Seite 2 von 2
Re: Standlautsprecher
Verfasst: 29. Jan 2011 08:55
von Moehre
Sodele, damit du mal ein paar Eindrücke gewinnst, hier ein paar Vorschläge:
Alcone Pascal:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm
ADM Blue Note:
Visaton VIB170:
K&T High Spirit:
K&T Fermat:
K&T Spring:
Das sind nur ein paar Beispiele; such dir einfach den Bausatz aus, der dir optisch und von der Beschreibung her am besten gefällt und los gehts! Wenn du dich genau an die Bauanleitung hälst, bekommst du auf jeden Fall ein sehr gut klingendes Paar Lautsprecher, die als Fertigbox in der Qualität mindestens das Doppelte kosten - und es sind Einzelstücke, weil DU sie so gebaut hast (vom Finish her) wie sie DIR am besten gefallen!
Gruss
Moehre
Verfasst: 30. Jan 2011 18:21
von locke
So um die ganzen Bauvorschläge einzugrenzen noch ein paar Infos.
Ich möchte gerne ein Standlautsprecher die keine Koxialchassis verbaut hat.
Am liebsten hätte ich gerne 2 Bass Chassis und Mittelton und Hochton / horn
Mir persönlich gefallen die Nubert nuBox 511 & nuBox 681 besonders gut!
Beschreibung:
"Standlautsprecher mit zwei impulsoptimierten Subbässen in Bassreflexbauweise. Das bedeutet, dass alle drei Tieftöner im Bass parallel laufen und nur der obere auch noch den Mitteltonbereich überträgt."
Wobei ich die 681 bevorzugen würde!
Gäbe es wohl Bauvorschläge die dieser Fertigbox zimlich nahe kämen, auch mit der Anordnung der Chassis?
Oder man würde sich die Box bestellen und die genaustens vermessen und dann nachbauen. Hierbei ist nur die Frage, ob man an die Chassis und Frequenzweiche kommt!
Verfasst: 30. Jan 2011 18:57
von locke
Habe mich erneut bei Visaton eingelesen und habe einen Favoriten!
Die Symphonie soll das Rennen machen.
Nun ist jetzt die Frage, ob man den Bausatz evtl. günstiger irgendwo anders bekommt.
UND wie steht die Box im Vergleich zur nuBox 681?
Verfasst: 30. Jan 2011 20:03
von guido
hallo
mit doppelbass und mittel/hochtonhorn bestückung wäre die visaton fiesta 25 was für dich
der bausatz für das paar ist für 765 euro zu haben
für einen kleinen aufpreis gibt es die frequenzweichen fertig aufgebaut
die box ist sozusagen eine eierlegene wollmilchsau
guter wirkungsgrad und guter klang,aber rockt gut das teil
nachteil,1,2m hoch
die symphonie ist da eher "langweilig"
du kannst ja auch nach haan fahren und dir die visatonbausätze bei visaton anhören
die haben einen grossen hörraum wo fast alle bausätze angehört werden können
gruß
guido
Verfasst: 30. Jan 2011 20:25
von Motzi
ich habe derzeit die 511 im Einsatz. Sobald es aufm Konto wieder ein wenig besser aussieht werden diese nach Hinten wandern und vorne kommen die 681. Ich find sie klanglich toll, kein feinzeichnender Schöngeist eher ein Allrounder, aber trotzdem ein toller LS und alles andere als langweilig. Ordentlich Dampf unten rum. Mit denen geht echt jede Musikrichtung, das liebe ich an Ihnen so. Egal ob Pop, Metal oder Klassik, sie kann alles gut. Habe sie an NAD C 372 laufen.
Im Vergleich hab ich noch die T+A Criterion TS 300/350 (eine von beiden, grade nicht im Kopf was, stehen bei meiner Mum im Wohnzimmer). Ist natürlich eine andere Preisklasse aber die Unterschiede sind geringer als man erwarten würde. Nuja sie haben trotzdem überall das gewisse etwas mehr.
