Seite 2 von 2
Verfasst: 10. Dez 2008 10:17
von boo
bin jetzt an einem sehr ähnlichem Gehäuse zu gange. Zuschnitt bekomme ich heute Abend, dann mal schauen.
Wenn du noch einen Prototypenplan haben möchtest, sag bescheid.
sg
Verfasst: 10. Dez 2008 11:26
Mein PrototypenPlan inkl. Stückliste ist auch schon bereit, aber danke
Verfasst: 10. Dez 2008 15:37
von Knirps
alles klar dann im januar
hmm hätte jemand interesse an einer lf15n401 sammelbestellung ? bekomme bei masse sehr gute konditionen .... ? bei interesse pn an mich ....
Knirps
Verfasst: 30. Mär 2009 10:27
von B0B45
wollte mal fragen, wie es zur Zeit um die MT 101 und besonders um die MT 210 steht. Semesterferien neigen sich langsam den Ende und hatte gehoft bis dahin zumindest ein Proto fertig zu haben
MfG B0B
Verfasst: 30. Mär 2009 19:49
101 steht gerade wieder auf dem Messtisch.
Verfasst: 4. Apr 2009 21:24
Neuigkeiten!:
[ externes Bild ][ externes Bild ]
Die Kiste spielt sehr direkt, guten Auf-die-Fresse-Sound und sehr durchsetzungsstark, dabei verdammt laut!
"Leider" muss die Box derweil als 5 Ohm Box bewertet werden, da wir über 6kHz unter 5 Ohm kommen, bzw 5.2 Ohm bei 240Hz (Wäre dann knapp 6 Ohm Box).
Ob das nun ein Nachteil ist oder nicht, ist jetzt die Frage, ich denke mal eher nicht!
Warum?
Wer solche Kisten nutzt, hat 2-Ohm-stabile Amps und hängt sicher auch net mehr als 2 Kisten an einen Kanal.
Zudem haben wir das Minimum auch erst sehr weit oben, ansonsten eher 6 Ohm
Dafür holt sich die Kiste schön Saft aus dem Amp
Weitere messungen wie Abstrahlung, Verzerrungen und vor allem Bassbereich folgen.
Verfasst: 6. Apr 2009 17:28
So, Kiste ist fertig.
Weiteres später.
ABER was ganz tolles:
Ich habe Verzerrungen gemessen mit kalibriertem Pegel und echte 131dB am höchten Punkt gemessen.
ist ein Gif, also momentchen anschauen, es bewegt sich
Watt stehen drunter, pegel ist ablesbar bei 1kHz.
Bei 71V (630W) ist die Pappe gestorben, ohne LowCut.
Also sollte es kein Problem sein, der Kiste ihre 400W Dauerlast zu geben, dabei kommen wir auf einen DurchschnittsPegel von um die 125dB !!!
Verfasst: 6. Apr 2009 18:49
von famabe
R.I.P
Verfasst: 6. Apr 2009 18:54
Ach wo, wird wiederbelebt (Reconing) und gut is.
habe schon nen Neuen bestellt vorhin, da das Reconekit erst wieder im Mai liefer ist.
Somit folgt sehr bald die 210er
Verfasst: 7. Apr 2009 10:45
von ometa
Original von Jobsti84
So ist das mit dem Entwickeln!
Was war das für ein Signal? Pink Noise?
Angeschlagen oder durchgebrannt?
Verfasst: 7. Apr 2009 14:17
Erst Pink Noise zum V Messen, dann Sweep zum Klirr messen.
Das ging so flott, kann net genau sagen wobei er gestorben ist, vllt beides.
Jedenfalls ist der Kleber der VC ab und reibt nun im Spalt, VC lebt aber noch, Re misst sich auch noch korrekt.
Verfasst: 7. Apr 2009 22:24
von stefOrn
mmh, lecker. die 101er wecken reges interesse bei mir.
werde mich dann bei dir melden, wenn sie in mein budget passen.
Verfasst: 9. Apr 2009 07:43
Hier mir angehängter Bodenmessung, also Bass.
ich denke, das schaut brauchbar aus
Sind in 2 Meter, also 6dB rauf rechnen, ergo 98-100dB 1W/1m
Verfasst: 10. Apr 2009 08:33
Update erster Post.
Finale Messungen und Daten!
Verfasst: 13. Apr 2009 16:58
von Knirps
So sieht ja schon mal sehr fein aus ... leider bin ich ja grad umgezogen und muss erstmal sehen das ich internet und co. zum laufen bekomme .... und dann mir einen bauplatz suchen ... 18qm sind verdammt klein
Und die LMT-101 und 210 müssen auch noch mit Frequenzweichen versehen werden ...
Bin aber auch schon auf die 210er gespannt
Knirps
Verfasst: 16. Apr 2009 10:15
Kiste is Online.
Verfasst: 25. Apr 2009 19:54
von boo
Hi, wie verhält sich die Kiste im Vergleich zu der MT-1214?
boo
Verfasst: 28. Apr 2009 08:14
Naja, ist halt einiges kleiner und klingt natürlich auch etwas anders.
Pegel ist auch etwas weniger, was aber logisch sein sollte, zudem ja auch ne kleinere Pappe.
Für die Größe aber dennoch erstaunlich was da geht.
1214 macht auch etwas mehr "Bass", bzw. klingt etwas voluminöser.
1214 in klein halt, nur ohne drehbares Horn.
Wiedermal nen reines Topteil/Sprachkiste.
