Seite 2 von 2
Re: Teufel M200 und M4000 bzw. 6000
Verfasst: 1. Mai 2026 09:04
von pogo
Blaubarsch Bube hat geschrieben: 23. Apr 2026 17:50Sag mal, was hälst du von so einem Fosi V3 Enstufenteil?
Btw., diese Warnung habe ich heute morgen entdeckt: https://www.audiosciencereview.com/foru ... st-2582789
Verfasst: 1. Mai 2026 09:52
von Blaubarsch Bube
Super, was du allses weisst über Teufel.
Ich bin noch nicht weitergekommen, und werde doie 1. Gen auch nicht zerlegen vor einem Test.
Und ich werde mal mit dem Pioneer testen - das mit den Fosis liest sich ja nicht so toll. - Danke für den Tipp
Verfasst: 1. Mai 2026 10:48
von pogo
Diese Aussage nehme ich hiermit zurück:
pogo hat geschrieben: 23. Apr 2026 19:36Ja, 4x Fosi mit den großen PSUs könnte für ein Stereosetup funktionieren.
Verfasst: 1. Mai 2026 12:27
von pogo
Und welche Generation ist das :sex:
Ich habe sie nie gehört.
Verfasst: 1. Mai 2026 19:58
von Blaubarsch Bube
Also - die habe ich bisher auch noch nie gesehen..
Verfasst: 1. Mai 2026 21:45
von pogo
Hier kann man aktuell gut erkennen, wie die Chassis der ersten Generation aussehen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-172-1993
Verfasst: 2. Mai 2026 12:19
von Blaubarsch Bube
Die Hochtöner mit dem Kreuz haben ja 2 Paar meiner M200..
Wie ist es denn eigentlich mit PA - Endstufen - kann man sowas auch verwenden?
Habe da eine gebrauchte von Bose z. B. gefunfen, die hat auch Angaben für 2 Ohm.
Nennt sich: Bose Entero 4400 4 Kanal Endstufe 4*400 Watt 8 Ohm..
Sie hat wohl auch eine 12V einschaltsignalleitung, da könnte man ja ein kleines 12V Netzteil hinten in die geschalteten Steckdosen des Yamaha verwenden??
Blöde Frage??
Verfasst: 2. Mai 2026 16:22
von pogo
Blaubarsch Bube hat geschrieben: 2. Mai 2026 12:19Wie ist es denn eigentlich mit PA - Endstufen - kann man sowas auch verwenden?
Das wurde auch schon in der Vergangenheit gemacht. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert. Ich würde auf eine lüfterlose Umsetzung achten, da sich Lüftergeräusche störend auswirken können. Auch sollten die Ausgangsdaten des Pres zu den Eingangsdaten des Amps passen, sonst kann es rauschen, die volle Leistung kann nicht abgerufen werden, ...
Verfasst: 3. Mai 2026 15:53
von Blaubarsch Bube
So, ich habe den Klopper mal gekauft. Leistung sollte nun ja wohl hoffentlich nicht das Problem sein.
Ich habe nur 1 Verbindungskabel von Klinke auch Chinch mitbekommen. Eins muss ich noch besorgen, wenn M6000 und M200 angeschlossen werden sollen.
Der VK meinte, die Endstufe läuft sehr gut an anderen Vorverstärkern.
Bin ja mal gespannt..
Für zu Hause meinte er, soll die Endstufe zu groß sein - wörtlich meinte er, dass einem das Blut aus Augen und Ohren läuft, wenn man aufdreht.
Ich bin ja der Meinung - genau sowas brauche ich für das Projekt ;o))
Verfasst: 3. Mai 2026 17:15
von pogo
Da bin ich mal gespannt, wie der Klopper performt...
:club:
Verfasst: 4. Mai 2026 15:11
von Blaubarsch Bube
Und ich erst.. - Sind ja mindestens 2 Klopper, wenn man den M6000 auch noch dazuzählt.
Nun habe ich erstmal Kabel bestellt - glaube aber, ich brauche die gar nicht..
Ein Kabel mit 2x Klinke Mono auf 2x cinch hab ich dazubekommen.
Eigentlich müsste man das ja nur an Kanal 1 & 3 an Front vom Yamaha Receiver anschliessen und an der Endstufe auf parallell stellen, um M6000 und 200 dann jeweils an Kanal 1und 2 z.B. für L und 3+4 für R anzuschliessen?
Man kann kanal 1+2 und 3+4 jeweils af Bridge oder parallell stellen.
Vielleicht stelle ich mich ein bischen doof an, aber ich dachte, ich frage erstmal, bevor ich alles schrote...
Als Receiver wollte ich dann gleich den RXV 3900 nehmen.
PS: Die Lüfter sollen sehr leise sein..
Verfasst: 4. Mai 2026 15:48
von pogo
Blaubarsch Bube hat geschrieben: 4. Mai 2026 15:11Eigentlich müsste man das ja nur an Kanal 1 & 3 an Front vom Yamaha Receiver anschliessen und an der Endstufe auf parallell stellen, um M6000 und 200 dann jeweils an Kanal 1und 2 z.B. für L und 3+4 für R anzuschliessen?
So sollte es passen.
AVR auf Fullrange für die Fronts und ggf. noch das Gain anpassen.
