[Umbau] HK Classic Line - Reparaturbericht & Umbau (CL 152 + CL 115) - Update 2026: Komplettumbau Lavoce SSF.153!
Umbau
habe die Tage eine alte HK Classic Line rein bekommen.
Bestehend aus HK CL 152 Topteil und HK CL 115 Sub.
HK Classic Line
HK Classic Line
HK Classic Line
HK Classic Line
Top:
HK CL 152
HK CL 152
Bestückt mit 15"/1" und 6/12 dB/Okt. Weiche. Im HF Zweig sitzt ein R und eine Soffitte.
Der HF erinnert an einen Monacor MHD-55 mit 25mm Deckel.
Als 15" wurde hier ein Eminence eingesetzt, schon uralt. Könnte einem Alpha oder Beta 15 entsprechen.
Topteil angegeben mit 200W rms & 8 Ohm
Sub:
HK CL 115
HK CL 115
Bestückt mit 15" und 6dB/Okt. Weiche. Angebliche XO 250Hz.
Als 15" wurde hier ein Eminence eingesetzt, ebenfalls uralt. Könnte einem Gamma 15 entsprechen.
(Angeblich wäre in Sub und Top der gleiche 15er drin. Evtl. wurde durch eine Reparatur da schon mal Kuddelmuddel getrieben?! Sind aber beide als HK gelabelt)
Subwoofer angegeben mit 200W rms & 8 Ohm.
PS: Am Terminal sind IN und OUT gekennzeichnet, verschaltet ist aber alles parallel.
Einsatz:
Wird für Grabbelvermietung genutzt, Disco usw.
Angeklemmt wird das ganze direkt an einen 2-Kanal-Amp, davor sitzt kein DSP, nur ein Kompressor und Mixer.
Kabel in den Sub, weiter in das Top.
Topteil also Fullrange ohne Hochpass und Sub nur per Spule 6dB/Okt. bei 250Hz beweicht.
Da der Sub leiser ist als das Top, fällt die hohe XO nicht so auf, zudem wird er idR. großzügig per EQ angeschoben.
Fehlerbild:
- Im Topteil ist der 15er defekt, als auch die Soffitte. Diese hat den HF geschützt, immerhin ;-)
Beim 15er ist die Sicke gerissen, als auch die VC von der Pappe abgerissen.
Wie man erkennt, ist die VC auch unten angeschlagen.
Klarer Fall: HP fehlt, als auch zu viel Leistung (Limiter)
CL 152 - TMT
CL 152 - TMT
CL 152 - TMT
CL 152 - TMT
- Im Sub hat's ebenfalls die Pappe gekillt, jedoch ist hier "nur" die Pappe an der Sicke abgerissen.
Das Problem kam durch zu viel Hub (Kein HP und kein Limiter), als auch dadurch, dass die Pappen wirklich urig alt sind und auch öfters feucht waren,
ist eben nur Papier.
CL 115 - Sub
CL 115 - Sub
CL 115 - Sub
CL 115 - Sub
Reparatur:
Pappen:
Da die Pappen wirklich sehr alt, musste was Neues her, was halbwegs passt.
Problem Subwoofer: Muss günstig sein und die Kiste hat nur 75 Liter, Tuning auf knapp unter 55hz.
Beim Topteil war die Sache einfacher: Ich hatte noch den Sica 15E2.5CS auf Lager,
kurzerhand eingebaut und drübergemessen = Passt.
Beim Sub musste ich etwas länger suchen, hier bin ich dann beim Lavoce SSF 153.00 gelandet.
Allerdings als 4 Ohm Variante, mit folgenden Vorteilen:
- Sub ist im System jetzt lauter, da geringere Impedanz
- Passive XO liegt nun bei (gerechnet) 125Hz statt 250Hz.
- Sub klingt etwas fetter/tiefer.
Frequenzweiche:
Da die Soffitte eh immer stirbt und künftig ein T.Racks 4x4 Mini davor kommt (Limiter),
wurde diese einfach ausgebaut und überbrückt.
Der HF ist nun etwas lauter im Superhochton (da die Soffitte normal wie ein Rs wirkt), also verbauen wir einen parallel-Kondensator vor den Hochtöner zum Absenken.
Das Topteil wird parallel zum Subwoofer angeklemmt, bekommt somit untenrum alles ab wie der Sub (zu viel Hub, zu viel Dröhn).
Also wurde vor den TP noch ein 6dB/Okt. Hochpass Kondensator mit 100µF geklemmt.
Der Parallel Cap konnte in eine vorhandene Bohrung, mit der anderen Seite direkt an die HF-Litze.
Für den Hochpass Cap wurde ein Loch nahe Spule gebohrt, die Beschichtung flott abgeschliffen
und dann die Leiterbahn aufgetrennt. Das andere Ende konnte in eine vorhandene Bohrung.
