Diskussionsthread zurWunschbox 2010
Re: Diskussionsthread zurWunschbox 2010
Ich weiß nicht?
Der Bass ist immer das Problem, heut zu Tage sin HT und MT Komponenten genug in der Lage richtig Pegel zu machen!
Das war nicht immer so, daher diese Bauform!
- Nun ist es so das die Konstruktion nicht dazu beiträgt den Kritischen Bereich, also Bass zu verstärken.
- des weiteren ist der Verlauf des Horns nicht ganz Korrekt und führt zu Interferenzen
- Schallgeschwindigkeit 330m / Untere Grenzfrequenz 125Hz / π = Hornöffnung Durchmesser im Meter, also 0,84m
Ich weiß nicht ob das so viel sinn macht, ohne dich angreifen zu wollen!
Da fehlt einiges an dB im unteren Bereich, die auch nicht einfach herbei gezaubert werden können, wobei die anderen Frequenzen zu Laut sind und gebremst werden müssen!
Selbst eine guter BandPass der richtig laut BASS dazu bringen könnte, währe auf einen Bereich von Frequenzen beschränkt!
BR ist zZ eine der Effektivsten Möglichkeiten, die aber beim jetzigen Stand der Technik leider nicht genug Bass Produziert um Moderne MT-HT Systeme zu bezwingen, warum dann eine 1m³ Kiste mit herumschleppen?
Wenn ich falsch liege, möge man mich bitte Korrigieren!
Google mal Klipsch Klipschorn Bauplan
oder hier
http://photofile.name/users/tda-audio/182333/3252368/
http://photofile.name/users/tda-audio/183265/?page=2
oder hier
Seb2063
- Beruf: Karosseriebauer
Wäre auch für ne 12er entweder Top mit FR Möglichkeit oder Komplett FR.
Kappalite 3012 ho/lf wäre Interessant. Bässe denke ich sind genug da.... höchst was effizientes alla hybrid wäre interessant.
BR kann man auch selber machen...
lg seby
lg seby
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Voice of Theate is ober oldschool, tolles Ding
Sowas hat man früher gemacht als es noch wenig Ampleistung gab und die Speaker nix aushilten,
somit gabs riesen Hornkonstrukte.
Horn mit Port ist laut, klingt idR. aber net toll.
Warum wieder uralte Konzepte ausgraben, nur damit suuuper laut wird?
Wer soll die Dinger schleppen? Wo ist Platz dafür? Sowas ist mittlerweile mehr was für zu Hause oder das Kino.
Wenn wer laut will: Honrtops nehmen und Bässe die hoch können, oder Kompromiss finden, oder LA aufhängen.
Für zu Hause? hmmmm, vielleicht, könnte man drüber nachdenken, aber wer braucht da SO laut und will zudem noch aktiv trennen per Controller?
Diego Dee
Hi,Drummer hat geschrieben:Kann es sein, dass mir hier niemand zuhört? Ich hab hier schon vor Wochen ein 12" MuFu Fullrange vorgeschlagen. Kaum Reaktionen. Erst als Hiandreas extrem konkrete Angaben zum Vorschlag macht, wird es interessant...
Bis heute Abend
du mußt uns das nachsehen,sorry,daß wir nicht schneller reagiert haben
Das hat erstmal reifen müssen
Ganz ehrlich:jetzt hat sich das ganze Thema nen bissel in die Länge gezogen...dabei sind wir überall herumgekommen,ich dachte schon:eigentlich brauchen wir nix dazu!
Aber ne MFT 1214 (MFT=Medium price Fullrange Top.....loud'n dirty......
>>>Meine Stimme hat se!
Noch ein kleiner Vorschalg von mir.
Anstatt der 2 Kappalite 3015LF könnte man auch was mit zwei 3012LF in Betracht ziehen, das wäre evtl. ´n Kompromiss zwischen Volumen und Pegel
Drummer
- Bedankung vergeben: 16 Mal
19 Uhr Abstimmung? Alles klar, bin gar nicht sauer. Ich mach jetzt mit beim Mainstream:
Ich schließe mich jetzt definitiv zwei hier gereiften Vorschlägen gleizeitig an:
1) LBT-1101, 4 Ohm, perfekt für DAP Aktivmodule (MuFu)
2) 12" Fullrange, LM-Serie mit Kappalite 3012LF und N350 (MuFu)
Ich kann mich gerade überhaupt nicht etscheiden, was ich besser finde, ich glaube doch die 12" MuFu, weil wir pegel brauchen.
Brasil.-Musik für Veranstaltung gesucht?
Samba-/ Maracatu-Percussion-Show. Vom Duo mit Git + Voc & perc, über Standard-Band bis 30 Trommler auch mit bras. TänzerInnen...
Ich bin auch für die 12" Mufu. Brauche noch paar akzeptable Monitore, die man auch mal so für günstige Sachen raus geben kann. An Ner TSA 4-700 macht sich das doch bestimmt sehr gut als 4 Wege Budget-Monitoring
Drummer
Zur LBT-1101, 4 Ohm + DAP frage ich Euch alle mal ob die so gut und laut sein können wie der LMT-101 Klassiker - sprich ob eher auch eine aktive LMT-1101 möglich wäre? Weil das wäre vielleicht der Anfang einer neuer Ära im Selbstbau / Kampfansage den Fertigen.
Ne LBT wird net so laut können wie eine LMT, irgenwo muss man ja Abstriche machen wenn's günstiger wird.
LMT-101 Aktiv wäre spitze, ABER Aktivmodule für Tops mit mind. 300W rms an 8 Ohm sind schwer zu finden.
