ich verstehe den Sinn hinter dem Projekt nicht ganz.. geht das darum besser zu sein als eine Soundboks? Oder leichter? Oder kleiner?
Mittlerweile bekommt man ne Generation 3 für ca. 550-600€ (gebraucht natürlich). Wenn man jetzt die vor und Nachteile einer DIY gegenüber einer Soundboks stellt weis ich jetzt nicht ob da DIY besser weg kommt. Außer man hat jetzt übertrieben Lust einfach zum basteln.. aber das ist ja wieder nen anderes Thema.
Nur mal so als Denkanstoß
Euch allen einen schönen Tag
cronjob
Re: DIY-Soundboks
Ahoi,
schau doch mal hier rein, das kannst du mehr oder weniger einfach nachbauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-562.html
- 5 Antworten
- 8960 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
