LMT-210 MK II fertig!
#29
Beitrag von Bassfan »
Nabend,
ich biege die Gitter oben und unten jeweils um 90° nach innen. Einfach so viel Gitter umbiegen, wie das Gitter von der Schallwand weg sein soll. Bei dem Gitter dann oben und unten jeweils zwei Stege entfernen. Dann an den überstehenden Stücken von der oberen und unteren Platte des Tops zwei Löcher bohren (mit Senkungen), die genau dort sind, wie die Stege aus den Gittern entfernt wurden. Dann Schrauben durch die Brettchen stecken und innen dann einfach jeweils nen kleines Aluplättchen mit nem Gewindelch drinne (bei mir sind die circa so 10x30mm). Dann da die Schrauben auch noch durch drehen.
Jetzt hat man quasi ne Art Schraubzwinge, mit der man das Gitter zwischen Aluplättchen und Holzplatte festklemmen kann. Das habe ich bei allen meiner Lautsprecherboxen gemacht und super.
mfG Sven
#30
Beitrag von Monodome »
Dem kann ich mich nur anschließen, geht auch prima mit einer Holzleiste und M3 plus Einschlagmuttern in der Holzleiste :thumbu:
