Seite 2 von 3
				Verfasst: 9. Aug 2008 16:32
				von ChaosB99
kann mir jemand auf die schnelle sagen, wie tief die vordere Schallwand für den Kappa ausgefräßt werden muss, damit der Speaker bündig in der Schallwand sitzt?
Meine Kappas sind leider noch net da...
				Verfasst: 9. Aug 2008 22:34
				von Impacty
				kann ich net aber führst du die schallwand nicht doppelt aus?
				Verfasst: 10. Aug 2008 05:28
				von Jobsti
				Klar führ er sie Doppelt aus, sonst hätte er nicht "vordere Schallwand" geschrieben
leider habe ich die Einlasstiefe vom Kappa 12 nicht notiert.
				Verfasst: 10. Aug 2008 10:04
				von Impacty
				achso....dachte der würde einfah die vordere schallwand komplett durchfräsen und auf die zweite den ls setze....
				Verfasst: 10. Aug 2008 11:07
				von ChaosB99
				Original von Impacty
Nö...ich wills mir ja nicht zu einfach machen
				Verfasst: 10. Aug 2008 12:35
				von Impacty
				^^.....manche machen sichs einfach(ich) manche net
				Verfasst: 14. Aug 2008 13:01
				von Monodome
				Hier mal noch ein Link ins Hifi-Forum, geht ebenfalls um das LMT-121 + welcher Sub sich dazu eignen würde.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=2129
				Verfasst: 24. Aug 2008 14:11
				von Monodome
				Macht es eigentlich etwas aus, wenn bei der LMT-121 die BR-Öffnung auf der anderen Seite oben ist bzw. sollte man es bei beiden Boxen auf eine Seite machen oder ist das egal?
				Verfasst: 24. Aug 2008 15:00
				von ChaosB99
				Original von Monodome
Ich hoffe nicht, habe es nämlich ausversehen so gemacht  ?(
				Verfasst: 24. Aug 2008 17:11
				von Jobsti
				Is egal ob L oder R.
				Verfasst: 31. Aug 2008 20:37
				von Monodome
				Weitere Frage die mich interessiert => Amping
Die LMT-121 werden ja mit 450W Nennbelastbarkeit angegeben.
Welche Stufe sollte man nehmen?
Reicht eine VLP 1500 mit 500W @8Ohm aus oder ist das zu wenig Headroom?
T-Amp 2400?
Vom Preis her wollte ich maximal 300€ ausgeben und die LMTs Stereo anfahren.
				Verfasst: 31. Aug 2008 21:34
				von Jobsti
				500W rms reicht vollkommen aus.
Mehr ist natürlich besser, wie immer
Würde zu der VLP greifen.
				Verfasst: 3. Sep 2008 02:01
				von Jan
				Ich habe beim Schneiden der Rohteile einen kleinen Fehler gemacht und die MPX Platten so geschnitten das meine Box 5mm höher ist. Sollte ich das korregieren oder machen die paar mm nichts aus?
Gruß Jan
				Verfasst: 3. Sep 2008 10:48
				von ometa
				5 mm mehr Höhe machen nichts aus, wenn ansonsten das Konstrukt noch zusammenpasst.
5 cm wären da schon schlimmer
Einfach die 5mm über dem Horn dazu. Nicht die Chassis weiter auseinander machen!
				Verfasst: 3. Sep 2008 12:08
				von Jan
				Danke für den Tip ich hätte es nämlich genau so gemacht, also die Chassis weiter auseinander. Und ich mir wegem dem BR-Port muss dann auchnoch weiter nach oben sonst wird dieseer ja auch 5mm größer, werde mal gucken wie das passt.
Gruß Jan
				Verfasst: 3. Sep 2008 12:50
				von ometa
				Du kannst auch die 5 mm mehr unter den TT machen. Dann sparst du die Anpassung des Ports.
Ist sinniger.
				Verfasst: 14. Sep 2008 13:01
				von ONV78
				Moin
Ich hab auch eine Frage  zur LMT121
Wenn man das Gehäuse so baut ie hier vorgeschlagen mit schrauben und Verleimen kann man das Top dann Fliegen?
Jetzt nicht gleich schlagen ich bin kein totaler neuling im Fliegen lassen von LS aber eben immer nur mit Fertig LS ( EV MTL ) .
Muss man bei selbstbau Tops da etwas beachten evtl die Deckenplatte verstärken oder so ?
Gleich im Voraus ich werde die lmt NIE über Puplikum oder anderen Personen Fliegen lassen wenn würde sie rechts und Links neber dem dj Pult hängen oder eben rechts und Links auf einer Büne wo niemand hinkommt.
