[HowTo] Reparatur der Subwoofer Nubert AW-1000
- Beruf: Techniker
- Firma: TE
Re: Reparatur der Subwoofer Nubert AW-1000
hab jetzt 14 Tage Ruhe gehabt. Alles hat funktioniert.
Jetzt hatte ich den Fall, das der Sub sich im eingeschalteten Zustand in den Standby verabschiedet hat. Lampe war rot. Kühlkörper wurde kalt.
Dann kam wieder ein Signal, er schaltet sich ein. Nach 30 Sekunden klackert das Relais und er schaltet ab und ist selbst über aufdrehen der Lautstärke nicht mehr zum Arbeiten zu bewegen. Das gleiche Spiel aber auch bei Schalter auf Stellung on.
Das klackern vom Relais richtet sich gefühlt nach dem Eingangssignal. Sobald tieffrequente Anteile dabei sind wie bei Sprache, dann geht er im Takt mit dem Signal an und aus.
Oder anders beschrieben, das eventuell die Ansteuerung vom Relais nicht richtig funktioniert und die Schaltspannung signalabhängig anzieht und abfällt.
Wenn jemand noch einen Ansatz hat, gerne melden.
Ansonsten bekommt er wohl früher oder später einen neuen Besitzer.
Update von heute.
Hab in mir noch mal vor die Brust genommen. Noch geb ich ihn nicht auf.
Jetzt macht er wieder keine Probleme. (Vorführeffekt)
Das Relais steht ja ständig unter Strom. Selbst wenn der Schiebeschalter auf off steht oder in einer anderen Stellung und der Hauptschalter (Wippschalter) auf ein.
Wie das Tonsignal das Relais zum Ein- und Ausschalten gebracht werden kann, erschließt sich mir nicht. Da müsste ja die Steuerspannung kurzzeitig zusammenbrechen.
Update von heute.
Hallo.
Das hört sich stark nach einem defekten Standby Netzteil an.
Das kleinste Nubert Heimkino:
nuBox 101 / CS-201 / DS-301 / WS-201 / AW-440 / AW-441 / AW-7 / AW-75 / nuJubilee 40 in nuGelb / ATM-22 / Antimode / Ibeam / Kenwood KRF-X9070D THX / Denon DVD-3930 / PS4 / Und über 70 Nubis
Themenstarter - Hellmacher
- Bedankung vergeben: 435 Mal
- Bedankung erhalten: 441 Mal
Hm, ich halte eine kalte Lötstelle für nicht ausgeschlossen. Da können solche seltsamen Effekte auftreten. Ich würde die ganze Platine und jede Lötstelle mit der Lupe absuchen und alle verdächtigen Stellen nachlöten. Ich hatte auch schon eine kalte Lötstelle auf der Platine des AW-1000. Damals verzerrte sporadisch das Tonsignal. Nachgelötet und es war Ruhe.Michael1973 hat geschrieben: ↑9. Mär 2025 19:08 Hallo,
hab jetzt 14 Tage Ruhe gehabt. Alles hat funktioniert. Jetzt hatte ich den Fall, das der Sub sich im eingeschalteten Zustand in den Standby verabschiedet hat. Lampe war rot. Kühlkörper wurde kalt. ...
Update von heute.
- Beruf: Techniker
- Firma: TE
wollte mal kurz Feedback geben.
Mein AW 7 läuft aktuell ohne Probleme,. 14 Tage immer mal wieder getestet und keine Probleme festgestellt. Jetzt durfte er wieder ins Wohnzimmer und wird weiter getestet.
Nun hab ich gerade zwei AW 560 da. Dort ist ein SM 251 verbaut.
Hab dann die Suche bemüht und zumindest bei beiden die Kondensatoren auf der Standby-Platine im Sekundärkreis getauscht. Bekanntes Problem. Ansonsten ist alles noch Original.
Nun habe ich folgendes Bild und komme nicht weiter.
Beim Ersten, Einschalten funktioniert einwandfrei. Relais schalten durch, aber kein Ton. Spannungen von 6 Volt sind da. Eingangsplatine wird mit Strom versorgt.
Wechsel aus dem Standby funktioniert auch. Berühren an der besagten Endstufenplatine ergibt ein Brummen, heißt das die Endstufe i.O. ist. Kondensatoren wurden hier noch nicht getauscht.
Bei dem Zweiten gibt es zwar eine rote LED, sobald ein Ton eingespielt wird, fliegt die träge 2A Sicherung am Netzstecker. Hab aktuell hier die Standby-Platine in Verdacht.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Beruf: Techniker
- Firma: TE
[youtube] https://youtu.be/U-l0igW7SW4[/youtube]
Mal ein kleines Beispiel für das Klackern. Passiert meistens nach ein paar Minuten Inaktivität.
Gruß Michael
Gruß Michael
