Seite 6 von 7
Re: Meinkino
Verfasst: 1. Jan 2026 18:15
von aaof
HiFi ist eben auch viel Psychologie. Wenn die Anlage mal wirklich einrastet, will man keine Kompromisse eingehen, sei es auch bei den Kabeln.
Ich habe letztes Jahr wieder negative Erfahrungen mit Oehlbach gemacht,. Ein optisches Kabel funktioniert einfach nicht mehr, mein zweites dieser Art was defekt ist, die RCA-Kabel gehen zwar, lösen aber ihre Gewinde etwas auf. Das sind so Details die mich ärgern.
Wenn ich dagegen Sommer-Cable nehme, die ich letztes Jahr das erste Mal eingekauft habe. Ich greife auch dort nicht in die höchsten Regale, kann ich mir auch gar nicht leisten. Aber selbst wenn ich zur „ normalen“ Schiene greife, geht das auf. Das sind so gut gebaute Kabel, so brutal massiv.
Ps: damit kein falscher Eindruck entsteht: die lassen ebenfalls in Fernost produzieren. ;)
Ich habe da einen Händler aufgemacht, der mir die Kabel für 30-40% günstiger verkauft. Wie er das macht? Ist mir eigentlich auch egal. Er packt mir die Kabel teilweise in Zeitungspapier. Wahrscheinlich kauft er die Kabel weltweit auf. Seine EBay-Wertung ist exzellent. Der lebt vom diesem Kabel-Voodoo wahrscheinlich prächtig.
Re: Meinkino
Verfasst: 1. Jan 2026 19:20
von Bravado
aaof hat geschrieben: 1. Jan 2026 18:15 Ich habe letztes Jahr wieder negative Erfahrungen mit Oehlbach gemacht,. Ein optisches Kabel funktioniert einfach nicht mehr, mein zweites dieser Art was defekt ist, die RCA-Kabel gehen zwar, lösen aber ihre Gewinde etwas auf. Das sind so Details die mich ärgern.
Gegen mechanisch solide aufgebaute und darum etwas teurere Kabel ist ja auch überhaupt nix einzuwenden.
Was mich regelmäßig nervt, sind optische Kabel, die so leicht aus dem Stecker rutschen, dass man das Gerät nicht mal leicht bewegen kann. Und im dümmsten Fall rutschen sie hinters Rack und die Fummelei geht erst richtig los ... :evil:
Auch bei teureren Marken schon erlebt.
Re: Meinkino
Verfasst: 2. Jan 2026 14:18
von Christmas
Als Lautsprecherkabel habe ich die Studioline von Nubert, also Inakustik, was mir daran gefällt ist die Markierung über rund und quadratischer Isolierung, erkennt man auch ohne Licht, und die sehr feinen Litzen.
Eigentlich wären sie mir zu teuer gewesen, bzw. ich zu geizig, aber hatte eine Gutschrift von Nubert für eine kleine Beschädigung an einem neuen Lautsprecher bekommen, deshalb habe ich sie bestellt.
Für die Atmos LS habe ich irgendwelche Billig 1,5 mm2 die noch so rumflogen.
Das sind bei mir schon für nur 7 LS ca jede Menge (vielleicht 55- 60) meter Kabel.
HDMI ist was mich immer wieder aufregt. Die schlechteste Lizenz weltweit verbreitet. Ab über 5 Meter Längen gibts fast nur Probleme, da half nur ein Hybrid HDMI Kabel.
Re: Meinkino
Verfasst: 2. Jan 2026 14:41
von Bravado
So ein oldschool Stereo Setup hat also auch Vorteile: 2 Lautsprecher, 2 Kabel (2 x 4m), HDI ist bei mir ganz kurz, weil der Rechner direkt unterm Fernseher steht. 8-)
Re: Meinkino
Verfasst: 2. Jan 2026 15:14
von Christmas
Vom Blurayplayer bis Beamer sind es 3,5 m, diagonal. Also ordentlich am Rand verlegt knapp über 8 m und da hatte ich die ganze Zeit signalabbrüche. Ja Stereo und oldscool ist schon was feines. Aber da ist nicht mehr viel mit Heimkino und Atmos und HD…
Re: Meinkino
Verfasst: 2. Jan 2026 17:55
von Bravado
Christmas hat geschrieben: 2. Jan 2026 15:14 Aber da ist nicht mehr viel mit Heimkino und Atmos und HD…
Also HD habe ich auch ohne Heimkino und Atmos brauch' ich nicht.
Re: Meinkino
Verfasst: 3. Jan 2026 11:50
von Christmas
Im meinte dass so, Atmos oder Full HD hat schon zu Störungen geführt und es gab keinen Ton und kein Bild. Und ohne dies ist weder was mit Heimkino noch mit Serie gucken.
Re: Meinkino
Verfasst: 14. Jan 2026 10:53
von Christmas
Da das Experiment mit dem dreifach Center gescheitert ist und die Nubox 383 Platz weg nehmen dachte ich ich experimentiere nochmal ein wenig.