MFG
				Verfasst: 14. Sep 2008 17:16
				von Jobsti
				Innen immer Winkel benutzen, welche von Deckeln an die Wand gehen.
In der Wand dann 2-3 M8 Schrauben durch.
In den Deckeln dann Ancra oder Ähnliches.
Wenns ganz einfach sein darf:
Winkel mit M8 oder M10 Gewinde in die Ecken, von inenn verschrauben, entsprechende Schrauben von Außen durch,, und bei Bedarf dann oben die M10 Öse rein drehen.
Auf jeden Fall immer von innen alles gut versteifen mit Rückplatten oder noch besser den Winkeln.
Auf der Rücksteite die Öse zum Schräg stellen net vergessen.
Mfg
				Verfasst: 7. Feb 2009 17:51
				von Monodome
nun gehts bei mir auch endlich mal weiter
Frage zu den SpeakOn-Anschlüssen:
Wo sollte man sie anbringen, dass man auch bei Monitorbetrieb das Signal durchschleifen kann?
Ich wollte ein SpOn am Boden des Tops sowie 2 an der Seite anbringen.
Auf den Bildern wurden am schmalsten Gehäusebrett die SpOns angebracht aber wenn man dann die Monitorschräge nutzt, dann klappt das doch nicht wegen den längeren Steckern oder?
Habt ihr die Elemente komplett auf einmal verleimt?
Für die Innenverdrahtung möchte ich 2,5² nehmen aber wenn ich dann 3 SpOns habe, wird das ein dickes Bünden das an die Weiche soll - Vorschläge Ideen?
				Verfasst: 7. Feb 2009 18:45
				von Gast
				Du musst ja nicht mit allen 3 Speakons direkt auf die Weiche.
Du kannst genauso vom ersten auf den zweiten gehen, vom zweiten dann noch auf den dritten und erst vom dritten aus auf die Weiche.
Zwecks Monitoring findet der dritte Speakon ja im Boden Platz, dann kannst du den nutzen
				Verfasst: 8. Feb 2009 00:54
				von Monodome
				Stimmt bzgl. des Durchschleifens
Ja aber dann hab ich ja nur einen Anschluss beim Monitoring aber ich möchte mir die Möglichkeit zum Durchschleifen offen halten und die anderen zwei wären ja dann verdeckt.
				Verfasst: 8. Feb 2009 13:04
				von Gast
				Setz im Boden einfach noch eine vierte Speakon Buchse ein
Die Kosten schließlich nicht die Welt.
				Verfasst: 8. Feb 2009 13:11
				von Monodome
				Ja das wäre auch noch eine Alternative .... oder überhaupt einfach nur 2 auf den Boden.
Beim Betrieb dürfte die Box ja wahrscheinlich eh immer auf einem Ständer oder in der Moni-Position stehen.
				Verfasst: 9. Feb 2009 09:46
				von Strapsenkönig
				Wenne aber dann ein Stack bauen solltest, geht da gar nix mehr.
mfg Silent
				Verfasst: 17. Apr 2009 22:23
				von Monodome
gehe ich recht in der Annahme, dass das große Seitenteil noch Füße bekommen soll da dies die Monitorschräge ist?
Ich kämpfe immer noch mit dem/den Griffen ..... ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es mit so einem Griff möglich ist, die Box komfortabel zu tragen:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt ... -121-3.jpg
Hier kommen auch keine kleineren Marshallgriffe in Betracht, da diese größer sind wie das Brett:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt ... -121-4.jpg
				Verfasst: 18. Apr 2009 07:27
				von Jobsti
				http://www.adamhall.com/de/AH_K--Griffs ... erm--griff
Wir wäre es mit sowas?
Und den in klein hinten zusätzlich:
http://www.adamhall.com/de/AH_K--Boxeng ... erm--griff
PS: net nach den Preisen guggen, dass sind AH UVPs.
				Verfasst: 30. Apr 2009 16:57
				von Monodome
gehe ich recht in der Annahme, dass das gro�e Seitenteil noch F��e bekommen soll da dies die Monitorschr�ge ist?
Wie kommt das Horn in die Box? So das es "breit strahlt" oder?
PS: Griff wäre aber leider auch zu groß ...
Das Brett ist ca. 15,5 breit un davon muss man ja 3 cm von der Schallwand abziehen, somit habe ich nur noch ca. 12,5cm für einen möglichen Einlass übrig.
				Verfasst: 20. Mai 2009 13:19
				von Monodome
				Wäre jmd so nett und würde mir meine Fragen beantworten?
