Seite 2 von 2
Re: [FAQ] LM-PAPS (im Aufbau)
Verfasst: 2. Jan 2012 16:39
von ChaosB99
Weiss jemand zufällig auswendig, welche Breite die Anschlussfahnen der Chassis haben?
Bin grad dabei Kleinzeug zu bestellen, und die Chassis sind leider noch nicht da.
Verfasst: 2. Jan 2012 17:42
von hitower78
Ich würde sie anlöten! Ich hatte es schon mehrmals das die Stecker abgefallen sind obwohl sie mal knackefest draufwaren...
Verfasst: 2. Jan 2012 17:45
von ChaosB99
Ich löte die Stecker auf die Fahnen, da ist bisher nix abgefallen
Verfasst: 2. Jan 2012 20:38
von hitower78
Dann kann ich es doch gleich anlöten, oder?
Ich meine... Dann spar ich mir die...
Die Mega mm² Innenverkabelung mach ich eh nicht
Notfalls gibt es noch eine Lüsterklemme :-P
Verfasst: 9. Apr 2012 14:14
von Monodome
Ich habe nochmal eine Frage zu Länge des PAPS:
Laut Jobsti sind 47 cm "normal". Nun möchte ich keinen Kasten um das Modul sondern eine komplette Rückwand, d.h. es kommen nochmal 2,3 cm drauf. Weiterhin möchte ich, dass die Kühllamellen nicht nach hinten rausschauen, d.h. wenn ich das Modul 3 mm einlasse, sind die Lamellen noch 3 cm lang, d.h. nochmal 3 cm. drauf.
Wären dann im Endeffekt 52,3 cm - oder muss ich hier nochmal einen Überstand von 2,5-3 cm für vorne (Gitter, Schaum usw.) hinzurechnen?
Verfasst: 9. Apr 2012 14:31
von Monkeyhead
Monodome hat geschrieben:Ich habe nochmal eine Frage zu Länge des PAPS:
Die Länge bei Jobsti sind nicht 47 cm, sondern 41 cm. 47 ider die Box breit. Und darauf kommen wür den vereinfachten Bereich hinten 2,3 cm, für die versteckten Lamellen 3 cm (bei versenktem Modul) und vorne noch ca. 3 cm für Gitter etc.
Also kommst du auf 41 + 2,3 + 3 + 3 = 49,3 cm länge des Subs. Aber besser selbst nochmal alles nachvollziehen, ich verrechne mich auch gerne.
Verfasst: 9. Apr 2012 18:00
von Monodome
Stimmt!
Aber irgendwie steh ich immer noch auf dem Schlauch mit dem Stückliste von Jobsti.... :uglygaga:
Hab mal etwas angehängt, ich hoffe mir kann noch jemand beim Denken helfen
Verfasst: 9. Apr 2012 18:16
von jvckd99r
Man kommt auf die Länge der Seitenwände, wenn man sich den Plan ansieht:
und dort schaut, dass die Seitenwand von Außenkante Rückwand bis Außenkante Schallwand 41cm sein soll. Wie auf dem Plan aber zu erkennen ist, soll ja noch ein Überstand vor die Schallwand, welcher halt nicht beziffert ist, aber logischerweise entsprechend 4cm ist.
Wieso die Rückwand mit 8cm x 49cm angegeben ist, erschließt sich mir jetz auch nicht, allerdings genausowenig wie im Plan die Maße bei der Ansicht rechts oben, wo der Unterschied von Boden Außenkante zu Deckel Außenkante mit 36,7cm beziffert ist... 37 wäre richtig, von daher vertrau den Stücklisten und Plänen nicht blind. Es gab hier ja mal einen Thread wo Jobsti selbst nach Fehlern gefragt hatte und es war teilweise erschreckend wieviele Fehler da (auch in Stücklisten und Plänen) waren...
Back-to-Topic: Die Rückwand müsste meiner Ansicht nach ebenfalls 44cm x 34cm messen. Oder hab ich jetzt auchn Denkfehler?!?
