Seite 7 von 8
Re: *** LMB212 neues Chassie besser als Kappalite3012LF ***
Verfasst: 11. Dez 2012 19:42
von Gebbo
Gibt es denn mittlerweile schon direkte Vergleiche zwischen dem LMB-212 mit originaler Bestückung, und der günstigen Bestückung vom Thomann? Werde mir jetzt die Tage mal 4 Stk. von den Thomännern ordern, und bei Interesse auch mal zum durchmessen und vergleichen wegschicken (vorausgesetzt es dauert kein halbes Jahr
Verfasst: 11. Dez 2012 20:48
von djherby
Ich habe einen thomann bestückten JM-Sub212 am Wochende mal gestetet und gegen RCF 8001as und einen Red Rock Scena118s verglichen. Hing beides an jeweils einem kanal einer PKNC XE4000 mit Limiter bei ca. 1kw, der RCF ist ja aktiv. Der RCF ist sofort aus dem Rennen geflogen da der Limiter einfach viel zu früh anging und die Kiste auch eher nach 15" Bass klingt, also nicht so voll und rund wie die anderen beiden... und das bei der riesen kiste. Wirklich interessant war der vergleich zwischen dem Thomann LMB212 und dem Scena118s, der übrigens mit Ciare 18.009 bestückt ist! Der LMB war subjektiv ein wenig lauter, dafür aber auch nicht ganz so tief wie der 18er und auch weniger Kick was mich sehr erstaunt hat. Könnte aber auch an der Trennung bei 100Hz mit 24db gelegen haben. Die knappen 1kw haben die Thomann Chassis auch sehr gut weggesteckt, fragt sich nur wie das auf Dauer aussieht! Im Preisleistungsverhältnis hat der LMB auf jedenfall den Scena 118s in die Tasche gesteckt! Fazit: Der Thomann LMB212 klingt eher wie ein 18er, weniger Kick aber recht voller Klang wobei der Tiefbass dann auch wieder etwas zu kurz kommt... ist wirklich schwer zu beschrieben, der Bass bis ca. 2min in dem Lied "Headhunterz - Scrap attack" kam sehr geil!Für das Geld auf jedenfall zu empfehlen im Low Budged bereich, man muss halt Abstriche machen aber dafür spart man
Verfasst: 11. Dez 2012 21:44
@lanzpanz
Also das wird recht knapp und doch auch recht knackig zwei der 15er in ~200L zu stecken.
Versuch macht kluch, vielleicht gefällts dir ja klanglich sogar. Ansonsten jeden in 115-116L das passt.
Test mit dem Thomann Chassis..?
Verfasst: 26. Jan 2013 19:24
von Marphi
Hat mittlerweile jemand den direkten Vergleich zwischen Thomann- und Kappa 12" Chassi gemacht? Stehe gerade auch vor der Entscheidung, ob ich einen (extrem teuren) Kappe 12" Lautsprecher kaufen soll oder doch auf den (sehr! günstigen) Thomann uasweiche.
Verfasst: 28. Jan 2013 10:31
von Marius
Ich werde zwei Thomann Chassies an Jobsti schicken. Ich warte jetzt nur noch eine Antwort von ihm. Dann haben wir mal einen zuverlässigen direkten Vergleich zwischen dem Thomann und dem Kappa
Verfasst: 28. Jan 2013 13:33
"Antwort"
Als her damit, einfach her senden und Zettel bei packen mit Rückversand-Adresse und Forenname.
Verfasst: 28. Jan 2013 13:38
von Tamaris-PA / MTS
hast du noch delta 12lf zum vergleichen da?
Verfasst: 28. Jan 2013 13:47
Nope.... aber das lohnt auch net, der Delta 12 LF ist eher vergleichbar mit dem Thomann A, nich W
Verfasst: 28. Jan 2013 16:11
von Marius
Ich würde dir die Chassies direkt von Thomann liefern lassen dann spar ich mir den Versand zu dir. Geht das? Wie lange brauchst du ca.? Was würde mich der Versand von dir zu mir kosten?
Verfasst: 28. Jan 2013 16:17
Messungen usw. mach ich kostenfrei, Rückversand muss ich schauen, vielleicht so 5,60€ rum.
Direkt zu mir liefern is kein Thema.
Messungen sollten flott gehen, ich sag ma wenn die am Mi ankommen, würden sie Fr, eher Mo wieder auf Rückreise gehen.
Verfasst: 28. Jan 2013 16:25
von Marius
Alles klar hab die Chassies soeben bestellt und die kommen dann direkt zu dir.
Ich werd bis in 2-3 Wochen die Gehäuse fertig haben da sollten die Chassies dann wieder bei mir sein. Wie soll ich dir meine Adresse schicken?
Verfasst: 28. Jan 2013 16:27
Schick mir ne PN
Verfasst: 29. Jan 2013 08:19
von Severin Pütz
Ein dank an Marius , coole Sache
Verfasst: 29. Jan 2013 11:02
von mattischachy
Hey,
mich würde ein direkter Vergleich zwischen LMB212 und dem hier interessieren
http://www.martinsson.cc/blog/index.php ... 315-210219
Ich könnte ein Proto inkl Faital 12fh500 zur Verfügung stellen.