Mein Rat wäre: Mal die 681 kaufen und probehören (und wahrscheinlich glücklich werden) oder ansonsten zurückschicken.
Bedenke auch, dass du mit der Synphonie schon ohne Gehäuse um über 120 € / Lautsprecher über dein Ziel hinausschießt. Und die Gehäuse kosten auch noch ein paar Pfennige.
Verfasst: 31. Jan 2011 21:13
von engelharz
Musik hören macht einfach Spass mit den 681er.
Habe zwei der Nubox 681 nun schon etwas länger und bin wirklich sehr zufrieden an meinem Marantz-Verstärker PM7003.
die Boxen klingen sehr gut - und schon vom Grundton ist einiges da (dank eben den 3 Chassis), leider in meinem Zimmer ca. 25m² viel zu überdimensioniert - es gibt überall Auslöschungen usw. Der Bass kommt wirklich super knackig und differenziert, man merkt sehr wenig Nachschwingung - das ist richtig geil - wobei man sich irgendwie erst daran gewöhnen muss. Hifi-Klang ist eben nicht PA-Klang ^^ Man hört alles raus - aber nichts überbetont - eben sehr linear - gerade die Mitten kommen im Gegensatz zu Satelliten-Sub-Systemen richtig gut rüber. Es ist ein voller raumfüllender Klang - der wenns sein muss auch gut laut geht. Empfehlung wäre allerdings ein großer Verstärker/Receiver da meiner mit 2x 70Watt wirklich unterdimensioniert ist.
Die Boxen sind natürlich nicht gerade klein und auch nicht leicht - da geht alleine wirklich nichts beim Auspacken und Aufstellen. Aber allein das erste Musiklied entschädigt dann wieder
(gute Quelle natürlich vorausgesetzt)
mfg
Stefan
alias engelharz
Verfasst: 31. Jan 2011 21:55
von guido
hallo
mit guten pa lautsprechern hört man auch alles raus,warum denn nicht?
wenn das sat/sub system gut eingestellt ist hat man auch gute mitten
gruß
guido
Verfasst: 1. Feb 2011 19:34
von locke
Hi Leute
Was wäre denn ein guter av Amp. für die 2 ls?
Genügend Leistung zum füttern sollte vorhanden sein, Kopfhörer eingang
Und klang kommt dann auch noch dazu!
Mit dem Budget weiß ich nicht genau... Soviel wie nötig so wenig wie möglich sagt man da!!!!
Verfasst: 1. Feb 2011 21:24
von Motzi
so pauschal ist das mit ner Antwort schwer. Was brauchst du denn? Anzahl HDMI in/out, Anzahl Audio in, Anzahl Kanäle (5.1, 7.1, ...). Pauschal nix falsch machst du hier imho mit Onkyo, Denon, NAD, Marantz und Cambridge Audio.
Budget grade im Hifi-Bereich wenigstens grob. Bis 500, Bis 1k, Bis 1,5k, bis 2k, ...
Verfasst: 2. Feb 2011 08:54
von reinald
nix für ungut, Du hörst Dich für mich ein bischen danach an, als ob Du Deiner erste eigene Stereo-Anlage (Tschibo, 99€) jetzt durch etwas besseres ersetzen willst, ein bischen Geld geerbt hast, aber keine Ahnung hast was Du eigentlich willst oder brauchst.
a) you get what you pay for. Meistens. Überteuerten Unsinn gibbet natürlich auch immer, und gerne bei HiFi.
b) "klingt" ein Verstärker? Eigentlich nicht. Menschen die sich intensiv damit befassen sagen "doch, es gibt unterschiede". Im Verhältnis zur Tschibo-Anlage klingt aber JEDER dedizierte AV-Receiver für 300€ besser
c) Am meisten "Klang" oder "Sound" machen immer noch die Lsutsprecher. Wennste erstmal keine Idee has, kauf Dir ein paar billige Rutschen beim Conrad. Groß und macht Bums. Wenn Du das gut findest, hast Du viel Geld gespart. Wenn Du da eine Weile mit gehört hast, und genau benennen kannst WAS dich an den LS stört, in welchen Bereichen Du eine Verbesserung wünschst, dann kannst Du gezielt LS suchen, die das besser können.
mfg
R.
Verfasst: 2. Feb 2011 12:57
von tthorsten
wenn ich da mal rein grätschen darf
ich habe hier leere fertiggehäuse von Phonar stehen die VEritas bzw P5 linie das sind so schnöde 2,5Wege konzepte mit Vifa, peerless und seas bestückung da koset dich jedes teil ca. 60euro also gehäuse, chassis, weiche, kleinkram.
www.phonar.de
die gibts in 2x5" mit hochtöner (kirsche rot mit schwarzer front super schön ) und in 6" mit 5" und hcohtöner (buchehell mit silber und beflockter schallwand)
je anch dem was du willst ruf an und ich beschreib dir das näher.
seas kalotte und di epeerless sls chassi sind da verbaut.
klanglich verblüffend was aus den mini dingern an bass und tiefton rauskommt.
Verfasst: 2. Feb 2011 14:55
von Monodome
tthorsten hat geschrieben:wenn ich da mal rein grätschen darf
Nein, so nicht - kannst oder willst du es nicht verstehen, dass
dieses Forum nicht deine private Ausverkaufsplattform darstellt?? :puke:
Verfasst: 2. Feb 2011 16:24
von guido
Hallo
und wenigstens ein klein wenig könnte man auf Rechtschreibung achten.
Das ist schon anstrengend zu lesen.
Guido
Verfasst: 2. Feb 2011 16:48
von audio-pip
ich habe da noch einen
Sparfuchsgeheimtip, ja ja Preis der da steht ist kein Gag. Im Originalzustand klingen die nicht so dolle, ABER wenn man den Teilen eine einfach 12dB/okt. F-Weiche verpasst, kann ich bei ernsten interesse Online stellen, dann klingen die richt, aber so richtig gut, ich war selber erstaund was da so rauskommt...
Ich hoffe ich habe jetzt nicht am Thema vorbeiempfohlen.
Sebastian
Verfasst: 4. Feb 2011 19:32
von locke
@ reinald ... Ja es ist meine erste eigende HiFi Anlage und kenne mich nicht mit guten Herstellern aus!
Deswegen FRAGE ich ja auch hier oder wofür ist sonst dieses Forum hier gedacht?!
Ich habe mich auf der Seite 2 für ein Lautsprecherpaar entschieden. Also geht es jetzt weiter mit dem AV Verstärker, ODER?
Ich bräuchte wohl 1 oder 2 HDMI Eingänge und nur 2 Ausgänge da nur 2 LS und eine spätere Erweiterung erstmal in die Ferne rückt!
Der Verstärker sollte außerdem ca. 4 Chinch Eingänge haben. (PC, evtl. Tuner, DVD/Blue Ray, evtl. PS 3).
Außerdem sollte er einen Kopfhörerausgang haben.
Im Preisrahmen sollte er etwa 750 nicht überschreiten.
Verfasst: 4. Feb 2011 21:23
von Motzi
Onkyo
Reicht: Onkyo TX-SR 508, 608 (319,00 - 415,00)
Tolle Features (Netzwerk): Onkyo TX-NR 708, 808 (599,00 - 779,00)
Onkyo
Reicht: Denon AVR-1911 (399,00)
Tolle Features (Anschlussmonster): Denon AVR-2311 (849,00)
Mein Rat: Nimm den AVR-1911 und von den 350,00 die du noch übrig hast:
nuBox CS-411 - 239,00
2x NuBox 311 - 278,00
Sind mit gesamt 900,- zwar 150,- über dem Budget aber du hast ein komplettes 5.1 System. Hochwertige, solide Komponenten und bist halt "fertig". Bzw, kannst ja den Center im nächsten Monat wenn wieder Gehalt da ist bestellen
Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Komplettlösung fürs Homekino.
