Seite 1 von 11
Re: LF-Sat12 - 12"/1" MuFu Topteil mit 12-280A
Verfasst: 16. Jun 2015 21:00
von 19Micha93
Ist die Weiche eigentlich schon fertig wenn ich sie bei jobst bestelle?
Verfasst: 16. Jun 2015 21:16
von Flashy
Nope, in dem Fall ist das ein Weichenkit, dass du selber noch auf Lochraster oder 'nem Holzplättchen aufbauen musst.
Gruß Stefan
Verfasst: 16. Jun 2015 23:22
von 19Micha93
ich frag mal jobsti ob er das gegen ein entsprechendes entgelt für mich übernehmen würde, danke für die auskunft hätte es fast schon bestellt und wäre dann daheim verzweifelt :D
Verfasst: 17. Jun 2015 13:03
Kann ich gerne auch auf Lochraster aufbauen, ich denke aber, dass ich mal einen Satz Platinen durchhauen (ätzen) werde ;-)
Das wären dann Preis-Weichenkit + ~10€ Aufbau+Teile + ~10€ Platine.
Verfasst: 17. Jun 2015 13:56
von 19Micha93
Danke für die Info :) klingt nach einem mehr als fairen Preis:)
Verfasst: 7. Jul 2015 01:23
von David
Unterscheidet sich das LF Sat pegeltechnisch stark vom lmt 121? Wirkungsgradtechnisch nehmen sich die beiden ja nicht viel. Sind die 1-2 db im Max-Pegel für einen Anfänger hörbar oder wirkt das LF Sat vielleicht sogar gleichlaut, wegen der höheren verzerrungen?
(Ein Kollege ist von meinen LMTs so begeistert, hat aber nicht viel Geld und deshalb könnte das hier sehr interessant für ihn sein.)
David
Verfasst: 7. Jul 2015 03:36
von Flashy
Ja. 95 vs 99dB/1W/1m und dazu noch deutlich weniger Belastbarkeit sind doch 'n ganzer Haufen. Im Maximalpegel sind das dann 6 dB und nicht nur 1-2 (wie kommst du überhaupt darauf?). Die L-Sat klingt direkter als das LF-Sat und auch das L-Sat zerrt ganz ordentlich, wird ehr das L-Sat noch lauter klingen.
Gruß Stefan
Verfasst: 8. Jul 2015 12:15
von hartholz
wie schlägt sich die LF-Sat12 gegen die JB-Sat1121?
Weil, ich betreibe im Moment 2 Thomann 12-280A als Sub´s mit den JB-sat1121 als Sat´s.
Nun möchte ich die Sub`s gegen 2x JM-Sub212 mit Thoman 12-280W ersetzen.
Jetzt habe ich die Möglichkeit die JB-sat1121 zu verkaufen und mit den 12-280A die LF-Sat12 zu bauen,
oder die JB-Sat1121 behalten und die 12-280A Chassis verscherbeln.
Wie würdet ihr es machen?
Vorab schon mal Danke für euren Rat
Andi
Verfasst: 8. Jul 2015 15:14
Habe leider net beide zum Vergleich hier, aber das neue LF-Sat12 kann meiner Meinung nach nicht so laut, dafür klingt's im Hochton etwas angenehmer, insgesamt auch weicher.
Verfasst: 9. Jul 2015 03:28
von 19Micha93
Hab mir jetzt mit Hilfe eines Kommilitonen aus seinen Restbeständen eine Weiche gebaut aus Testzwecken.
Allerdings hatten wir für die Trennung beim TT statt dem 2,7 / 100V Elko nur noch einen 2,2/ 100V Elko und beim HT statt dem 5,6/100V Elko nur ein 4,6/100V Elko.
Spulen hatten wir die passenden parat und Wiederstände mit richtiger Ohmzahl allerdings statt 20W nur 16W.
Da wir uns nicht gut genug auskennen, wollte ich vor dem ersten Test lieber mal fragen ob das sinnvoll ist oder ich gleich die fehlenden Teile nachbestellen sollte.
Mal noch ein Bild für euch:
Verfasst: 10. Jul 2015 02:39
Definitiv das Fehlende Nachbestellen/tauschen.
