JB-sub112h (LBH-112) mit hochwertigem Chassie
Beitrag von lanzpanz »
Ich bin noch im Besitz eines schönen JB-sub112h Gehäuses und würde das gerne für kleinere VA´s verwenden doch der darin empfohlene Eminence Delta-12LFA ist sehr früh an seinen Grenzen. Laut Jobst sollte der Treiber eine QTS von über 0,3 haben und in einem Bassreflex mit 80 Liter klar kommen...
Welche Möglichkeiten würde es da geben um mehr Pegel aus der Kiste zu holen?
Ich habe nicht so viele Treiber gefunden die QTS über 0,3 haben und gleichzeitig belastbarer sind...
B&C 12BG100
Faital 12 HP1030
BMS 12 N630
BMS 12 S330
Beitrag von mobile-club-sounds »
... simulier doch mal mit dem 18S 12LW801
Frank
Online Shop, Lautsprecherentwicklung, PA-Verleih:
https://www.mobile-club-sounds.de
Ich bin leider nicht so fit um mit dem Hybriten zu simulieren...
Beitrag von Klangart »
zum VERGLEICHENDEN Simulieren kannst du die Kiste als Bassreflex ansehen und somit vergleichend Simulieren was Hub und so angeht.
Müsste man nur die tatsächliche Tuningfrequenz ( 42-43Hz laut Jobst Messung ) und das Nettovolumen der Original Kiste ermitteln.
Ähnlich "Hornkehle-Port" ist keine Raketenwissenschaft.
Für viele Amtliche 12"ler dürfte das Volumen dann aber teils viel zu groß sein. Tuning wäre an zu passen.
Beitrag von David »
Schau doch mal ob vom Durchmesser der 14NDL88 noch rein passt. Wenn ich mich recht erinnere ist die Kiste ja relativ groß.
Wenn der sich halbwegs solide simuliert sollte der ein deutliches Pegelplus bringen.
Alternativ noch den BMS 12S305 ansehen, auch ein sehr guter Treiber mit schön leichter pappe und viel Xmax -> Vor allem für den Preis sehr gut!
Beitrag von Andy78 »
Der 14NDL88 sieht mit 359 mm Gesamtdurchmesser und einem Vas von 102 Liter tatsächlich recht interessant aus für den Kasten.
Rein technisch würde der auch zur Innenbreite von 400 mm passen.
Der Straßenpreis wäre mir persönlich etwas zu erschreckend, aber vielleicht geht da ja noch gut was...
VG Andy
Beitrag von David »
Er ist immernoch günstiger als die von Ihm vorgeschlagenen Treiber ;)
Vas und Qts sollten grob passen. Allerdings ist es halt eher ein Treiber für Tops, deshalb muss man wohl einfach mal simulieren ob die Tuningfrequenz dem B&C nicht zu tief ist.
Ich kann mir aber vorstellen dass er gut da rein passt. Klanglich vermutlich auch ne ganze ecke besser als so ein 12BG100 schieber..
Hier gibts den Treiber für 235 Euro:
http://www.lautsprecher-technik.de/de/L ... NDL88.html
Beitrag von hottendotten »
Fand die Idee mit dem 14NDL88 bzw 14NDL76 so gut, dass ich gleich mal selber ein einfaches Gehäuse gemacht und berechnet habe.
Gehäuse: 65*65*40 cm
Spl 1pi/2watt vom 14NDL88
Spl 1pi/2watt vom 14NDL76
LG hottendotten
Also das sieht ja schon mal nach was brauchbarem aus!
Das Projekt sollte für kleinere Partys geeignet sein, ausschließlich für DJ mit Konserve.
Also Antrieb soll ein PL-Audio Powerpac 4003 DSP genutzt werden und als Topteil PL-Audio F10Pro.
Kann der modifizierte JB-Sub112h mit einem amtlichen 15" Bassreflex mithalten? Oder soll ich lieber einen guten 15" Bassreflex bauen?
Also mit den 14" Treibern sollte der Hybrid im Kick lauter, im Nutzbass gleich und im Tiefbass leiser sein. Also kommt es sehr auf die Musik an... HipHop und Dub würde ich nich auf der Kiste spielen. Rock, Electro und Goa (bsw alles was ballert) dann wirste Spaß mit dem Kübel haben.
Generell ist das Ding etwas größer als ein 15". Aber dafür finde ich die Optik von solchen Hybriden seeehr geil. Kenn auch viele Leute die mir das gesagt hatten.Somit ist der Wiedererkennungswert viel höher. War selber mal im Besitz von 2 LBH112.
LG hottendotten
► Off-topic
Beitrag von jones34 »
Also wenn jemand ein Gehäuse mit den passenden Chassis vorbei schickt kann ich die gerne mal durchmessen wenn ich eh grad mal wieder dran bin.
Muss man halt dann entsprechend abstimmen. Bin da leider nicht so spontan.
Das hört sich ja schon mal vielversprechend an mit dem 14" Treiber...
