Btw., diese Warnung habe ich heute morgen entdeckt: https://www.audiosciencereview.com/foru ... st-2582789Blaubarsch Bube hat geschrieben: ↑23. Apr 2026 17:50Sag mal, was hälst du von so einem Fosi V3 Enstufenteil?
[Unterstützung] Teufel M200 und M4000 bzw. 6000
pogo
- Bedankung vergeben: 30 Mal
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Re: Teufel M200 und M4000 bzw. 6000
- Für diesen Beitrag von pogo bedankten sich 2 Nutzer:
Blaubarsch Bube
Themenstarter - Lagerputzer
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Super, was du allses weisst über Teufel.
Ich bin noch nicht weitergekommen, und werde doie 1. Gen auch nicht zerlegen vor einem Test.
Und ich werde mal mit dem Pioneer testen - das mit den Fosis liest sich ja nicht so toll. - Danke für den Tipp
pogo
Diese Aussage nehme ich hiermit zurück:
pogo
Und welche Generation ist das
Ich habe sie nie gehört.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
pogo
Hier kann man aktuell gut erkennen, wie die Chassis der ersten Generation aussehen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-172-1993
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Die Hochtöner mit dem Kreuz haben ja 2 Paar meiner M200..
Wie ist es denn eigentlich mit PA - Endstufen - kann man sowas auch verwenden?
Habe da eine gebrauchte von Bose z. B. gefunfen, die hat auch Angaben für 2 Ohm.
Nennt sich: Bose Entero 4400 4 Kanal Endstufe 4*400 Watt 8 Ohm..
Sie hat wohl auch eine 12V einschaltsignalleitung, da könnte man ja ein kleines 12V Netzteil hinten in die geschalteten Steckdosen des Yamaha verwenden??
Blöde Frage??
Blöde Frage??
pogo
Das wurde auch schon in der Vergangenheit gemacht. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert. Ich würde auf eine lüfterlose Umsetzung achten, da sich Lüftergeräusche störend auswirken können. Auch sollten die Ausgangsdaten des Pres zu den Eingangsdaten des Amps passen, sonst kann es rauschen, die volle Leistung kann nicht abgerufen werden, ...Blaubarsch Bube hat geschrieben: ↑2. Mai 2026 12:19Wie ist es denn eigentlich mit PA - Endstufen - kann man sowas auch verwenden?
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
So, ich habe den Klopper mal gekauft. Leistung sollte nun ja wohl hoffentlich nicht das Problem sein.
Ich habe nur 1 Verbindungskabel von Klinke auch Chinch mitbekommen. Eins muss ich noch besorgen, wenn M6000 und M200 angeschlossen werden sollen.
Der VK meinte, die Endstufe läuft sehr gut an anderen Vorverstärkern.
Bin ja mal gespannt..
Für zu Hause meinte er, soll die Endstufe zu groß sein - wörtlich meinte er, dass einem das Blut aus Augen und Ohren läuft, wenn man aufdreht.
Ich bin ja der Meinung - genau sowas brauche ich für das Projekt ;o))
pogo
Da bin ich mal gespannt, wie der Klopper performt...
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Und ich erst.. - Sind ja mindestens 2 Klopper, wenn man den M6000 auch noch dazuzählt.
Nun habe ich erstmal Kabel bestellt - glaube aber, ich brauche die gar nicht..
Ein Kabel mit 2x Klinke Mono auf 2x cinch hab ich dazubekommen.
Eigentlich müsste man das ja nur an Kanal 1 & 3 an Front vom Yamaha Receiver anschliessen und an der Endstufe auf parallell stellen, um M6000 und 200 dann jeweils an Kanal 1und 2 z.B. für L und 3+4 für R anzuschliessen?
Man kann kanal 1+2 und 3+4 jeweils af Bridge oder parallell stellen.
Vielleicht stelle ich mich ein bischen doof an, aber ich dachte, ich frage erstmal, bevor ich alles schrote...
Als Receiver wollte ich dann gleich den RXV 3900 nehmen.
PS: Die Lüfter sollen sehr leise sein..
pogo
So sollte es passen.Blaubarsch Bube hat geschrieben: ↑4. Mai 2026 15:11Eigentlich müsste man das ja nur an Kanal 1 & 3 an Front vom Yamaha Receiver anschliessen und an der Endstufe auf parallell stellen, um M6000 und 200 dann jeweils an Kanal 1und 2 z.B. für L und 3+4 für R anzuschliessen?
AVR auf Fullrange für die Fronts und ggf. noch das Gain anpassen.
