Seite 2 von 2
Re: Grundaufbau einer mobilen Soundanlage
Verfasst: 5. Jun 2013 14:43
von orez01
Die 2x110Ah sind nicht die Regel, aber wenns sein muss verfügbar. Im Normalfall kommt eine 64Ah zum Einsatz.
Mal ne andere Frage, welche Zuspieler nutzt ihr? Nur MP3-Player bzw. Handy? Da ich "richtig" auflege, habe früher immer nen MIDI-Controller mit Notebook mitgenommen, Plattenspieler sind doch etwas zu unhandlich... Aber immer nur sehr ungern. Ich habe mir jetzt nen Wacom Nextbeat besorgt, 32GB CF-Card rein und los gehts. Läuft auf 12V bei 14 W. Wenn die Kiste kaputt geht machts mir nicht so viel. Weiterhin kommt noch eine Korg Electribe EM-1 zum Einsatz, ebenfalls Akkubetrieb (9,6V/2000mAh).
Verfasst: 5. Jun 2013 15:43
von Fio
Verfasst: 5. Jun 2013 18:04
von ddt
@almgandi:
bei ebay gabs mal 4-kanal-verstärker mit integriertem usb-player für so um die 50 öre.
dazu noch ein aus einem billig-aktiv-auto-sub ausgebautes verstärkermodul für einen sub
zwei 7,4 ah blei-gel akkus & zwei batteriewächter
tops sind zwei fcs doppel 5"/HT
sub ist ein zomax 18" 175L br
reicht bei voller lautstärke outdoor ca. 3-4h (tops), bzw. ca. 5h (bass)
Verfasst: 5. Jun 2013 19:11
Naja Vorteil wäre, dass man alles aus einer Hand anbieten könnte, sogar inkl. der Batterien, das spart Rumgesuche.
Ebenfalls wäre's dann klanglich auf einem bestimmten Niveau und es sollte den Wiederverkaufswert der Kiste steigern,
da man diese irgendwann ja kennen wird.
Ich hätte mir da mal 2 Versionen vorgestellt.
Eine kleine Kiste mit allem drin (Mono, super Kompakt). Und eine Kiste, bei welcher man die Top abclippen kann zum Aufstellen.
Klanglich den Kram aber net ganz ULB angesetzt, das kann ja jeder ;-)
Da für Festivals und Co. vielleicht auch Richtung 4x4" Zeile gegangen samt mini HT drüber, ausgelegt für 2 oder 4 Ohm.
Auf jeden fall die lautesten, auffindbaren Chassis genommen, wenn die Tops ab 150Hz spielen reicht das,
evtl wäre auch 2x6" interessant. (Schade dass es die alten Soltons netmehr gibt, die waren pornös laut)
Ich habe da viele Ideen, nen günstiger 8" oder 10" Coax wäre ebenfalls interessant (Wobei 10" schon wieder zu groß wäre)
Verfasst: 5. Jun 2013 21:17
von AlmGandi
Das Problem, auf nem Festival sollte das ganze mal eben 3-4 Tage! lang durchhalten. Eine Autobatterie muss da reichen. Wenns ab 80 Hz losgeht reichts das. 150Hz sind schon fast zu wenig da merkt man ja gar nix mehr mehr^^. Ne McFun + Autobatterie haltet auf jeden Fall seine 3-4 Tage lang durch aber der Sound ist halt nicht der Hammer. Lautstärkemäßig geht mit ner guten Endstufe schon sehr viel mehr.
Man muss auch unterscheiden ob man das Zeug nur für sich und seine Gruppe mitnimmt oder es auch mal richtig laut werden soll. Ich bin mit meiner 12" Pa Lösung + Stativ sehr gut zufrieden, ich such nur mehr einen passenden Verstärker.
mfg
Verfasst: 5. Jun 2013 21:46
Ich hätte da einfach nen single Bass mit eingebaut.
Basskiste, darin, Batterie únd kram.... Topteile sind daran geklippst und bei bedarf können sie abgenommen werden zur anderen Aufstellung.
Jenachdem wie lange der Akku halten soll, setzt man eben den LowCut beim Bass oder schaltet ihn ganz ab ;)
Bei der All-in-one Mono-Kiste würde ich dann die Chassis tiefer spielen lassen, so bis 60-80Hz.
Verfasst: 5. Jun 2013 22:28
von Fio
Verfasst: 5. Jun 2013 22:34
Neues Diskussionsthema für ne neue Foren-Kiste:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =33&t=3981
Verfasst: 15. Jun 2013 18:50
von FAudio
Verfasst: 15. Jun 2013 19:02
von djnaydayfd
ob des auch gut klingt?
Verfasst: 15. Jun 2013 19:09
von FAudio
Das ist wieder die andere Frage. Kam durch Zufall gestern im TV.
