Seite 10 von 64
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
Verfasst: 22. Aug 2023 18:58
von aaof
@CJoe78
Geschlossenes BR-Rohr würde ich vermeiden wollen. Die NV 70 werden dir deinen oder deine Subwoofer in Sachen Präzision locker schlagen. Du hast hier Veros. Mach den Fehler nicht, dein Raum ist nicht besonders groß, ich würde gerade im Stereo das umgehen wollen. Die 70 sind ein kompletter Lautsprecher, lass bloß Subwoofer weg.
Ich würde es wie Thomas es damals gemacht hat machen: sehe zu, dass du in die Holzplatte eine Loch fräst und das BR-Rohr nach unten spielen lässt. Nach oben ist immer schlecht, dass staubt nur ein.
Meine Stative aus Stahl waren damals auch so konstruiert.
Verfasst: 22. Aug 2023 19:38
von CJoe78
Ja, das mit dem Loch hab ich ohnehin zum Testen vor. Im Endeffekt kann ich den Bass auch per EQ passend absenken. Ich nutze einen Subwoofer direkt hinter dem Sofa hauptsächlich für Filme, das hab ich schon oft im alten Nubert-Forum erwähnt.
Ob die Präzision besser ist, wird sich zeigen.
Ich hab aktuell schon einen präzisen Bass, der Subwoofer ist insbesondere im Stereobetrieb kaum wahrnehmbar.
Ich gehe davon aus, dass die NV70 richtig eingestellt mehr Oberbass in den Raum schieben, anders als der Downfire XW-700. Letzterer bringt das Sofa zum vibrieren. Die könnten sich gut ergänzen.
Verfasst: 22. Aug 2023 20:20
von Don Kuleone
CJoe78 hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 18:29
@aaof: Mein Raum ist sehr speziell, d.h. ich kann keinen normalen Ständer nehmen sondern muss den Standfuß mangels Platz am Boden über Eck mit dicken Kanthölzern (10x10 cm) um das Lowboard herumbauen.
Ich schraube die Box von unten über die M8 an einer Holzplatte fest und dann kann das Ding auch nicht mehr umkippen.
Betrieben wird die Box wahrscheinlich mit geschlossenem BR-Rohr, ich probiere aber beides mal aus.
Bin auf deinen Bericht gespannt. Hattest du jetzt schon bestellt? Wenn ja, wo finde ich den Thread dazu?
Verfasst: 22. Aug 2023 20:24
von Don Kuleone
CJoe78 hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 19:38
Ich sehe gerade du hörst derzeit mit der alten nuBox Serie. Hehe…dein Grinsen beim Umstieg auf die Veros würde ich gern live sehen. Ich bin damals von nuLine über 14 zur 140. Ich hab das selbst so erlebt. So. Kauf jetzt
Verfasst: 22. Aug 2023 21:32
von Christmas
Der hat doch vorne die Nuline 14 cs 64 Nubox 103 als Surround und den RXA6A . Hoffe mein Gehirn belügt mich nicht.
Verfasst: 22. Aug 2023 21:54
von Don Kuleone
Christmas hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 21:32
Sein Setup steht in seinem Profil.
Verfasst: 22. Aug 2023 23:12
von Christmas
Ja hab ich jetzt erst entdeckt, aber da steht doch genau dass, Nuline WS 14, hatte nur nicht auf dem Schirm dass er 6 Surrounds hat.
Verfasst: 23. Aug 2023 07:29
von CJoe78
WS-14 und CS-64 vorne, WS-103 Decke und Surround (5.1.4). DIE WS-14 vorne werden durch die NV 70 ersetzt. Der Rest bleibt so.
So spare ich unnötige Ausgaben und kann bei Bedarf upgraden. Und: Der Platz für größere LS ist nicht da. Mit Ausnahme der vorderen 2.
Der Sweetspot ist klein, für 2 Personen ausgelegt und es lässt sich akustisch ohnehin nicht viel mehr herauskitzeln.
Verfasst: 23. Aug 2023 07:51
von Christmas
Ich finde den Ansatz eigentlich super, pures Heimkino, vorausgesetzt der Raum ist akustisch perfekt, profitiert von Lautsprechern des gleichen Typs, aber weil wir alle Musik hören wollen und die Lautsprecher aufgrund der unterschiedlichen Akustik im Raum (vorne/hinten/Li/Re) einfach sehr gute Front und der Rest soweit identische gute Lautsprecher bringen einen weiter, und durch die höhere Trennung der Surrounds relativiert sich das ohnehin.
Verfasst: 23. Aug 2023 11:12
von CJoe78
@Don Kuleone: Bestellt habe ich sie noch nicht. Das werde ich vor Ende August erledigen, um die 15 Jahre Garantie mitzunehmen.
Verfasst: 23. Aug 2023 11:36
von Christian_B
Hmm, ich finde dass eine möglichst große Homogenität nur für die Front+Center LS notwendig ist. Bei Sourround wäre es gut wenn eine ähnliche Tonalität zur Front gewährt wird, aber wirklich notwendig ist es nicht. Und bei Height LS ist es meiner Ansicht nach ziemlich egal, solange sie bis ca 100hz spielen.
Verfasst: 23. Aug 2023 12:21
von CJoe78
Alleine durch die unterschiedliche Positionierung im Raum und andere Moden klingen Center und Fronts bei mir nie zu 100% identisch.