Beim TMT (C3) ist nicht so tragisch bissel kleiner, aber der C5 (4,7) könnte doch einiges Verbiegen,
das kann ich jetzt aber nur raten/tippen ;)
Widerstände kannste so eigentlich drinnen lassen, das sollte knapp ausreichend sein.
Mit den Spulen das wird so aber definitiv nix!
Gerade L1 hat bei dir nur 0,6mm Draht und ist eine Luftspule, somit ist nicht nur der Widerstand recht hoch (1,9 Ohm anstatt 0,29 !!), sondern das Ding wird dir ab 100W auch recht sicher abbrennen! (laut Strassacker, geht das Ding sogar nur bis gesamt 10W)
0,15 anstatt 0,18 kannst du eigentlich drinnen lassen, L2 macht nicht so sehr viel aus, dennoch könnte die Drahtstärke etwas zu gering sein und das Ding recht warm werden, musste testen (hat immerhin doppelt so hohen R als die vorgegebene 1mm IT)
L3 sollte man ebenso eigentlich lassen können, der Innenwiderstand ist etwas höher als beim Original, aber das wird nicht viel aus machen, außer den HF im Bereich 2-3kHz minimal leiser (vielleicht 0,2-0,5dB) zu machen.
So viel jedenfalls zur Theorie und meiner Einschätzung. Wie viel das in der Praxis jetzt wirklich aus macht, kann ich nicht sagen.
Aber L1 wie auch C4 sollten mindestens getauscht werden (L1 die Original HQ. Mindestens 1mm LU, besser eigentlich eine 1,4mm LU)
Falls deine Kondensatoren mehr als 5% Toleranz aufweisen, würde ich persönlich sogar alle tauschen.
Ebenfalls habe ich diese Caps ja gemessen (Siehe Kondensatormessungen von mir), genau diese fallen recht stark durch schlechte Werte auf.
PS: Deine Weichen einbauen und dir die Kiste anhören kannst du aber auf alle Fälle machen, nur würde ich nicht mehr als 100W drauf geben.
Falls die Teile eh über sind, gebe halt mal so 30 Minuten Gas und schaue, wann welches Teil als erstes wegschmorrt ;)
Verfasst: 10. Jul 2015 03:10
von 19Micha93
Habe die Originalbauteile bei Intertechnik schon geordert:) Wusste das es nicht gut klingen wird, aber das es vermutlich den Geist aufgibt war mir nicht bewusst. Wenn du mit der Platine iwas anfangen kannst bevor ich sie schrotte kann ich sie dir auch gerne schicken.
Vielen Dank jobsti aufjedenfall für die Hilfe und Einschätzung. Nochmal ein großes Lob für dich für die genialen Baupläne und Boxen. Bin derzeit am Bau der LF Sat 12 und habe 2 LF Sub 212W fertig.
Wie schnell verschickt Intertechnik eigentlich wenn alles auf Lager ist ? Ich habe heute Abend bestellt. Sollte ich so mit Montag Dienstag rechnen?
Verfasst: 10. Jul 2015 03:16
Leider ist nicht immer online Grün = Lagernd.....
Kommt morgen eine Mail mit "versendet" ist's Samstag oder Montag bei dir, solange DHL net wieder streikt ;)
Ist was im Zulauf, wird's kommende Woche versendet.
Brauchen Teile länger bis sie wieder lagernd sind, wirst du angerufen oder erhältst eine Mail.
Verfasst: 10. Jul 2015 03:40
von 19Micha93
Perfekt bis dahin sollten die Gehäuse fertig sein :) Danke für die Info.
Verfasst: 10. Jul 2015 09:30
von 19Micha93
Kommt Noppenschaum wirklich überall hin? also Decke, Boden, Seitenwände? Nur direkt vor die BR Öffnung nichts. Aber sonst kann ichs überall hinkleben bis auf die Schallwand?
Und wie befestigt ihr eure Weiche? Einfach nur festschrauben oder noch Dichtband oder Noppenschaum dahinter ? Wegen der Wärme vermutlich direkt auf die Wand mit Holzschrauben. Aber bin mir nicht sicher genug.
Schonmal vielen Dank!
