Seite 2 von 2
Re: the t.amp D3400 und MBH´s
Verfasst: 25. Feb 2011 15:01
@Diego: Ist nicht abwegig. Und außerdem deutlich ausfallsicherer
Verfasst: 25. Feb 2011 15:10
von Diego Dee
Darf ich dich fragen warum ausfallsicherer?Die RAM ist doch anscheinend schon nen Top Produkt.
Verfasst: 25. Feb 2011 15:36
von audio-pip
Wenn ein amp kaputt geht kannst du mit dem 2. Mono noch die VA fahren bei einer 4-Kanal ist sofort Ende.
Sebastian
Verfasst: 25. Feb 2011 15:57
Richtig. Weiterhin könnte man die Stufe evtl. geschickter auslasten.
An einen Kanal ein Top, an den anderen 2 Bässe, das selbe bei der 2ten Stufe analog.
So bleibt dem Netzteil mehr Luft, als mit jeweils einer Stufe alle Bässe und Tops anzutreiben
Verfasst: 25. Feb 2011 16:12
von Fio
Verfasst: 25. Feb 2011 17:49
von audio-pip
Heidimelone hat geschrieben:Das Netzteil eines SMP-AMP ist für jeden Kanal seperat, also je ein NT für 1 Kanal
Wäre mir neu. Bitte um aussagefähige Unterlagen (Schaltplan).
Verfasst: 25. Feb 2011 18:33
Alleine die Tatsache, das in eigentlich allen gebräuchlichen SMPS Amps nur 1 Trafo vorhanden ist, spricht gegen diese These.
Verfasst: 25. Feb 2011 18:40
von Motzi
Pro Synq:
- 2 Stufen statt eine (mit den Kommentaren von Heidimelone zu betrachten)
- Preis
Pro RAM:
- 6 Jahre Garantie
- als amtlich anerkannt (Fremdvermietung?)
- Leiser
Klangmäßig halten sich die Unterschiede doch sehr in Grenzen. Ist das Geld da, würde ich aus o.g. Gründen die RAM nehmen. Und wenn nicht ist die Synq aber auch mehr als i.O. und sollte dich zufrieden stellen.
Verfasst: 25. Feb 2011 18:55
von Diego Dee
Danke für eure Antworten
Ich denke mal daß die Sync Amps der weiteren Beobachtung wert sind....preislich,Leistungsmässig und nehmen auch nicht mehr Platz ein als ne 6044 oder ne TSA 4-700.
Da ich nicht vermiete und die Einsätze sich in einem eher ambitionierten Hobbymäßigen Rahmen bewegen dürften die Teile wohl eher einer moderaten Belastung ausgesetzt sein.
Wegen der rel. hohen Ausgangsleistung werden die Teile wohl auch nicht permanent am Limit fahren müssen.
Für das gesparte Geld sind immerhin (fast) nen pärchen MT1214 drin
Verfasst: 25. Feb 2011 19:22
von Fio
Verfasst: 25. Feb 2011 19:54
von Fio
Verfasst: 25. Feb 2011 20:28
von Motzi
ich denke ich könnte dir für beides vernünftige Preise machen
Bei Bedarf -> PN...
Verfasst: 25. Feb 2011 21:53
von Monodome
► Off-topic
@ Diego
Warum (jetzt) umstieg auf MBH und nicht bei LMB 212 bleiben?
Verfasst: 25. Feb 2011 22:43
Es gäbe durchaus Möglichkeiten, die Endstufe auch ohne extra Spannungsversorgung für jeden Block in Class H zu realisieren.
Einfach 2 fixe Rail-Spannungen, wie man´s auch von Stufen mit konventionellem Netztel kennt wäre z.B. eine Möglichkeit.
Das wird zumindest im Ansatz bei einigen Class H Endstufen mit SMPS so realisiert.
Bei einer SynQ isses eh unwahrscheinlich, da eine Class D Endstufe meines Wissens nach eh nur mit einer (symmetrischen) Spannung arbeitet