Genauso wie gescheite 10"er in 4 Ohm, dass man ne Alternative bauen könnte, wobei die Aktivmodule in 4 Ohm mit Ach und Krach aller höchstens 200W rms leisten werden.
Ansonsten sind brauchbare Aktivmodule schweine-teuer.
Wer in Ebay nen gescheites Modul abstauben kann, baut's einfach in eine Box seiner Wahl
Drummer
Also dann steht die (meine) Entscheidung fest:
Jetzt werde ich auch mal den Dialekt meiner Heimatregion anstimmen - ick will die 12" MuFuFu mit´n Kappalite 3012LF und N350 in LM-Serie. Die könnte ma so heissen: LMT-1121?
Na ja, ne letzte Frage noch: Was würde denn das LBT-1101+DAP 200W aktiviert kosten??? Wie wär´s mit ´nem zweiten Modul für den Hochtöner? Also richtig Aktiv / Bi Amped. Dann haste die ganzen 200W sauber für den Bass. Was kostet es dann? Wenn die ganze Aktiv-Box egal nu wie unter 300 Kröten bleibt könnten wir uns ja vielleicht doch noch für die neue Ära entscheiden.
Bi-Amped Mudule sind erstens teuer, da 2 Endstufen, 2 preamps usw usw.
Zudem brauchste da ja nen gescheiten DSP, quasi nen ganzen Controller drinnen. - Unter 500€? NoGo!
Wenn, dann muss man sich das gleich speziell auf die Komponenten anpassen lassen, wenn ohne DSP, aber das rentiert dann auch erst ab 100 Modulen sich sowas fertigen zu lassen.
naja wenn das LBT-1101 um die 140,- kosten würde und man nach dem DAP Modul googelt, was so 100,- kostet, kommt man auf 250€ im Dreh.
Drummer
Also dann denke ich musst Du beides machen. Erst die Wunschbox LMT-1121 und dann die aktive LBT-1101 hinterher
Also die Jobst-Aktiv-Box muss dann aber besser sein als so was (made in Germany!):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Ist das der Fall, sollten wir nich länger quasseln.
zur Solton im Ebay Link:
We lachen möchte bitte anschauen! Eckige BR Öffnungen im Horn!
Wie Stumpf sind die denn?
Ich muss dazu sagen, ich kenne nur alte Solton, und die waren Ok! Und er Preis ist natürlich der Hammer!!
Kein Plan, vielleicht Funktioniert das mit den Löchern im Horn?
Zuletzt geändert von hiandreas am 28. Jan 2010 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
audionrg
Auch noch ne Idee:
Ein doppel 15" Hybrit wie B30 auch mit Neodym.
Seb2063
Schade hätte gerne gelacht kein link mehr da
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Drummer
Link ist doch da! bei mir 3 Beiträge hoch.
@ hiandreas: Also viele Hersteller icl. RCF machen die Ports doch auch da hin, ´n bischen weiter aussen, gut - meinst Du echt die versauen den Sound - die haben das doch bestimmt mit berechnet und gemessen. Ich wollte nämlich evtl. abtrünnig werden und mir die 15"er Versionen holen (die haben ein 3 Kanal Mixer hinten drin, mit zwei Mic Pre Amps!)
http://www.solton-acoustic.de/index.php ... pwcjawqfzl
Edit Jobsti:
Nutzt doch bitte Herstellerlinks und net Auktionen usw.
Edit Jobsti:
Und du erwartest, dass ne 290,-EUR 15" Aktivbox wirklich nur annähernd taugt?
Seb2063
Hm sieht wie eine Einheitskiste aus von skytec, mcvoice und wie die alle heißen. Plastikkübel! Ich kann den teilen nix schönes abgewinnen
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Ich sag ja nicht das es nicht Funktioniert, aber Solton hat die Ports extrem weit im Horn.Drummer hat geschrieben:Also viele Hersteller icl. RCF machen die Ports doch auch da hin
Und RCF hat aus seinen Fehlern gelernt, die Neue ART Serie hebt das Horn vor den Port hervor!
Warum nicht, Kollegen nutzen die Neuen JBL EON, aber "Für mal eben eine Garage laut machen"!Jobsti84 hat geschrieben:Und du erwartest, dass ne 290,-EUR 15" Aktivbox wirklich nur annähernd taugt?
Einfach Praktisch und günstig.
Die haben auch die RCF ART-322Ai, und aus der Not heraus hat ein Techniker mal Versuch diese als Monitor für ein Konzert zu nutzen, einfach nur Rock´n Roll. Aussage: "Die 31er EQ´s sahen aus wie die Alpen"
Und ich denke die RCF ART-322Ai ist eine etwas andere klasse, aber nur beding MUFU.
Gibt´s schon.audionrg hat geschrieben:Auch noch ne Idee:
Hat irgendwer im PPA Forum mal gemacht (könnte Schrecki sein, darauf wetten würde ich nicht),
mit 2 Kappalite 3015LF, soll angeblich sehr ordentlich gehen, für die Größe
Der Plan wurde von AW Audio für M-Light gemacht und ist dann beim Schrecki gelandet, der die Kiste zu erst im Forum gezeigt hatte.
Soll ganz gut gehen das Ding mit den Kappalites.
Sehr gut und ist ja auch bei mir in Planung.
Allerdings dauert das noch.
gibts denn ne diskusion zu dem ding irgendwo?Jobsti84 hat geschrieben:Der Plan wurde von AW Audio für M-Light gemacht und ist dann beim Schrecki gelandet, der die Kiste zu erst im Forum gezeigt hatte.
wen müsste ich denn ganz nett um dem plan bitten? aw audio? m-light? schrecki?
Alle?
Keine Ahnung ehrlich gesagt, M-Light denke ich.
