Seite 53 von 58
Verfasst: 20. Mai 2026 22:44
von pogo
Christmas hat geschrieben: ↑20. Mai 2026 21:44
Was soll BiAmping ausrichten?
Das kannst du hier unter Bi-Wiring nachlesen (Voraussetzung für Bi-Amping):
https://www.qed.co.uk/downloads/qed/soundofscience.pdf
Verfasst: 21. Mai 2026 02:17
von Bravado
Bei "The Cable's Role" kann man aufhören zu lesen.
Astreines Kabelklanggeschwurbel.
"A conductor’s chemical composition is very important – the presence of trace
elements such as silicon, magnesium and phosphorus decreases electrical
conductivity. "
Da sind in unzähligen Blindtests schon mindestens genau so viele Goldohren abgefallen
Verfasst: 21. Mai 2026 07:44
von Christmas
Ich fange garnicht erst an zu lesen, es wird meine Behauptung über die Belastbarkeit einer NuVero 140 hinterfragt, und wenn die Antwort kommt, bleibt sie unkommentiert, wie immer. Hast du Raumprobleme Dirac, sind die Lautsprecher nicht pegelfest genug, verwende doppelt so viele Endstufen. Gibt es Auslöschungen Kauf dir einen neuen AVR mit DLART…
Damit behebt man nur das Symptom und nicht die Krankheit.
Uzzo fragte ob es mein Ernst sei in einem 16m2 die vielen ,,großen,, Lautsprecher reinzustopfen…
Ja, es ist finanziell vorteilhaft im Vergleich zu einem DBA, nicht zwingend so gut, aber fehlerfrei. Fällt mal ein Sub oder DSP aus war es das mit Knackig…
Aber auch auf meine Antwort dazu kam nichts zurück.
Erinnert mich an einen Angler der den Fisch nie rausholt, es beißt auch keiner an, Aber das ist auch nicht gewollt. Es sollen nur alle Fische wissen dass geangelt wird.
@Tom81
Danke dir für die vielen Bilder und Berichte über die Zwischenschritte mit Holger usw…
Das ganze langsame entwickeln eines Heimkinos/Hifiraum ist bei mir das eigentliche Hobby warum es Spaß macht, man verbessert sein Geraffel immer Stück für Stück.
Verfasst: 21. Mai 2026 09:04
von pogo
Christmas hat geschrieben: ↑20. Mai 2026 22:16Wirkungsgrad von 85 dB/1W
Der Kennschalldruck wird nicht über den gesamten Frequenzbereich ermittelt!
Deine Überschlagsrechnung wird somit nicht stimmen, da der Tieftonbereich quasi nicht mit berücksichtigt wird.
Die Leistungsangaben von Nubert hauen eher hin
Verfasst: 21. Mai 2026 15:06
von Christmas
pogo hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 09:04
Hättest du den link mit Klirr Messung geöffnet, angeschaut und verstanden wüsstest du dass meine Schätzung nicht falsch ist.
Die Leistungsdaten von Nubert sagen nur aus wie viel Leistung der Lautsprecher dauerhaft bei einem genormten 300 Stundentest ohne Ausfall verträgt.
Einige Lautsprecher unter anderem von Nubert sind sogar höher belastbar als angegeben, auch klirrfrei, da jeder Test ca 2 Wochen in Anspruch nimmt, und man sich entschieden hat die geringere Leistung anzugeben um sich die Zeit zu sparen.
Verfasst: 21. Mai 2026 15:25
von pogo
Christmas hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 15:06Hättest du den link mit Klirr Messung geöffnet, angeschaut und verstanden wüsstest du dass meine Schätzung nicht falsch ist.
Die Messungen zeigen auch den Tieftonbereich! Wie schon gesagt, wird der Kennschalldruck im eingeschränkten Frequenzbereich ermittelt und bedarf aufgrund dieser Limitierung weniger Leistung.
Btw. passen Verstärker
ab 230W/ch (unverzerrt) @4Ohm:
https://www.nubert.de/media/71/5e/75/16 ... -audio.pdf
Verfasst: 21. Mai 2026 15:48
von MOS
pogo hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 15:25
Darf ich erfahren, warum erst Verstärker ab 230W?
Meiner hat 200W. Und
@Ernst_Reiter sein Verstärker sicher noch weniger...
