Seite 2 von 2
Re: Neutrik NL(T)4MX vs. Titanex 4G4.0
Verfasst: 23. Jul 2010 16:09
von HK_Audio
die 4mm² passen schon rein, aber die aderendhülse passt nicht rein, da sie gerade ist und die "bohrlöcher" leicht schräg!
dann muss ich wohl die ganze leitung dünner machen, da ich die hülse nicht ganz zu schrauben kann!
geht extrem streng.
bilder gibts nicht oder?
Verfasst: 23. Jul 2010 17:11
von Ernst
Da brauchst du keine Aderendhülsen, der Stecker hat Klemmplättchen in den Aufnahmen wenn ich mich recht erinner.
Verfasst: 23. Jul 2010 17:21
von HK_Audio
ok!
aber löten sollte man nicht oder?
das würde das ganze ein bisschen vereinfachen^^
Verfasst: 23. Jul 2010 17:23
von Ernst
Sollte man drauf verzichten.
Verfasst: 23. Jul 2010 18:10
In den Stecker hineinlöten kann man´s durchaus, das geht.
Auslöten geht dagegen eher schlecht, der Stecker ist dannach faktisch ein Fall für die Tonne.
Die Kabel verzinnen und dann einklemmen geht auch, soll aber angeblich nicht Kontaktischer sein.
Ob´s stimmt? Meine halten nun schon einige Zeit und die sind (größtenteils) verzinnt worden.
Verfasst: 25. Jul 2010 20:20
Neutriks kannst du auch mit ´nem Schraubenschlüssel zumachen. Die haben die zwei Nuten nicht ohne Grund an den Überwürfen dran :wink:
Verfasst: 25. Jul 2010 22:47
von Stephan
_Floh_ hat geschrieben:Neutriks kannst du auch mit ´nem Schraubenschlüssel zumachen. Die haben die zwei Nuten nicht ohne Grund an den Überwürfen dran :wink:
Ich erhebe mein Glas auf _Floh_! das ist mir ohne witz noch nie aufgefallen - könnte aber extremst nützlich sein ! Vielen Dank
Verfasst: 25. Jul 2010 23:15
von HK_Audio
das ist mir auch aufgefallen, aber wie hälst du die andere seite fest?
da sind ja leider keine aussparungen für einen 2ten schlüssel zum kontern.
Verfasst: 25. Jul 2010 23:36
von blackfield
Steck sie in ne Buchse.
Verfasst: 26. Jul 2010 00:15
Nix löten in den Neutrik Speakon-Steckern, die sind extra dafür da, dass man die Adern "so" reinsteckt und klemmt, deswegen haben die auch diese Klemmblättchen.
Wenn hier mal was warm werden sollte, löst sich der Zinn und die Ader geht raus, da nicht mehr geklemmt, zudem ist der Kontakt ohne Zinn besser, da hier richtig gepresst wird.
Verfasst: 26. Jul 2010 00:51
von HK_Audio
hätte höchstens nur vorne ein bisschen verzinnt, damit die litzen zusammenbleiben beim reinstecken^^
Verfasst: 25. Okt 2010 12:17
von houns@work
Verfasst: 10. Feb 2011 14:24
von HK_Audio
so hab ichs dann auch gemacht
ist aber trotzdem eine große fummelarbeit
wieso?
hast es i-wo viel günstiger gesehen?
Verfasst: 10. Feb 2011 14:40
Microja hat geschrieben:Sind die Titanex die in dem link angeboten werden nicht ein bissl teuer?
Teuer? Dann schau mal bei Sommer Cable und Cordial... :mrgreen:
Verfasst: 10. Feb 2011 17:45
von tthorsten
wenn ihr günstiges Kabel wollt dann kauft LAPP oder lasst es euch machen ab 1km machen das alle sogar mit wunsch aufdruck
Verfasst: 10. Feb 2011 19:08
von houns@work
nur wie oft braucht man als normalsterblicher/kleiner verleiher nen km(!!!) Kabel?
8/
Verfasst: 10. Feb 2011 19:29
von Motzi
naja LS-Kabel vllt. nicht aber z.b. strom gehts fix
10 schukoverteiler, 3m Zuleitung - 30m
10x 2m - 20m
20x 5m - 100m
10x 10m - 100m
10x 20m - 200m
4x 50m Trommel - 200m
sind ohne nu wirklich viel zu haben schon 650m... Immermal Kabel für andere Konfektionieren und schon haste den KM voll... XLR Mikro genau das gleiche...
Verfasst: 10. Feb 2011 19:48
von Simon
Also ich finde zu Lappkabel nur gleiche oder teurere Preise wie Titanex...
Verfasst: 21. Jul 2013 19:22
von MarkusZ
Jobsti84 hat geschrieben: Wenn hier mal was warm werden sollte, löst sich der Zinn und die Ader geht raus
Der Thread ist zwar schon alt, aber trotzdem. Lötzinn hat doch einen Schmelzpunkt von 180° Grad ... kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Neutrik so warm wird, sich das Zinn löst und die Adern raus gehen :D
Verfasst: 21. Jul 2013 20:06
Nö, normalerweise werden die nicht so warm.
Bei den Neutrik Steckern muss man sich aber schlichtweg entscheiden.
Entweder man klemmt das blanke Kabel ein, was die einfachste und schnellste Möglichkeit ist.
Oder man lötet die Kabel direkt in die Stecker (was von Neutrik alternativ auch vorgesehen ist).
Was man dagegen nicht machen sollte, ist die Kabel verzinnen und dann in den Stecker einklemmen.
So vermindert sich die Kontaktfläche und mit der Zeit kann die Qualität des Übergangs leiden.
Verfasst: 22. Jul 2013 07:51
von MarkusZ
Ich bin einfach ein Fan vom Löten, wenn das gut gemacht wird hält es das einfach besser ... als wenn Litzen verdrillt und dann festgeschraubt werden. Das mag bei einem 4 mm² Querschnitt okay sein ... aber bei dünnerem Querschnitt reißt dies gerne aus .... anders sieht es bei steifem Draht aus, den kann man auch schrauben so das dieser sehr gut hält, zumindest besser als verdrillte Litze.
Nachteil beim Löten ... der Neutrik is nicht mehr wiederverwendbar
Verfasst: 22. Jul 2013 17:49
Dank Zugentlastung braucht´s schon ein kräftig erhöhtes Maß an Geistesgestörtheit,
um auch "nur" ein 1,5mm2 Kabel aus einem beliebigen Neutrik Speakon zu reissen ;)
Verfasst: 22. Jul 2013 18:01
von duerg
Hatte mal ein Howto geschrieben....
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =45&t=3855
titanex passt :)
Verfasst: 23. Jul 2013 06:08
Nuja, es kommt auchmal vor, dass ne Litze aus dem Stecker geht.
Da fällt mal wer über's Kabel oder ne sonstige, ungewollte grobe Behandlung, hatte das selbst schon bei 2 3 Steckern,
aber finde, das ist nen recht guter Schnitt mit nur 3 solcher Problemen in den letzten 5 Jahren ;)
Da würd ich selbst auch net Löten.... Gerade auf VA: Stecker auf, neu festziehen, Stecker zudrehen, fertig...