Beide Bauteile flott per Kabelbinder fixiert.
CL 152 Frequenzweiche oben (umgebaut)
CL 152 Frequenzweiche unten (umgebaut)
Ergebnis & Zusammenfassung:
Die HK Classic Line ist jetzt wieder, bis auf den HF, neu bestückt.
Als TMT der Tops werkelt nun der Sica 15 E 2,5 CS-8.
Im Subwoofer der Lavoce SSF 153.00-4.
Super: Alle Ausschnitte, als auch Befestigungslöcher+Schrauben passen 100%.
Die Weiche wurde mit 2 Bauteilen minimal gemodded,
der HF ist nun weniger aufdringlich, der Hochpass schützt das Chassis vor zu viel Hub.
Das Top ist nun stärker im Mittelton (keine Senke mehr), als auch 2-3dB lauter (Kennschalldruckpegel, als auch Max SPL)
und der HF spielt weniger Spitz, als auch zerrt weniger unter Last, da die Soffitte ausgebaut wurde.
Auch hatte das Original-Chassis starke Resos und Überschwinger im Bereich 2kHz,
diese weist der Sica nicht auf, dort ist's nun flat und (im Vergleich) Resofrei.
Die XO passt "akzeptabel", für einen 08/15-Tausch ohne Weichenmod sogar recht gut.
Normal macht man das nicht, aber in Anbetracht des Alters und der Preisklasse des Systems,
als auch wie es original spielte, lohnt es in diesem Fall einfach nicht die Weiche weiter zu modden,
geschweige denn eine Neue zu entwickeln.
Aber super, dass der Sica hier ohne Probleme passt!
Der Sub ist nun überlastsicherer da 400W rms statt zuvor 200W rms, hat höheres Xmax
und zudem spielt er leicht tiefer als das Original.
Dank 4 Ohm Chassis nun auch etwas lauter (in Kombi mit dem Top) und die XO liegt nur noch halb so hoch mit 125Hz,
klingt also besser und fetter.
Messung: (Exkl. Bassbereich)
Pink: Original / Grün: Mod
Die ganze Aktion hat den Kunden für das komplette System inkl. Umbau 600€ gekostet.
Der Thomann 4x4 kommt dann noch oben drauf, das DSP Setup bekommt er geschenkt.
Stirbt sein Amp irgendwann mal, wird ein 4CH übernehmen, samt vernünftigen Settings.
Edit: T-Amp TSA 4-300 ist es nun geworden.
DSP-Presets
- TSA 4-300
- T-Racks 4x4 Mini
- HK CL 152 - MOD (Sica)
- HK CL 115 - MOD (Lavoce)
Hochpass: BW24 38Hz
Input: A/B +0dB
EQ1: 50Hz Q2,0 +3dB
EQ2: 9kHz Q0,71 -3dB (HighShelf)
Lim: +3dB 1ms Ratio: LIM
HK Classic Line neu bestückt
Wer selbst umbauen will:
- 2x Sica 15E2.5CS 8 Ohm (je 160,-)
- 2x Lavoce SSF 153.00 4 Ohm (je 155,-)
- 2x 2,7µF Kondensator (Parallel zum HF) (je 3,-)
- 2x 100µF ELKO (Vor die Weiche, oder besser vor den Spule + Platine auftrennen) (je 3,-)
Verstecken ist aktiviert
Update: Komplettumbau
Nachdem es die originalen Gehäuse mit der neuen Bestückung quasi zerlegt hat,
musste natürlich was gemacht werden ;-)
Einfach neu bauen, ohne jegliche Änderungen wäre natürlich preislich gesehen irgendwie Quatsch gewesen.
Somit ergaben sich folgende Änderungen:
- Neues Topteil-Gehäuse als praktische, moderne MuFu.
- Neuer, preislich attraktiver Hochtöner
- Nagelneu, frisch enwicklete Fquenzweiche.
- Wenn wir schon dabei sind, auch das Sub-Gehäuse optimieren und leicht für den Lavoce anpassen.
Und fertig war das JB-Sat15 .
Bilder:
HKCL115_Lavoce-Mod im Bau
HKCL115_Lavoce-Mod
HKCL115_Lavoce-Mod
JB-Sat15 innen
JB-Sat15 innen
JB-Sat15 offen
JB-Sat15 offen
JB-Sat15
JB-Sat15
Topteil - JB-Sat15:
Das findet ihr nun zum kostenfreien Nachbau auf der Website. (20.07.2026: Bald wieder online)
Forenthema: viewtopic.php?t=10090
Subwoofer - HK CL 115 Lavoce-MOD:
Subwoofer Bauplan:
HK CL115 Lavoce-MOD
HK CL115 Lavoce-MOD
Infos:
Die passive Weiche kann wieder verbaut werden, aber die sollte man definitiv weglassen und eine 3- oder 4-kanal Endstufe nutzen.