Verfasst: 21. Mai 2026 15:59
von MOS
Ernst Reiter ist gesperrt.....
Verfasst: 21. Mai 2026 16:14
von Christmas
Schon länger gesperrt.
Er hat einen 2x50 Watt Verstärker, aber bei den von ihm gehörten Pegel langt der.
Das etwa 200 bzw 230 Watt passend sind liegt vermutlich am Arbeitsbereich des Verstärkers der dann etwa bei 50-70% der Maximalen Leistung arbeitet wenn die Lautsprecher ihr Potential zeigen sollen, was ja meist ideal ist.
Ein 2x1000 oder 2x2000 Watt Verstärker wird vermutlich in dem Bereich nicht so sauber klingen.
Wird mit ein Grund sein Warum Class AB Amps im HiFi Bereich noch so beliebt sind, vermute ich mal.
Verfasst: 21. Mai 2026 16:35
von pogo
MOS hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 15:48Darf ich erfahren, warum erst Verstärker ab 230W?
Das hat AUDIO ermittelt.
Bei geringerer Leistung werden sie beim etwas lauteren Hören ihr Potenzial nicht zeigen können.
Das gilt natürlich ohne Subwoofer-Unterstützung. Mit Subwoofer kann sich das jedoch auch anders darstellen, insbesondere wenn eine Raumkorrektur ins Spiel kommt.
Hier ein Hörbericht, dass ein Advance Acoustic X-i120 strauchelt:
https://www.areadvd.de/tests/test-stand ... ruefstand/
Verfasst: 21. Mai 2026 17:34
von MOS
Christmas hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 16:14
Das ist schade, dass er gesperrt wurde, ist aber sicher rechtens gewesen.
Ich habe den Denon x4800h mit 200W/Kanal. Musik hören ich bei 0-98 am Denon höchstens bei Einstellung 65, das ist laut und druckvoll, aber noch keine Erdbebenpegel. Wie viel % der Leistung des Verstärkers das sind, weiß ich nicht.
Wie meinst du das mit 1000 oder 2000 Watt?
Verfasst: 21. Mai 2026 17:35
von MOS
Ich hätte noch einen defekten nupower D, was ist mit dem?
Verfasst: 21. Mai 2026 18:30
von pogo
MOS hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 17:35
Besonders empfehlen wir den nuPower D im Verbund mit unserem Vorverstärker nuControl X sowie mit den Lausprechern unserer Spitzenserie nuVero.
Der sollte repariert eine kompressionsfreie Wiedergabe auch ohne Sub ermöglichen.
Verfasst: 21. Mai 2026 18:56
von MOS
pogo hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 18:30
Was kann nucontrol x, was nucontrol 2 nicht kann? 4500 Euro... sehe ich nicht ein.
Verfasst: 21. Mai 2026 19:37
von Christmas
Ich meine damit dass ein Verstärker/Endstufe einen optimalen Arbeitsbereich hat, das ist meist grob Hälfte bis 2/3 der Leistung.
Wenn du eine 2000 Watt Endstufe nutzen würdest dann läuft sie auf ca 10% der Leistung, ist als würde man einen Sportwagen nur im Standgas fahren.
Außerdem werden die Endstufen dann auch sehr heiß weil sie eigentlich immer auf Volllast laufen und der Volumen Regler dämpft diese ja nur sogesehen über Widerstände.
Die nuvero 140 hat auch an meiner 2x500 Watt Endstufe super geklungen, auch bei leiseren Pegeln. Die Nupower D wird schon auch gut sein im unteren Bereich denke ich.
Falls ich irgendwo Mumpitz geschrieben habe bitte schlagt zu.
Verfasst: 21. Mai 2026 20:07
von audioplayer
Ich höre meine nv140 mit einem ARCAM AVR30 im Bi-Amping-Modus. Anfangs hatte ich die nV140 als Fullrange konfiguriert und mit Dirac eingemessen. Die Dynamik bei dem von mir gewünschten Maximalpegel empfand ich als unkomprimier und Reserven bei den lauten Sinfonien von Bruckner und Mahler waren auch noch vorhanden.
