[In Planung] Erste Schritte: Eminence Alpha 8 mit GRT 195 / MK2
KX292
- Beruf: Radio- und Fernsehtechniker
Re: Erste Schritte: Eminence Alpha 8 mit GRT 195 / MK2
Einfach mal von Line-Out nach Line-In verbinden, entsprechend Quelle und Ziel in Hobbybox (oder Arta, Holmimpulse, RoomEQWizard, JustOct, etc) wählen und Frequenzgang messen.
Die Messung Line-Out zu Line-In sieht folgendermaßen aus:
http://www.cm-audio.de/temp/messen/io2-L+R.png
Allerdings kommt aus meiner Soundkarte nichts mehr raus (Kopfhörerausgang geht). Aufgrund der Tatsache, dass mein Laptop einen kombinierten Line-Out / Mic-In hat, bin ich allerdings für Messungen auf eine externe Soundkarte angewiesen.
Soweit ich es testen konnte sind Mic-Ins und Line-Outs nicht mehr funktionsfähig (soweit ich das testen kann - es kann natürlich auch sein, dass die Phantomspeisung ausgefallen ist).
Naja, dann hätte ich einen Line Out und und einen Mic In und momentan habe ich die Sorge, dass ich mir die OnBoard Soundkarte dann auch zerschieße. Aber Danke für den Link
Ich werde mich um eine neue USB-Soundkarte bemühen und dann erneut den Line-In messen. Da der Preamp direkt davor sitzen sollte und sowieso mitkalibriert werden muss, schicke ich diese dann einfach ein.
Deathwish666
Als soundkarte würde ich einfach mal 60-80 Euro investieren und mir (imho) eine m-audio Transit USB soundkarte holen. Die ist linear und damit klappt's auch direkt. Wird vielfach empfohlen als günstige und gute einsteigerlösung.
audio-pip
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Joa ich glaub er war gestern etwas "angekratzt" ich bin dann auch aus'm Chat geflüchtet als man austeilteDeathwish666 hat geschrieben:► Off-topic
@chrime
Deine Messung der Soundkarte erklärt jetzt auch wieso da kein HT zu sehen ist, oberhalb von 10kHz
Ich habe mich da gerade noch etwas eingelesen. Man kann eine MLS- und Impulskalibrierung durchführen.
Das bedeutet dann entweder Line-Out an Line-In oder Line-Out an Endstufe und Lautsprecherausgang an Line-In.
Man kann aber auch eine 2-Kanal Messung vornehmen, wobei der Lautsprecherausgang zusätzlich an den Line-In des 2. Kanals (bzw. an den rechten Kanal) angeschlossen wird.
Wenn zusätzlich dazu eine Kalibrierungsdatei für das Mikrofon mit Vorverstärker eingestellt ist, wird beim Ergebnis die Änderung von Preamp, Mikrofon, Endstufe und Soundkarte kompensiert.
Das klingt eigentlich sehr vernünftig.
So, weiter geht's mit neuer Soundkarte. Kalibriertes Mikrofon mit Vorverstärker muss noch bestellt werden.
Ich habe jetzt erst einmal Folgendes gemessen (unter nicht-optimalen Bedingungen):
http://cm-audio.de/temp/CM08/CM08-Messung-12-2011.png
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Und wie schaut's?
Kam ja lange leider nix mehr.
