Seite 2 von 2
Re: Anschluss Cinch an XLR-Buchse?
Verfasst: 3. Jun 2010 01:39
von Jobsti
Ich hab ganz einfach Combibuchsen verbaut, wenn ich mal mit Cinch rein will, steck ich dort nen 50 cent günstigen Klinke-Cinch Adapter rein, gut is.
Wenns brummt kommt nen Carhifi Massetrennfilter für 2,50 vom Reichelt dazwischen, Ende ;)
In einen Input gleichzeitig, also parallel symmetrisch UND unsymmetrisch rein gehen würde ich vermeiden.
Ansonsten einfach ne billige Di Box gekauft.
Verfasst: 11. Okt 2010 15:40
von houns@work
ich klink mich da jetzt einfach mal rein:
also muss ich (in meinen fall jetzt)
von meinem American audio 626(cinch main out) zu meiner TAS2200(xlr-in) jetzt mit einem Cinch kabel runter und dann mit einem cinch-xlr-adapter in die endstufe gehen???
Verfasst: 11. Okt 2010 15:42
von houns@work
Verfasst: 11. Okt 2010 17:54
von Monodome
Richtig, gibts entweder als Adapterkabel oder einfach ein Cinch-auf-XLR-Stecker => einfach mal bei Adaptern bei Thomann suchen
Verfasst: 12. Okt 2010 15:02
von houns@work
ok
thx
Verfasst: 13. Okt 2010 20:30
von PAFuse
hi,
ich habe mal irgenndwo gelesen, dass man von Symetrisch zwar einfach auf UNSymetrisch gehen kann,
ABER: nicht einfach andersrum...dann bräuchte man eine DIBOX, richtig?
wie müsste ich die kombobuchse verkabeln? Die 123 vom XLR ist klar...Symetrisch aber die RST? wie verbinde ich die?
Entweder Symetrische Klinke (3polig) oder Unsymetrische klinke (2 Polig)????
gruß Lukas
Verfasst: 13. Okt 2010 21:11
von Monodome
Japs unsymetrisch kann man nicht durch einen einfachen Adapter symetrieren :-) Hierzu ist die DI-Box notwendig.
Bzgl. der Verkabelung von der Kombibuchse gab es glaube ich mal ein Thread ... weiß es selbst nicht mehr, vll. kann jmd. weiterhelfen.
Verfasst: 24. Jan 2011 14:33
von Monodome
*hochhol*
Also wäre die erste Buchse "meine"? Die zweite hat wieder 9 Pins aber die brauche ich ja nicht. Ich will einfach eine Standard-Kombibuchse so wie Jobsti sie auch verbaut :jumpy:
Verfasst: 24. Jan 2011 14:46
von Gast
Jobsti müsste die obere verbauen.
Die zweite ist eher für andere Sachen gedacht :wink:
Verfasst: 24. Jan 2011 14:52
von Monodome
Ich danke :-)
Wundert mich nur, dass die Buchse so wenig Shops im Angebot haben :?:
