Seite 2 von 2
Re: Endstufe defekt - was tun?
Verfasst: 21. Sep 2025 15:49
von Johnny1982
Nein, Bi Wiring brauche ich nicht. Die nuVero 140 können das zwar, halte ich aber für unnötig.
Je nachdem was bei XTZ rauskommt wird es die:
Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
- OPA1656
- Schwarz matt
- Normale Anschlüsse ohne BiWiring
Verfasst: 21. Sep 2025 17:07
von Bravado
Bei Pogo muss man halt immer wieder drauf hinweisen, dass er sein Werbeding durchzieht.
von pogo
Bravado hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 15:46
Bi-Wiring ist Mumpitz
Wo hast du das denn her
https://www.qed.co.uk/blog/2016/06/08/b ... -benefits/
Verfasst: 21. Sep 2025 17:18
von pogo
Johnny1982 hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 15:49
Im Datasheet der großen Purifi findet man folgendes hierüber:
The output impedance of 1ET9040BA is significantly lower than the resistance of even a single high quality output binding post. To derive the greatest benefit of the ultra-low output impedance, 1ET9040BA is fitted with a four-pole output connector which permits bi-wiring. This prevents load dependent currents from e.g. the bass section of a speaker from impacting the mid/tweeter section. 1ET9040BA’s ultra-low output impedance offers a degree of isolation that can otherwise only be matched by full bi-amping.
Verfasst: 21. Sep 2025 18:26
von Johnny1982
pogo hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 17:18
Aber was heißt das nun für mich konkret? Ich muss hier BiWiring nutzen?
Verfasst: 21. Sep 2025 19:17
von pogo
Nein, das muss man nicht. Man verschenkt allerdings Potential.
Verfasst: 21. Sep 2025 20:26
von Bravado
Verfasst: 21. Sep 2025 20:36
von Johnny1982
Wo finde ich dieses Datasheet genau?
Verfasst: 21. Sep 2025 21:14
von pogo
Verfasst: 21. Sep 2025 21:52
von Paffi
Paffi hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 13:57
Ja, die Füße sind angeschraubt (man kann auch ohne Füße bestellen). Lüftungsschlitze sind unten keine.
Muss mich korrigieren - habe gerade gesehen, dass im hinteren Bereich unten Öffnungen (Lochraster) sind.
Verfasst: 3. Okt 2025 18:09
von Johnny1982
Update:
Endstufe wurde geprüft - ohne Fehler!
D.h. bei mir muss entweder das Chinchkabel kaputt sein oder der PreOut Front L am Denon Receiver.
Sobald das Gerät wieder bei mir eintrifft, teste ich das und gebe Rückmeldung.
Verfasst: 3. Okt 2025 21:05
von aaof
Von den XTZ war schon von Defekten zu lesen, nach relativ kurzer Zeit. Mhhh.
Kabel-Defekte sind so selten auch nicht. Kenne ich. Wäre natürlich relativ günstig zu lösen.
Zu den Pre-Out: viele denken, wenn sie nur einfach eine entsprechende Endstufe anschließen, wird das schon langen. Weit gefehlt. Pre-Outs clippen schnell mal rum und sind nicht frei von Fehlern. Gerade bei „einfachen“ AVR oder Stereo-Vorstufen sollte man keine Wunder erwarten. Habe ich alles schon erlebt.
Ich widerspreche Herr Nubert zwar eigentlich nie, aber in einem sehe ich es etwas anders: XLR Verbindungen sind eben doch häufig die bessere Wahl, auch wenn es keine Kilometer langen Kabel sein müssen. Es ist sauberer und besser ausgesteuert. Leider wird es häufig schnell teurer, es komplett durch die Kette zu ziehen.
Verfasst: 3. Okt 2025 21:14
von Johnny1982
Das mit dem Klippen von Pre Outs aus dem Receiver ist mir bewusst.
Es lief ja jahre zuvor, von daher hoffe ich, dass es nur das Kabel ist.
Falls nicht, muss ich das mit einer anderen Endstufe testen und ggf. den Receiver einschicken.
Verfasst: 4. Okt 2025 20:52
von Bravado
aaof hat geschrieben: ↑3. Okt 2025 21:05
In den inzwischen über 40 Jahren hatte ich noch nie ein defektes (audio-)Kabel.
HDMI schon, aber Audio noch nie. Nicht Cinch, nicht DIN, nicht XLR und auch noch kein digitales.
Verfasst: 5. Okt 2025 10:34
von Johnny1982
Das Kabel scheint es nicht gewesen zu sein. Ich habe das gerade mit meinem Netzwerkplayer getestet.
Die Endstufe ist noch nicht da. Dann kann es ja nur der PreOut vom Receiver sein. Das teste ich indem ich L und R mal vertausche.
EDIT:
Ich habe einen Netzwerkplayer Denon DNP-730AE. Wisst ihr, ob ich zum Testen vom Chinch Out direkt in die Endstufe gehen kann?
Verfasst: 6. Okt 2025 20:03
von aaof
Johnny1982 hat geschrieben: ↑5. Okt 2025 10:34
Zu spät? Würde ich nicht machen, es gibt ja keine Lautstärkenivellierung.
Nicht das was kaputt geht.
Verfasst: 6. Okt 2025 20:08
von Johnny1982
Nein, die Enstufe ist noch nicht da.
Ich teste das so, dass ich die PreOuts am Receiver vertausche. Wenn dann kein Ton R rauskommt, muss der Receiver eingeschickt werden.
Verfasst: 6. Okt 2025 20:11
von aaof
Hörst sich nach einem Plan an. Viel Glück.
Verfasst: 9. Okt 2025 13:53
von Johnny1982
Endstufe ist wieder da.
Neuel Kabel angeschlossen, geht. (Die alten habe ich nicht mehr probiert)
So ganz geheuer ist das nicht, werde das weiter beobachten.