Der Port sitzt 15mm weiter innen, darauf kann man direkt das Gitter befestigen (Hellblau: Gitterstreben in 15mm Stärke).
Alternativ kann man ihn auch Frontbündig schieben und darüber noch eine Gitterstrebe anbringen (wie oben).
Griffe als Butterfly. Griffhauben entweder DIY oder klassisch mit H1028CUP/FXH Griffhauben.
Streben kann man so circa wie im Bauplan/Bilder machen, dazu nimmt man Reststücke.
Der Bauplan ist für 15mm MPX, aus 16mm MDF werden die Außenmaße angepasst (jeweils +2mm)
Der Sub ist bei ca 44Hz getuned mit circa 127 Litern.
Xlin +20% ist er mit BW24 37Hz belastbar mit 200-250W rms im sicheren Betrieb und liefert ca 95dB 1W/1m im Vollraum.
Bestückbar ist er auch mit der 8 Ohm Version. Eine TSA 4-300 passt für den Sub, bzw. das neue System perfekt.
Klanglich ist der Sub recht nahe am Original, klingt aber vom Sound fetter und vor allem lauter.
DSP-Presets: (TSA 4-300 + T.Racks DSP 4x4 Mini)
JB-Sat15:
HP: BW24 134Hz
Input: A/B +1dB
Phase: Invertiert
Lim: -2dB 1ms Ratio: Lim
HK CL115 - Lavoce-Mod:
HP: BW24 37Hz
TP: BW18 97Hz
Input: Sum +0dB (4 Ohm. 8 Ohm: +3dB)
Phase: Normal
Lim: -2,5dB 1ms Ratio: Lim
EQ1: 90Hz Q0,4 LowShelf +6dB (Optional für mehr Schub outdoor)
Sub-Sat-Messung:
Grün: Mit EQ1. Messung gültig bis 300Hz
AGB || Urheberrecht
Dir gefällt dieses Projekt?
Für diesen Beitrag von Jobsti bedankten sich 8 Nutzer:
Beitrag von Speakerfred »
Hallo Jobsti, ich habe die CM 152 als Monitore bekommen. Waren total runtergekommen. Hab sie auseinandergenommen und renoviert. Allerdings hab ich D... mir nicht notiert, wo Hochton und Bass an der Weiche angeschlossen waren.🙈 Hättest du vielleicht einen Schaltplan oder zumindest einen Tipp welches Kabel wo hingehört? Ich danke schon mal recht herzlich für eine Antwort.
Besten Gruß
Manfred
Speakerfred hat geschrieben: 7. Jan 2024 11:29 Hallo Jobsti, ich habe die CM 152 als Monitore bekommen. Waren total runtergekommen. Hab sie auseinandergenommen und renoviert. Allerdings hab ich D... mir nicht notiert, wo Hochton und Bass an der Weiche angeschlossen waren.🙈 Hättest du vielleicht einen Schaltplan oder zumindest einen Tipp welches Kabel wo hingehört? Ich danke schon mal recht herzlich für eine Antwort.
Besten Gruß
Manfred
@Speakerfred
Hallo Manfred.
Soweit ich mich richtig erinnere, war's im Original wie folgt angeklemmt:
HK Classic Line CL152 Frequenzweiche Anschluss
Beitrag von Herbie G. »
Besten Gruß
Manfred
@Speakerfred
Hi Manfred, Du hattest mir ja im Januar eine PN geschrieben deswegen, ich habe auch geantwortet, aber Du hast die Antwort bis heute nicht abgerufen bzw. gelesen. Egal, Jobsti hat ja auch geantwortet. Ich habe im Prinzip der Vorgehensweise in deinem damaligen Thread beigepflichtet, die der andere Antworter vorgeschlagen hatte und ein paar weitere Eindrücke ...
Herbie
Hallo Herbie. Vielen Dank für die Erinnerung. Hab sie mit dem Faschingswirwar total vergessen. Um Danke nochmal für die Hilfestellung. Probier ich am WE mal aus.
Großes Update:
- Vergleichsmessung der CL 152 mit CL152-Mod hinzugefügt (ist eher grob, tut's aber für den Vergleich)
- DSP-Presets für TSA 4-300 + T-Racks 4x4 Mini hinzugefügt (Betrieb mit interner Subweiche)
- Abschnitt "Komplettumbau" hinzugefügt:
Dies entspricht dem Umbau auf das JB-Sat15, samt nagelneuem Gehäuse für den Lavoce SSF 153.00 4Ohm
Samt DSP-Presets für echten 3-4 Kanalbetrieb.