Ich habe grad nochmal nachgemessen, es passt auch ein 15"er rein!!! Also wenn da noch jemand eine Idee hat... vielleicht ein Faital Pro XL1400
Wichtig ist mir, daß die Kiste dann mindestens genau so viel Pegel hat wie ein wirklich amtlicher 15er Bassreflex... am besten natürlich MEHR!!!
Beitrag von BERND_S »
Ich kann gerne einen 14NDL76 zur Verfügung stellen.
Beitrag von Deathwish666 »
Hier wird ja noch ein richtiges Forenprojekt raus. Sehr schön, auch wenn ich nichts beizusteuern habe!
Beitrag von David »
Also wenn Geld keine Rolle spielt und du doch was fetteres willst könntest du auch den 15SW115 oder den hier rein packen sobald der raus kommt:
http://lsv-achenbach.de/shop/pdf_datash ... f140256fa4
TSP sind zwar unbekannt, aber wird ja ähnlich dem 18" Bruder werden..
Ich würde vermutlich trotzdem den 14er nehmen, dann ist die Kiste auch noch bequem tragbar ;)
Beitrag von -sebb- »
ich hätte eine passende Hornresp-Simulationsmaske dafür. Passt recht gut zu den Messungen vom LBH112:
Beitrag von Lukas99 »
Das Thema ist zwar schon über 3 Jahre alt, trotzdem würde es mich interessieren ob daraus in irgendeiner Weise etwas geworden ist.
Ich stehe nämlich gerade vor der Frage ob Neubau oder Umbestückung meiner 4 LBHs
Beitrag von David »
Ein paar Jahre später würde ich sagen, dass ein Upgrade bei einem Porteinlass von 160 cm² nur sinnvoll ist, wenn man auf einen Pegelzuwachs auf dem Tuning verzichten kann.
Für ein wirkliches upgrade müsste man den Portquerschnitt im Einlass etwa verdoppeln und den Port bis zum Deckel hoch ziehen, damit noch ein Praxistaugliches Tuning dabei raus kommt (und das liegt wenn man mich fragt bei höchstens 42hz). Anschließend dann ein starkmotorisiertes Chassis wie den 15DS100 (4ohm) rein schrauben, China FP10k voll drauf geben und dann kommt da auch was raus.
Generell würde ich mir aber überlegen, ob man sowas heute wirklich noch wegen der Optik bauen will. In dem Bruttovolumen bekommt man auch einen klassischen 15" BR mit ordentlichem Port hin, der mehr effektives Volumen für das Chassis bereit stellt.
Für diesen Beitrag von David bedankten sich 2 Nutzer:
Hallo zusammen, bin jetzt mal auf den RCF LF12G301 gekommen. Falls mal jemand Zeit und Lust hat, könnte er den Simulieren wie er sich gegen den von Jobst ursprünglichen Eminence oder einen oben vorgeschlagenen 14NDL88 aussieht?
Oder gibts neue Erfahrungsberichte zu dem Gehäuse mit anderen Treibern?
#21
Ich möchte den JB-sub112h nochmal aufrollen.
Frage an alle und auch an den Entwickler (Jobst), könnte man das Gehäuse mit passendem Treiber auch als Low/mid verwenden? Also wenn man mit Infra Bässen fährt und den Sub112h dann als Kick drüber stellt?
#22
Beitrag von ONV78 »
Guten Abend,
andere Frage, warum willst du genau diese Kiste als Kickfill bauen, obwohl sie nicht dafür ausgelegt ist, während es zahlreiche andere Bauvorschläge gibt, die extra auf "kick" hin optimiert wurden?
#23
ist auch bisserl putzig das hier 2017 so n Beitrag aufgemacht wird und nach >> 9 Jahren << noch immer dort keine aureichen Erfahrungen zu dem "Kasten" gemacht wurden ... so im Probebetrieb zu unterschiedlichen Anwendungen wie hier angefragt so richtig mit Ohren dran halten ... :|
Oder geht es hier gar auch nur wieder um "schräg gestellte bunte Brettchen" der Optik wegen wie leider so oft ? uglygaga:
;) Klangart
Zuletzt geändert von Klangart am 19. Aug 2026 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
#24
Beitrag von lonelybabe69 »
ONV78 hat geschrieben: 7. Aug 2026 21:29 andere Frage, warum willst du genau diese Kiste als Kickfill bauen, obwohl sie nicht dafür ausgelegt ist, während es zahlreiche andere Bauvorschläge gibt, die extra auf "kick" hin optimiert wurden?
Also wenn ich zwischen den Zeilen richtig rauslese, dann weil er den oder mehrere schon hat und sich das Geld für neue Gehäuse sparen will.
Ich weiß, nicht der ideale Ansatz, aber warum nicht?
Man könnte für kleinere Gigs die lbh112 als Sub nutzen und für größere Raves/ Technopartys mit anderen DSP-Presets als Kick-Part einsetzen.