Habe nun die DS 301 Lautsprecher von der Decke entfernt und die 383 als Atmos Lautsprecher eingesetzt ohne viel zu erwarten.
Was auffällt ist das die so mächtig Druck von oben machen z.B. bei A quiet Place oder auch Top Gun, mehr wurde bisher nicht getestet, unfassbar viel Druck, sehr homogen und argieren nun mit den restlichen Lautsprechern wunderbar, die Lücke schließt sich weiter, da sind kaum mehr Übergänge rauszuhören.
Zugegeben, etwas überdimensioniert, aber die 301 haben selbst mit 100 hz Trennung nicht annähernd so gespielt. Aktuell ist die Trennung bei 60 hz.
Nur alleine die beiden Surrounds und oberen Lautsprecher drücken dermaßen in den Körper, ohne Subwoofer, damit habe ich nicht gerechnet. Wird in Filmen kaum vorkommen, eher mal bei Atmos Musik… egal.
Dennoch, es hat sich gelohnt.
Konnte den Pegel der beiden Höhenkanäle um je etwa 6 dB senken, steht jetzt bei - 1db im AVR
Bilder Folgen.
Erstmal muss das Material kommen um das Segel neu zu bespannen, diesmal in schwarz.
Re: Meinkino
Verfasst: 14. Jan 2026 11:29
von Bravado
Bei Dir ist auch der Weg das Ziel ... ;-)
Re: Meinkino
Verfasst: 14. Jan 2026 12:26
von Christmas
Ja unter anderem.
Wann genau wird es mal endgültig fertig? Ich hoffe nicht.
Re: Meinkino
Verfasst: 18. Jan 2026 22:15
von Christmas
Also nach einigen weiteren Test und den ein oder anderen Film bin ich überrascht wie sehr doch Druck von oben kommt, das konnten die kleinen DS 301 natürlich überhaupt nicht.
Zwischenschritte in falscher Reihenfolge.
Fotos in dem Raum zu machen ist nicht leicht.
Re: Meinkino
Verfasst: 19. Jan 2026 08:41
von Christmas
Noch etwas zu Befestigung, da das Deckensegel schon ohne Lautsprecher etwa 80 kg wiegt, ich habe mich zuvor nochmal mit meinen zarten 75 kg drangehangen, an jede Ecke, das hält.
Die Lautsprecher selbst habe ich mit Multiplex Platten als Verstärkung durch den 27 mm Kiefer Rahmen des Segels mit M8 Schrauben befestigt, und dafür die M4 Buchsen die am Unterboden der Nubox eingelassen sind herausgezogen, aufgebohrt und mit M8 Einschlagmuttern von innen versehen.
Somit sind die Gehäuse nur leicht ,,beschädigt,,.
Aber verkaufen werde ich die wohl nicht so schnell.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Feb 2026 08:13
von Christmas
Und es ging mal wieder weiter, wollte nun etwas mehr reflexexionen raus nehmen von den Seiten,
Was Akustik als auch Licht betrifft, fertig ist es noch nicht ganz, griffe der Türen fehlen noch, schwarzer Teppich ist schon bestellt, die Decke wird vorher noch komplett schwarz gestrichen und Kleinigkeiten die mir noch zu hell sind eliminiert.
Die knapp über 2 m hohen Schränke fassen jeweils ca 420 Blurays und haben noch ein Fach für Werkzeug, und eins für Kleinkram.
Jede Türe hat 29 Löcher je ca 90 mm ø, damit der Schall vorne durch den 5 cm Schaumstoff durch kann und innen nochmals hinter den Blurays von 5 cm Schaumstoff absorbiert wird.
Neben den Schränken sind es nochmals bis zu Decke 10 cm Schaumstoff. Alles mit Molton Deko Stoff und Sprühkleber bezogen.
Die Falten und Abdrücke werde ich wieder herausziehen, sieht schlimmer aus als es ist.
Das Handy macht jetzt nur noch Langzeitbelichtung trotz 8 LED Lampen, hell genug ist es aber definitiv noch. Die zusätzlichen 0,6m3 Dämmung scheinen auch nochmals richtig was im Tiefbass zu bewirken, etwas präziser, und es wirkt als spielen die Sub’s minimal tiefer ohne mehr Leistung zu benötigen.(nach neuer Antimode Einmessung)
Der gelbe Farbeimer wartet noch zugedeckt darauf wieder geöffnet zu werden damit es weiter geht, aber so stört es mich aktuell nicht.
Die seitliche Regalbretter am Schrank sind von beiden Seiten mit Filz beklebt damit nichts Klappert, sie liegen im Schatten und verschwinden aus dem Blickfeld wenn der Raum dunkel ist und der Beamer läuft.
Sobald der AW 900 (links) in Buche repariert ist verschwindet der auch wieder, rechts neben der 683 zu sehen, ein Ständer für meine 4 Stück 12“ Tieftöner die vielleicht im laufe des Jahres ihre Verwendung finden könnten.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Feb 2026 09:26
von Bravado
Was hast Du denn auf der Tür?