Solltest du wirklich mittelfristig bei Stereo bleiben wollen, würde ich überlegen, obs ein Stereo-Verstärker nicht auch tut und man die Videoeingänge per TV schaltet. Dann würd ich einen NAD C 356 bevorzugen. Nad und Nubert, ich liebe die Kombi...
Verfasst: 4. Feb 2011 22:21
von channiel
@ Motzi ... Lustig, hab genau die selben erfahrungen gemacht !! NAD is einfach eine klasse für sich.
Bei den Lautsprechern kann man aber auch mal den namen Elac in die runde werfen. Dort gibts auch absolut brauchbare kisten! Der Jet Hochtöner dürfte hier nochmal eins drauflegen, was die Präzision angeht.
Verfasst: 4. Feb 2011 22:41
von Motzi
die Elac konnte ich nur mal - sehr suboptimal - im Saturn hören aber da fand ich die Hochtöner mir schon ein wenig too much ...
Verfasst: 4. Feb 2011 23:05
Nachdem es letztens etwas unter den Tisch gefallen ist:
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=ak ... ore&oa=pra
Mal nach Emes, Adam, Focal, JBL und Co. schauen. Qualität ohne Hifi Aufschlag.
Verfasst: 5. Feb 2011 11:17
von channiel
@ Motzi:
Klar. Hängt von vielen Faktoren ab. Kommt zB schonmal auf das Modell an, welches du gehört hast.
Zudem ist es bei Elac so, dass die Ihre Lautsprecher sehr neutral abstimmen. Also nicht wie bei anderen Marken wie Canton, die ne Anhebung von +5 db bei 40 hz reinhauen damits schön ballert.
Wenn die Elac's dann relativ frei standen hatten die im Verhältnis zum HT ja so gut wie keinen Bass mehr.
Wenn man sich dann ein Paar mal mit nach Hause nimmt wird man begeistert sein.
Verfasst: 5. Feb 2011 21:03
von waldfrucht
_Floh_ hat geschrieben:Qualität ohne Hifi Aufschlag.
würde ich auch sagen... die Hifi-Fraktion sind schon irgendwie komische Vögel, legen sich selber das Tabu auf, die Loudnesstaste nicht zu berühren, um dann ne Menge Kohle raushauen für Hifi™-Lautsprecher, die ohne Loudnesstaste so klingen wie andere mit Loudnesstaste, anstatt sich für die Hälfte einfach nur anständige Studiomonitore zu holen und dann halt die Taste drücken, wenns denn so sehr gefällt ...
:wave:
Verfasst: 14. Jun 2011 13:00
von Marcus
Ich würde dir empfehlen die Lautsprecher vorher
probe zu hören. Als ich meine ersten Hifi Lautsprecher blind (JBL) gekauft hatte ware ich eine Zeit zufrieden doch irgentwas fehlte.
Ich bin ein wenig umher gefahren unter anderem auch bei Visaton habe jede Menge Lautsprecher probe gehört.
Letztenendes bin ich bei den
Power 220 wie sie auch schon genannt wurden gelandet. Sie können
sehr/schön laut hoher
Wirkungsgrad. Wenn du nicht zuweit weg wohnst kannst du sie dir gerne mal anhören. Es ist ein Bausatzt vom
Udo Wohlgemuth (Sehr zu empfehlen netter Man mit viel Erfahrung) hier würde ich mich mal ein wenig umschauen
http://www.acoustic-design-magazin.de/S ... 5fca9c940d
Normalerweise brauchst du auch keinen Sub mehr wenn du nur Musik hörst.