Und die Frage war ja nicht, ob es Sinn damit macht, sondern ob es geht ;)
Gruß Viktor :prost:
#25
Vielen Dank lonelybabe69, son in der Richtung würde es gehen. Ich habe die Kisten schon viele Jahre, und die sind mit MPX sehr hochwertig gebaut. Laufen bis her als Sub mit den Emis, aber so richtig zufrieden war ich bis her nicht. Auch nicht mit anderen Treiber die ich getestet hab, da war der Aufpreis nicht wert zu investieren.
Jetzt ist mir nur mal die Idee gekommen ob das vielleicht Sinn macht die als Kick zu nutzen, aber wie schon erwähnt wurde, ist die Kiste selbst ja nicht wirklich dafür abgestimmt. Ich denke ich werd das Projekt erst mal so stehen lassen und nicht weiter investieren, lieber dann was bauen was dazu entwickelt worden ist.
Trotzdem vielen Dank!
#26
Zum JB-Sub112h:
Wenn man alternative Chassis sucht, macht folgendes Sinn:
Delta 12LF mit aktuellem Datenblatt im WinISD eingeben, 66l@44Hz,
dann andere Pappen vergleichen, dass die möglichst identisch spielen.
Wer eher halbwegs linear abstimmen/vergleichen will, der gibt 120L@42Hz.
Vorzugsweise mit höherem Qts (0,35-0,5), etwas weniger Antrieb (Bxl 14-16, max 20) und härterer Einspannung (cms 0,18-0,25) und Vas zwischen 65-100L.
Xlin sollte über 4,5mm liegen, je belastbarer desto mehr. Fs macht Sinn im Bereich 42-50Hz, aber darauf würde ich mich nicht versteifen, da kann auch was mit 30-40Hz passen.
Mehr Disco, aber auch etwas leiser: 18 Sound 12LW801, 18s 12W600, Sica 12 S2,5CS, RCF LF12G301 (vermtl. zu wenig Xlin)
Weniger "fett", dafür punch-betont: Faital 12FE330
Ähnlich zum Delta: 18s 12W500(vermtl. zu wenig Xlin), Ciare 12.64 SW, theoretisch 12-280/8-A (Aber nicht mit nachgemessenen TSP, da ist die fs viel zu hoch)
Sehr gut könnte als Kompromiss (Pegel/Tiefgang) auch der Eminence Kappalite 3012LF oder Sica 12S3PL gehen.
Die vermutlich momentan beste Alternative von meinen Genannten, wäre der Sica 12S2,5, auch aus preislicher Sicht.
Leider habe ich kein Protogehäuse hier, sonst würde ich das mal nachmessen.
Zum Vergleich hier noch die Messung des Original:
f-3dB 45Hz / f-6dB 40Hz / F-10dB 34Hz
Eignung als Kickfiller:
Ja das kann man eigentlich machen, aber eher nur wenn man den eh schon hat, wobei ein Einbau mit Magnet nach innen für diesen Zweck sinnvoller wäre.
Ansonsten gibt's da sinnvollere und vor allem lautere Alternativen (Z.B. 12S2,5 in CB oder kleinen BR)
Sinn vom JB-Sub112h:
Der Delta 12LF kostete damals nur rund 65-75 EUR und es gab so gut wie keine Alternativen in dem Preisbereich,
zudem hatten diesen viele irgendwo im Lager liegen.
Da er relativ viel Volumen in BR benötigte und vergleichsweise auch wenig Xmax hat,
entstand als bester Kompromiss die besagte Konstruktion.
Für günstige Pappen, welche viel Volumen in BR wollen, ist er immernoch eine gute Alternative,
für die Originalbestückung lohnt es sich heute aber nicht mehr, da der Delta 12 LF bei rund 180,- liegt.
Da ist die um Welten sinnvollere Alternative eher der JL-Sub212.
#27
lanzpanz hat geschrieben: Gestern 09:12 Vielen Dank lonelybabe69, son in der Richtung würde es gehen.
Also die lbh-112 als Kickfiller zu nutzen, geht wunderbar.
Ich stehe auf Insta mit jemandem in Kontakt, der 2x meiner Lonely.TH18_Pro betreibt und darüber 2x lbh-112 kicken lässt. Wenn du auf Insta vertreten bist, kann ich den Kontakt zwecks Erfahrungsaustausch gerne herstellen.
Wenn du aber dennoch einen richtigen Kickbin haben möchtest, so gibt es neben den üblichen Platzhirschen in diy pa Szene auch was bei mir im Portfolio, was dich sehr glücklich machen könnte 🤗
viewtopic.php?t=10237
:prost:
#28
Beim Einsatz als Kickfiller ging es mir um folgende zwei Punkte:
- Zwecks größerer Membranfläche und höherer Ankopplung wäre ein Einbau mit Magnet nach innen sinniger.
- Da man als Kickfiller oftmals viel weniger Tiefgang benötigt, können andere Konstrukte bei gleicher Größe, oder gar kompakter, hier höheren SPL liefern.
Wie gesagt, wenn man den JB-Sub112h bereits hat, oder ihn zwecks der Optik möchte, spricht aber natürlich rein garnix dagegen ;)
Mitglieder in diesem Forum: Lavok, mnb93 und 1 Gast