Verfasst: 10. Jul 2015 11:11
von Flashy
Jo, überall bis auf die Schallwand und vor der BR-Öffnung. (Auch auf Griffkästen und auf BR-Ports)
Ich schneide, wenn ich das Gehäuse mit noppenschaum ausgekleidet habe, einfach an der größten Fläche im Gehäuse wieder ein Stück vom Schaum raus, was so groß ist wie die Weiche. Da wird die Weiche dann mit Abstandshaltern fest gespaxt.
Die Bauteile auf deiner weiche solltest du entweder festkleben (kein Heißkleber) oder mit Kabelbindern befestigen.
Gruß Stefan
Verfasst: 10. Jul 2015 13:22
von 19Micha93
Perfekt danke :)
Verfasst: 12. Jul 2015 15:39
von 19Micha93
Passt das so mit dem Noppenschaum oder soll ich vor der BR-Öffnung noch mehr wegschneiden?
Dann müsste ich nur noch für die weiche ein rechteck auschneiden und einbauen und die Kreise ausfeilen:)
Verfasst: 12. Jul 2015 16:18
von rainer
ist das Gehäuse überhaupt dicht?
Sieht an den Gehrungen arg durchlässig aus
Verfasst: 12. Jul 2015 16:26
von 19Micha93
ja hab die winkel mit ner handkreissäge geschnitten ohne führung :) aber hab von außen und innen abgedichtet :) Montagekleber und fugenleim!
Verfasst: 15. Jul 2015 13:27
von 19Micha93
neue Weiche ist fertig, habe die Teile mit Pattex Kraftkleber fixiert und ins Gehäuse geschraubt. (Der Unterschied bei den Spulen war tatsächlich enorm)
Nun zur letzten Frage: Ich habe den Limiter so eingestellt das die TSA 4-700 nie ins Clip kommt. Kann ich mit dieser Einstellung dann die Endstufe an den Kanälen an denen die LF Sat 12 hängen immer voll aufgedreht lassen ohne das ich etwas zerschredder?. RMS liegt ja bei 280W an 8 ohm und programm bei 500W und die TSA kann so 420-450W an 8 ohm liefern. Sollte das bedenkenlos funktionieren?
Wenn man davon ausgeht das am Mixer nicht über 0db gefahren wird.
Verfasst: 23. Jul 2015 13:39
von hartholz
Passt 1:1 in das Gehäuse der neuen JB-Sat12 rein, ohne Änderung (bisher),
somit kann später evtl. einfach der TMT samt Weiche getauscht werden.
ist es beim LB-Sat12 Gehäuse geblieben und somit bei der möglichkeit später aufzurüsten?
Wie groß ist der Preisliche unterschied von JF-Sat12 zu JB-Sat12?
Andi
Verfasst: 23. Jul 2015 21:21
von shoorty_
hartholz hat geschrieben:Hallo,
Andi
Soweit ich weiß ist die JB-Sat12 noch gar nicht fertig. Ich warte auch schon ganz gespannt.
Gruß Felix
Verfasst: 23. Jul 2015 21:53
von Flashy
Das wird wohl noch ne ganze Weile dauern, der angedachte Sica 12er ist aktuell nicht lieferbar...
Gruß Stefan
Verfasst: 24. Jul 2015 11:10
richtig. Der angedachte Beta 12 fällt leider raus, das Ding taugt den Schuss Pulver nich ;-)
Die beiden Sica sind derweil net lieferbar, sobald sie eintrudeln geht's los.
Dass das Gehäuse gleich bleiben kann, hoffe ich ja mal ;-)
Verfasst: 24. Jul 2015 11:27
von Robb Goodnight
Jobsti84 hat geschrieben:Servus,
Wie kommts? Die 10er sind doch recht ordentlich.
Wobei ich gerade sehe, dass der 10er soviel kostet wie der 12er Beta :shock:
Verfasst: 24. Jul 2015 13:36
Ich weiß es net.... so schlecht spielt er eigentlich gar net, aber die passive Trennung ist ein Graus....
Entweder muss er richtig hoch oder viel zu tief getrennt werden, da wo ich hin will, passiert nur absoluter Unfug ;-)
Verfasst: 28. Jul 2015 16:42
von grinsekatze91
Wäre es auch denkbar für den Einsatz als reines Topteil das Gehäuse als CB zu bauen?
