Re: PA Aufstellung beim Open Air, Thema Schallschutz
Verfasst: 7. Sep 2012 20:43
Zahnlücke und Mono Cluster sind sich sehr ähnlich, das kann zusammen bleiben.
Wenn du's zerbröseln willst, machs, dann füge ichs ein
Haupt-Unterschied ist quasi nur, dass die Basskeule beim MonoCLuster nach vorne hin schmaler wird.
Über CSA samt Zahnlücke muss ich mich erst einlesen, simulieren oder selbst mal testen und messen.
habe ich noch net gemacht, nurma von gelesen.
Das Gerichtete Bass-Array ist einfach ne Zahnlücke, bei welcher die Bässe nach außen hin immer weiter gedelayed werden,
quasi es gleiche wie ne halbrunde Zahnlücken-Aufstellung.
Habe ich auch nirgends geschrieben!
Es geht nur um Bassreihen hinter den Frontbässen. Um so mehr Reihen dahinter, um so enger wirds obenrum auf Entfernung.
natürlich kann man auch die Konzepte untereinander kombinieren, wie EFA samt Delay nach außen hin, oder EFA mit Bogen, oder Bogen UND Delay,
geht alles.
Sollte aber alles vorher genaustens berechnet und simuliert werden. "Versuch macht kluch" dauert hier einfach zu lange und
ist zu ungenau
Auch stimmt es nicht dass ein EFA mit zunehmender Breite vorne eng zusammen zieht."
geht alles.
ist zu ungenau
