Subwoofer
Beitrag von lonelybabe69 »
long story short
Hier schaut selbst....
Hubminimum Fb 44,89Hz
Group Delay 23,57msec
So sah es aus...
F3 43,29Hz
Group Delay 14,4 ms
long story short 2
ENDE GUT, ALLES GUT :angel:
► Text anzeigen
Lonely.TH12_mkII
Gruß Viktor :prost:
Hallo Forum!
Gruß Viktor :prost:
Hallo Forum!
Los geht’s :jumpy:
:roll:
30Hz Lonely-Horn Thread
Lonely.TH12 Thread
Lonely.TH18 Thread
Lonely.TH12_mkII
Gruß Viktor :prost:
Hallo Forum!
Lonely.TH12_mkII
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von Spike »
Hey Viktor!
Schaut sehr interessant aus.
Grüße, Chris
Hallo Chris!
8x davon!
Gruß Viktor ✌️
Subwoofer
Hallo Forum! :prost:
Lonely.TH12_mkII Post #5
hier sind die 8 Ohm Treiber.
► Text anzeigen
Nachtrag!
Gruß Viktor :prost:
Hallo Leute!
Gruß Viktor :prost:
Hallo Forum!
Aber es gibt sie wirklich.
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von bs8877 »
Moin!
Hallo bs8877!
Gruß Viktor :prost:
Post #18
Post #23
Post #26
Post #27
Gruß Viktor :prost:
Hallo Forum!
aus dem geht hervor, dass...
Hier der Messaufbau:
hier Bild vom Aufbau
So jetzt zu den Messungen
Dazu sei noch was gesagt!
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von Kring »
Moin Viktor,
Sieht prinzipiell gut aus, wie ein besseres mth30. Ich würde mich jetzt auch eher in das Lager der Messfetischisten einordnen :D und muss sagen dein Aufbau passt, nur frag ich mich wie du das Messmikro im Pegel kalibriert hast. Prinzipiell gibts da (auch für nen schmalen Taler) Kalibrierungsgeräte die einen bestimmten Schallpegel ausgeben auf den du dann in REW kalibrieren kannst. ohne ist die Messung mmn nicht 100% vertrauenswürdig.
Zum anderen, dass das ganze mit den Tapped horns etwas schwierig ist, kommt vermutlich daher, dass diese relativ Excessphasig spielen und dadurch Prinzipbedingt im klang einem BR oder FLH nachstehen, dem BR auch definitiv was die Leistungsdichte angeht. Genau das gleiche Problem sehen wir beim derzeitigen Paraflex-Hype. Wer einmal vor einem FLH Stack gestanden hat will nie wieder einen Paraflex bass hören.
Davon aber mal abgesehen finde ich deine Projekte als richtig coole Einsteigerprojekte, ich hab damals mit den doppel 12er mth30 angefangen und hatte lange sehr viel spaß damit. für das Geld wird man wahrscheinlich kaum mehr bass bekommen als mit deinem TH12 mit 12/280. Die Profis wirst du mit den Projekten aber leider nie abholen, hat schon seinen Grund warum sich BR auf dem Markt durchgesetzt hat.
In allem find ich deine Arbeit aber sehr wertvoll und die Community lebt von Leuten wie dir, die ihre Freizeit opfern und kostenlos Baupläne veröffentlichen :top:
Finn
Für diesen Beitrag von Kring bedankten sich 2 Nutzer:
Hallo Finn! :prost:
Kring hat geschrieben: Gestern 13:07Sieht prinzipiell gut aus, wie ein besseres mth30.
Da hast du den Sinn meiner Entwicklung auch schon messerscharf zusammengefasst :angel:
Leider hält sich der Hype um den mth-30 wohl noch ziemlich hartnäckig in den Köpfen der Leute fest.
Gerade so YouTube-Videos haben seinerzeit viel dazu beigetragen, dass das mth-30 von den Einsteigern immer noch für das „non-plus -ultra“ gehalten wird. Und wenn sich etwas erstmal in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat, dann bleibt es über einen längeren Zeitraum auch bestehen.
Als Gegenstück zum mth-30 habe ich deshalb meinen Lonely.TH12 ins Leben gerufen.
Nur leider tue ich mich da etwas schwer meine eigenen Projekte effektiv genug zu promoten.
Bin selbst kein richtiger „PA Mensch“ und der geborene “Marketingstratege“ bin ich auch nicht.
Mache aber dennoch viel Support für jeden, der mich anschreibt.
Weil ich mir erhoffe, dass die Leute als Dankeschön meine Projekte supporten könnten.
Aber leider läuft es etwas zäh mit „eine Hand wischt die andere“ :wall:
Braucht auch vielleicht etwas Zeit und Vertrauen von der DIY-Community.
Kring hat geschrieben: Gestern 13:07 Ich würde mich jetzt auch eher in das Lager der Messfetischisten einordnen :D und muss sagen dein Aufbau passt, nur frag ich mich wie du das Messmikro im Pegel kalibriert hast. Prinzipiell gibts da (auch für nen schmalen Taler) Kalibrierungsgeräte die einen bestimmten Schallpegel ausgeben auf den du dann in REW kalibrieren kannst. ohne ist die Messung mmn nicht 100% vertrauenswürdig.