Das ist nur halbwegs möglich, wenn ich irgendwann wieder auf einen Beamer oder Laser TV mit Akustikleinwand umsteige.
Übrigens gewährleise ich eine ähnliche Tonalität der einzelnen Lautsprecher zueinander durch meine manuelle EQ-Abstimmung. Das kriegt man mit etwas Übung durchaus hin. Der Unterschied ist dadurch kaum wahrnehmbar.
Verfasst: 23. Aug 2023 13:22
von Paffi
CJoe78 hat geschrieben: ↑23. Aug 2023 12:21
hmm... Eigentlich ist Tonalität doch in erster Linie im Abstrahlverhalten der Lautsprecher begründet? das lässt sich nicht per EQ verändern. Daher sollte zumindest das Abstrahlverhalten auch einigermaßen ähnlich sein?
Verfasst: 23. Aug 2023 13:57
von CJoe78
Angleichen kannst du per EQ natürlich nicht das Abstrahlverhalten, sondern den Frequenzgang. Aber damit ist einiges möglich, sodass einem der Unterschied beim Wechsel z.B. von Stimmen zwischen den Boxen kaum auffällt.
Das hat natürlich Grenzen, denn eine schlecht platzierte Box bleibt schlecht platziert und klingt durch einen EQ nicht besser.
Und auch eine schlecht klingende Box lässt sich nicht verbessern.
Verfasst: 25. Aug 2023 20:28
von Musikfreund_1
Haha ... erwischt!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-172-4555
Welcher Lautsprecher folgt nun auf die B-70?
Verfasst: 25. Aug 2023 20:40
von aaof
Hi, ich verkaufe einiges an HiFi Zeugs demnächst bei EBay, ich bekomme dort schon erste Reaktionen, man kennt mich anscheinend sogar dort bereits. :lol2:
Ich habe das was 50% der Bevölkerung in diesem Land auch hat: Eheprobleme.
Ich muss reduzieren, meine Frau hat bereits meine Koffer (berechtigt) gepackt. Ich kann aber nicht alles am Ende mitnehmen.
Verfasst: 25. Aug 2023 20:44
von MrMax
Verfasst: 25. Aug 2023 20:49
von Musikfreund_1
Oh. Ich wusste nicht, dass der Verkauf einen ernsten Hintergrund hat. Sorry von meiner Seite.
Verfasst: 25. Aug 2023 20:50
von Huskykiro
Verfasst: 25. Aug 2023 20:53
von aaof
Kein Thema, meine Frau und ich werden für immer beste Freunde bleiben. Meine Frau ist so viel besser wie ich, eine so gute Mutter. Aber manchmal ist so eine räumliche Trennung vlt. besser. Ich bin im Moment toxisch und aktuell nicht gut. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Ich möchte meine Frau und meine Familie nur schützen. Alles gut.
Verfasst: 25. Aug 2023 20:56
von Noblesavage
Oje, das ist natürlich ein trauriger Grund für den Verkauf der Boxen. Drücke die Daumen, dass sich alles wieder einrenkt! Zumindest in Sachen Hifi ist Deine Frau über die Jahre ja ganz offensichtlich sehr tolerant gewesen.
Verfasst: 25. Aug 2023 21:06
von aaof
Noblesavage hat geschrieben: ↑25. Aug 2023 20:56
Meine Frau ist über die Jahre nicht nur da (sehr) rücksichtsvoll gewesen, sie hat mich mit meinen ganzen Dämonen auch so akzeptiert, wie ich halt bin. Aber irgendwann ist halt mal die Grenze erreicht, ich habe es kapiert und verstanden.
Verfasst: 25. Aug 2023 21:10
von mk_stgt
Das ist natürlich schon hart. Tut mir leid zu lesen. Ohne jetzt die Hintergründe zu kennen die einen natürlich auch nichts angehen
Verfasst: 25. Aug 2023 21:21
von aaof
mk_stgt hat geschrieben: ↑25. Aug 2023 21:10
Danke dir. Nein natürlich soll das niemandem wirklich was angehen. Aber die HiFi Welt ist halt dann doch am Ende so klein. Bevor wieder Schmutz gewaschen wird und es wieder heißt, er verkauft einfach alles…
Nee, es gibt kein weiteres Upgrade.
Verfasst: 25. Aug 2023 21:25
von Don Kuleone
Alles Gute @aaof
Verfasst: 25. Aug 2023 21:26
von Genussmensch
@aaof
Das tut mir sehr leid zu lesen. Dir und Deiner Familie alles Gute!
Verfasst: 25. Aug 2023 22:30
von OL-DIE
@aaof
Auch mir tut es leid, so etwas zu lesen.
Falls es noch nicht zu spät ist und deine Frau einwilligt, könntet ihr eine Paartherapie machen. Es sollte selbstverständlich ein Therapeut oder eine Therapeutin sein, die zu euch passt, die "Chemie" und das Vertrauensverhältnis muss stimmen.
Schön wird das Ganze nicht, und es wird psychologisch. Bestimmte Wahrheiten können recht weh tun.
Aber Krisen machen den Blick frei für die wesentlichen Dinge des Lebens und man(n)/ Frau gehen gestärkt daraus hervor.
Ich drücke euch die Daumen.
Verfasst: 25. Aug 2023 22:59
von Paffi
Tut mir sehr Leid. Alles Gute und viel Kraft für das Folgende.