Als ich die nv140 bei 70 Hz getrennt und den Tiefbass den beiden AW17 überlassen habe, war ich doch sehr angenehm überrascht. Jetzt klingt es viel großräumiger und entspannter. Ich denke hier hat Dirac auch einen guten Job bei der Einbindung der Subwoofer gemacht.
Verfasst: 21. Mai 2026 20:42
von CJoe78
Das ist ganz normal. Wenn die Boxen die tiefen Frequenzen nicht mehr wiedergeben müssen, haben sie mehr Reserven und klingen im oberen Frequenzspektrum hochauflösender.
Insgesamt kann ich den Klang mit Subwoofern als präziser, detaillierter und kontrollierter bezeichnen. Wobei das natürlich nur funktioniert, wenn die Subs entweder gut aufgestellt, entzerrt oder anderweitig optimiert sind.
Ich trenne bei 90 HZ. 70 HZ funktionieren nicht, da eine Raummode bei 60 HZ stört.
Es spielt klanglich aber keine sonderlich große Rolle, nicht mit 2 gut aufgestellten Subwoofern. Ansonsten wird der Bassbereich schneller ortbar, wenn höher getrennt wird und das kann ein Nachteil sein.
Verfasst: 21. Mai 2026 21:22
von Christmas
Die gleiche Erfahrung habe ich auch, dass wenn wirklich ordentlich Pegel anliegt Subwoofer das gesamte Klangbild geschmeidiger machen. Daher meine Anmerkung dass die nuvero 140, übrigens auch die Nuvero 60/110/… Nubox 513/313 schneller komprimieren/blubbern bzw. Unsauber werden obwohl die angegebene Belastbarkeit noch nicht erreicht ist.
Bei der 683 trotz 60 oder 80 hz Trennung hat damit weniger Probleme, konnte ich aber noch nicht ausreizen weil die Endstufe vorher schon abschaltet. Der mittelton leidet manchmal wenn ich die Fullrange laufen lasse, aber das sind Lautstärken jenseits von gut und böse.
Bevor mich jemand kritisiert, ich möchte die Nuveros nicht schlecht machen, ich hatte ja die Möglichkeit sie gegen meine zu hören, in meinem Raum, zwecks Kaufinteresse der Nuvero Serie, ich war erstaunt wie wenig Unterschied im Klang zu vernehmen war, und hätte damit gerechnet dass die Veros Lauter und Tiefer können, dem war ,,leider,, nicht so. Ich schiebe aber die geringen Unterschiede auf die gute Raumakustik, in einem gewöhnlichen Wohnraum hätten die Nuboxen vermutlich kein Land gesehen.
Alles getestet in Pure Direct, kein direktes umschalten, ohne Subwoofer, nur Stereo zusammen mit zwei Nuvero 140 und 170 Besitzern. Wir waren uns alle recht einig.
Verfasst: 21. Mai 2026 21:37
von pogo
Christmas hat geschrieben: ↑20. Mai 2026 21:44Die 140er fangen an zu blubbern ab 100-150 Watt. Mehr vertragen die nicht verzerrungsfrei.
Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht - das tun die NV140 definitiv nicht!
Verfasst: 21. Mai 2026 22:52
von Christmas
Ja mit DLART und BiAmping tun sie das nicht.
Verfasst: 22. Mai 2026 01:40
von MOS
audioplayer hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 20:07
Misst du den gesamten Frequenzgang ein?
Ich zb messe nur von 20 bis 300Hz ein. Klingt besser dann, für meine Ohren.
Verfasst: 22. Mai 2026 03:51
von Uzzo
Christmas hat geschrieben: ↑21. Mai 2026 21:22
[...] ich möchte die Nuveros nicht schlecht machen, ich hatte ja die Möglichkeit sie gegen meine zu hören, in meinem Raum, zwecks Kaufinteresse der Nuvero Serie, ich war erstaunt wie wenig Unterschied im Klang zu vernehmen war, und hätte damit gerechnet dass die Veros Lauter und Tiefer können, dem war ,,leider,, nicht so. Ich schiebe aber die geringen Unterschiede auf die gute Raumakustik, in einem gewöhnlichen Wohnraum hätten die Nuboxen vermutlich kein Land gesehen.
Die Aussage ist nicht wirklich logisch. Gerade bei guter Raumakustik können die besseren Boxen beim Vergleich zeigen was sie können.
Verfasst: 22. Mai 2026 09:10
von Christmas
Die ist insofern Logisch weil ,,D’Appolito,, Lautsprecher in der Horizontalen recht breit abstrahlen aber in der vertikalen eher gebündelt, somit haben Decken und Boden Reflexionen einen geringeren Einfluss auf das Klangbild und haben somit gegenüber einfachen Zweiwegern ohne D’Appolito Anordnung in weniger optimierten Räumen einen Vorteil.
Ist der Raum optimiert und es gibt keine Reflexionen von Boden und Decke kann sie ihre Vorteile nicht ausspielen, somit hat die Billigere einfachere Box gute Chancen nicht viel schlechter zu klingen.
So Langsam komme ich hier ins Zweifeln, schade eigentlich.
Warum schreibe ich das eigentlich?
Die Nuvero schafft ausreichend Pegel für normale Räume, hat dann auch das präzisere Klangbild, ohne Reflexionen und Roomgain in stark bedämpfter Umgebung liegt sie nicht mehr so weit vorne und neigt schneller zum Komprimieren, wie jeder andere Lautsprecher auch, es muss mehr Leistung rein um den selben schalldruck zu erreichen wie in ,,normaler,, Umgebung mit Roomgain usw…
@Christian_B und @Wilma Waren dabei und ich denke wir waren ähnlicher Ansicht.
Verfasst: 22. Mai 2026 09:36
von audioplayer
Ich wende die Dirac-Korrektur für den gesamten Frequenzbereich mit der Auto-Target-Zielkurve an. Das hat mir bisher am besten gefallen.
Verfasst: 22. Mai 2026 10:01
von MOS
Hab noch den ampxl, 340Wx2. Aber da wird's zwischen 200W und 340W)Kanal wahrscheinlich keinen Unterschied geben.
Verfasst: 22. Mai 2026 12:34
von pogo
MOS hat geschrieben: ↑22. Mai 2026 10:01Hab noch den ampxl, 340Wx2. Aber da wird's zwischen 200W und 340W)Kanal wahrscheinlich keinen Unterschied geben.
Das ist natürlich eine andere Hausnummer als der Denon, der auch für solche Lasten weniger geeignet ist.
Verfasst: 22. Mai 2026 16:03
von Christian_B
Dann melde ich mich auch nochmal kurz zu dieser "schönen* Diskussion. Ich habe die NV140, und hatte sie zu Christmas gefahren, da ich selber sehr gespannt war wie sie in seinem Raum performen.
Tatsächlich war es in dieser speziellen Situation so, dass Mitten und Hochton präziser abbildeten, der Bass aber eben nicht so Voluminös und knackig war. Waren alle überrascht, ist halt so, was will man machen.
In "normalen" Räumen dürften die 140er überlegen sein. Und ich selbst bin mit ihnen in meinem Wohnzimmer äußerst zufrieden. Betreibe sie allerdings an einem Apollon 2Kanal Verstärker, und nutze den Denon x4500 "nur" noch als Vorstufe.
Verfasst: 22. Mai 2026 16:13
von Uzzo
@Christmas Dir geht es um D’Appolito. Du hattest lediglich von der "besseren" Box geschrieben. Die Argumentation bei D’Appolito ist mMn immer so, wie der Hersteller es braucht.
Passt die Sitzhöhe, so hat man fast eine Punktschallquelle, was auf jeden Fall ein Vorteil ist. Passt sie nicht, hat man jedoch Einbrüche im Frequenzgang.
Bei Reflexionen von Decke und Boden ist auch nicht alles Gold. Einige Frequenzen löschen sich zwar auf, andere jedoch nicht. Das verfälscht ebenfalls den Frequenzgang.
Zu der Frage, weshalb die nv140 Verstärker ab 230 W benötigen, lautet die Antwort vermutlich, dass sie 230 W benötigen, um den maximalen, einigermaßen sauberen Pegel zu liefern.
Zu beachten ist dabei, dass eine Erhöhung der Leistung um 50%, gerade einmal 1,8 dB mehr Schalldruck bringt (falls die Box damit noch linear spielt). Das nimmt man im ersten Moment gerade so wahr, aber im nächsten hat sich das Ohr schon daran gewöhnt. Ob 150 W oder 230 W spielt somit kaum eine Rolle.