Meine ersten Test mit dem Teil waren mehr als StirnRunzeln.......
Verfasst: 29. Jan 2013 11:09
Schick her, vermesse ich direkt mit, samt Hörvergleich.
Rückversand per GLS, geht aber auf deine Kappe, je nach Gewicht 4,90 bis 15€, max 40kg.
Ich Tippe mal auf 25-30kg, somit einfach 10-12€ in's Paket legen samt Zettel mit Adresse für den Rückversand und Foren-Nickname.
Verfasst: 29. Jan 2013 11:33
von mattischachy
@Jobsti: mach ich, bekomme ich dann die Messungen? Geht Rückversand auch via Post? Dann mach ich gleich nee Paketmarke mit rein. Was soll ich für nee Strippe ran legen Belegung?
Verfasst: 29. Jan 2013 14:03
Rückversand mach ich eigentlich per GLS, kannst aber auch ne Marke rein legen,
dann bring ich's zum DHL Mensch.
Strippe is mir egal, bin da flexibel
Messungen stelle ich hier in's Forum, wenn du die Messfiles haben willst, sende ich sie dir dann auch gerne.
Verfasst: 4. Feb 2013 15:58
von mattischachy
Hey,
ist meine Kiste heile angekommen? Wann geht´s weiter?
Verfasst: 7. Feb 2013 12:50
von djnaydayfd
und ???? was gemessen? jobst
Verfasst: 8. Feb 2013 10:55
von mattischachy
Hey,
ich hatte ihn auch nee Kiste zugeschickt, in der Hoffnung das die "alten Problem" vorbei sind. Aber bis jetzt ist meine PN und Mail nicht beantwortet worden...
Verfasst: 8. Feb 2013 11:40
von Marius
Meine The Box Chassies sind auch bei ihm. Im Chat hat er mal gesagt dass er sie am nächsten Tag vermisst aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ich denk er hat einfach im Moment relativ viel um die Ohren mit den ganzen Karneval VAs. Müsste ja dann hoffentlich ab nächster Woche wieder besser sein.
Verfasst: 9. Feb 2013 08:25
von Zerox
Warte auch schon über acht wochen auf mein Zeug:-(. Hoffe sehr, dass es besser wird.
Verfasst: 9. Feb 2013 10:59
Huhu,
ich kam die Woche leider netmehr dazu, auch am Freitag net.
Fasching is einfach die Hölle, zudem belagert grad noch nen Faschingswagen meine Räumlichkeiten *lach*
Dienstag werd ich sie zu 100% vermessen und auch direkt wieder auf Heimreise senden.
Da sind dann auch meine 212er zum Vergleich-Hören wieder da, denn ohne die macht's wenig Sinn
Verfasst: 9. Feb 2013 11:15
von Zerox
Wem sagst du dass... kenn ich selber nur zu gut;-). Mach mal Fotos vom Wagen!!
Gruss
Verfasst: 15. Feb 2013 12:32
von mattischachy
Huhu,
Das schein ja wohl nee Witz gewesen zusein. Sollte meine Kiste nicht bis Mitte nächste Woche unterwegs sein, gibt es Ärger!
Verfasst: 15. Feb 2013 12:45
von Marius
Ich finde es wirklich lobenswert, dass er sich die Mühe macht und die Messungen kostenlos für das Forum macht. Deshalb hab ich auch meine Chassies zur Verfügung gestellt. Es hätte mir wirklich nichts ausgemacht, wenn du gesagt hättest du brauchst dafür x Tage/Wochen. Ich finde es nur schade, dass du immer Versprechungen machst, die du nicht einhältst. Sag doch bitte das nächste mal es dauert länger sowas weiß man doch idR schon vorher
Verfasst: 15. Feb 2013 14:12
von Lucky_Luke
The never ending Story...
Verfasst: 16. Feb 2013 16:03
So Messungen im anderen Thema.
Früher messen ging aufgrund Faschingsstress und vereistem Hof leider nicht,
gestern hat's endlich getaut.
Tham-12 habe ich auch vermessen.
[album]1736[/album][album]1737[/album]
Tiefgang haben wir net wirklich, hoch ankoppeln wird auch schwer, da die Kiste recht unlinear spielt.
Dafür Ist die Gruppenlaufzeit sehr gut, ebenso das Ausschwingverhalten bis 180Hz.
Den Buckel obenrum könnte man ausbügeln, aber dann kommen wir dennoch nur linear auf 54-150Hz,
inkl. verbogener Phase und GD danke EQ und kommen auf nur 91dB 1W/1m
Laut kann die Kiste auch net so dolle.
Meine Meinung: Falsches Chassis oder Fehlkonstruktion!
Man könnte nochma ne schwere Pappe wie BMS S330 testen, sollte mehr Tiefgang geben und evtl. obenrum bissel den Bucke bedämpfen.