Ich habe zwar eine sehr tolerante Familie, aber ich will sie nicht stärker beschallen als unbedingt notwendig und die Schwachstelle ist natürlich die Tür.
Da es eine tragende Wand ist, ist da viel Platz.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Feb 2026 09:40
von Christmas
Das ist auch 10 cm dicker PU Schaum von ,,Akustik Store,, 200x100 cm (49,90€) bezogen mit Deko Molton (180g/m2) von Molton Markt 3,77€/m2.
Habe den Molton mit ,,UHU Permanent,, Sprühkleber (ca.17€) angebracht.
Den Schaumstoff selbst habe ich mit Billig Acryl und ein paar Streifen Tesa String doppelseitig an die Tür geklebt. Gute doppelseitig klebende Folie von z.B. Amazon tuts auch, aber bekommt man danach schwer bis garnicht von der Tür ab.
Der Schaumstoff auf der Tür ist aber nicht als Schallisolierung sondern für die Akustik innen.
Eine teurere Röhrenspan Tür ist da sicher wirkungsvoller.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Feb 2026 09:45
von Bravado
Wir haben leider keine Standard-Türen, daher ist der Umstieg auf eine höherwertige Röhrenspantür nicht so einfach (wir hatten schon mal einen Spezialisten da, das wird was größeres ...
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Feb 2026 10:50
von Christmas
Ja dann sind es schnell paar Euro
Re: Meinkino
Verfasst: 1. Mär 2026 19:47
von Christmas
Fertig.
Re: Meinkino
Verfasst: 1. Mär 2026 21:29
von Bravado
Hast Du da rechts in der Ecke alte Chassis aufeinandergestapelt?
Re: Meinkino
Verfasst: 1. Mär 2026 22:05
von Christmas
Ja das sind 4 Stück Eminence Lab 12 Professional die ich aus Platzgründen in einen dafür gebauten Ständer gepackt habe, daraus sollen mal zwei Subwoofer werden.
Re: Meinkino
Verfasst: 4. Mär 2026 08:34
von Christmas
Und nun wird so, mit dezent diffuser Beleuchtung Musik gehört, die konzentration auf Musik ist intensiv, Emotionen kommen viel schneller auf.
Re: Meinkino
Verfasst: 4. Mär 2026 09:19
von Bravado
Christmas hat geschrieben: 4. Mär 2026 08:34 Und nun wird so, mit dezent diffuser Beleuchtung Musik gehört, die konzentration auf Musik ist intensiv, Emotionen kommen viel schneller auf. IMG_8499.jpeg
Das ist super.
Ich habe mir da auch mittels LED-Streifen was gebastelt, es ist eine ganz andere Atmosphäre und es ist hell genug, dass man beim Rauslaufen nicht versehentlich gegen die Tür donnert ...
Re: Meinkino
Verfasst: 4. Mär 2026 09:31
von Christmas
Das war auch bei mir der Grund. Jetzt noch eine billige led Beleuchtung mit Fernbedienung die nicht funktioniert, aber es erfüllt erstmal seinen Zweck.
Re: Meinkino
Verfasst: 4. Mär 2026 09:35
von Bravado
Bei mir sind es mehrere (unabhängige) LED (Klebe-)Streifen. Fernbedienung funktioniert und weil alles vom gleichen Hersteller ist, kann ich mir einer Fernbedienung alle gleichzeitig bedienen 8-)
Re: Meinkino
Verfasst: 7. Aug 2026 13:15
von Christmas
Und es geht weiter…
Angetrieben werden die beiden Subwoofer von einer Crown XTI 2002, Maße vom Gehäuse habe ich vom AW 1100 übernommen, auch die BR Rohre sind original aus dem AW 1100. die Chassis (Eminence Lab 12 Pro 6 Ohm) haben fast identische Parameter wie die XXLS 12 von Nubert.
Erster Test an ca 200 Watt ergab über 116 dB/c pro Subwoofer im Heimkino mit SPL Meter gemessen.
Re: Meinkino
Verfasst: 8. Aug 2026 11:28
von Christmas
Sobald der Lack trocken ist werden die Chassis und BR Rohre montiert.
Re: Meinkino
Verfasst: 9. Aug 2026 11:33
von Christian_B
Das sieht doch gut aus! Wie tief runter kommen die Kisten?
Re: Meinkino
Verfasst: 9. Aug 2026 13:24
von Christmas
Sobald ich Computerkrüppel es geschafft habe die Endstufe bzw. dessen DSP usw einzustellen mit dem Laptop werde ich Messungen machen. Ich will mal behaupten kommt nah an die AW 1100 dran. Schieben tun sie ordentlich, dann die Herausforderung die Neuen mit den Nubert Subs korrekt einzubinden. Sollte das klappen baue ich zwei weitere für oben an die Decke, das sollte die Endstufe schaffen. Ziel ist hier nicht in erster Linie den Pegel zu erhöhen, sondern die gleichmäßigere Anregung und gerne etwas mehr Headroom bei Film…