Wie bereits im vorigen Post erwähnt, verwende ich das Umik-1 mit der vom Werk mitgelieferten Kalibrierdatei.
0° für Direktmessungen und 90° für Raummessungen. Deshalb ist ein externer Kalibrator überflüssig.
Das mitgelieferte Kalibrier-File ist für meine Zwecke ausreichend genau.
Unser ehemaliger ̶h̶̶o̶̶c̶̶h̶̶g̶̶e̶̶s̶̶c̶̶h̶̶ä̶̶t̶̶z̶̶t̶̶e̶̶r̶ Forumskollege Stoneeh hat 2022 den Umik-1 samt original Kalibrier-File getestet und mit einem guten Mikro verglichen. Und dabei überraschend gute Erkenntnisse gewonnen. Deshalb habe ich davon abgesehen, mir eine Kalibrator anzuschaffen.
Hier ist sein Test auf You Tube:
Link zum Test
Außerdem habe ich vorhin die Messung von Jobsti von meinem alten Lonely.TH15 erwähnt.
Das ist sozusagen meine Rückversicherung, was den wahren Wirkungsgrad und die Genauigkeit meiner Messung angeht ;)
Kring hat geschrieben: Gestern 13:07Zum anderen, dass das ganze mit den Tapped horns etwas schwierig ist, kommt vermutlich daher, dass diese relativ Excessphasig spielen und dadurch Prinzipbedingt im klang einem BR oder FLH nachstehen, dem BR auch definitiv was die Leistungsdichte angeht. Genau das gleiche Problem sehen wir beim derzeitigen Paraflex-Hype. Wer einmal vor einem FLH Stack gestanden hat will nie wieder einen Paraflex bass hören.
Als Erstes bitte nicht das Tapped Horn und dem Paraflex in einen Topf werfen.
Das sind beide Viertelwellenresonatoren. Damit hört die Verwandtschaft aber auch auf.
Tapped Horn = serieller Viertelwellenresonator mit einer parabolisch expandierender Hornkontur. Der Treiber wird 2x belastet.
Die Addition beider Schallanteile findet im Bereich des Treibers statt und findet zeitrichtig ihren Weg zum Hornmund.
Klanglich sehr trocken und direkt auf den Körper wirkend. Klingt tiefer als er sich misst. Was nicht zuletzt am etwas höheren Group Delay untenrum liegt. Das höhere GD ist aber sehr breitbandig. Somit hat man subjektiv NICHT das Gefühl, dass der Bass hinterherhinkt, wie so oft beim TH behauptet wird. Meistens von Leuten, die noch nie ein TH live gehört haben.
Paraflex = paralleler Viertelwellenresonator mit 2 unterschiedlichen Transmissionlines, die ähnlich einem Bandpass auf 2 unterschiedlichen Frequenzen abgestimmt werden. Die Addition beider Schallanteile findet am Ausgang statt.
Vorteil dabei ist der hohe Wirkungsgrad, wenig bis keine Resonanzen und dat Dingens ist im Gegensatz zum Tapped Horn nicht patentiert. ;)
Nachteil ist halt die Größe (Gewicht) und vor allem ist ein Paraflex noch weit weniger ein Horn als es Tapped Horn schon ist.
Ich kann dem Prinzip Paraflex persönlich nichts abgewinnen.
Die Dinger sind nochmals größer und schwerer als ein Tapped Horn.
Da kann man auch gleich zum richtigen FLH greifen.
Denn die sind klanglich Erste Sahne. Da kann und will ich nicht gegen anstinken :toptop:
Kring hat geschrieben: Gestern 13:07 Die Profis wirst du mit den Projekten aber leider nie abholen, hat schon seinen Grund warum sich BR auf dem Markt durchgesetzt hat.
Was den ewigen Vergleich BR vs. TH angeht.
► Text anzeigen
Kring hat geschrieben: Gestern 13:07 Davon aber mal abgesehen finde ich deine Projekte als richtig coole Einsteigerprojekte, ich hab damals mit den doppel 12er mth30 angefangen und hatte lange sehr viel spaß damit. für das Geld wird man wahrscheinlich kaum mehr bass bekommen als mit deinem TH12 mit 12/280.
Danke für die Blumen :angel: :jumpy:
Gruß Viktor :prost:
Zuletzt geändert von lonelybabe69 am 25. Jun 2025 12:41, insgesamt 4-mal geändert.
Beitrag von JoPeMUC »
lonelybabe69 hat geschrieben: Heute 10:08 Wie bereits im vorigen Post erwähnt, verwende ich das Umik-1 mit der vom Werk mitgelieferten Kalibrierdatei.
Hier scheint Ihr aneinander vorbei zu schreiben. Die Kalibrierdatei korrigiert nur den Frequenzgang. Sie macht keine Pegelkalibrierung.
JoPeMUC hat geschrieben: Heute 10:27
das ist so nicht korrekt.
Der Umik-1 wird mit SPL & Frequenzkalibrierung geliefert.
Die Firma Minidsp selbst schreibt auf ihrer Website, dass damit kalibrierte SPL-Messung möglich ist.
hier noch mal ein Thread zum oben verlinkte YT-Video zum mitdsikutieren, wer möchte.
miniDSP Umik-1 USB measurement microphone real world performance review
Gruß Viktor :prost:
