Seite 2 von 2
Re: Bau vom EKB 212 mit 2 mal The Box 12/280
Verfasst: 5. Sep 2013 22:51
von Musik_Mattes
Ne, da sind die 8-A drin, die 8-W passen in die JM-sub212 rein.
Verfasst: 5. Sep 2013 22:54
von AlChapuchino
Bezieht sich deine Antwort eigentlich auf den EKB 212 oder die alternative von Kikki ?
Verfasst: 5. Sep 2013 22:55
von Yavem
Im 'Original' (EKB und Kikki-Sub) sind die 8-A drin (siehe Bilder, keine Schaumstoffsicke). Wir haben den damals für gut befunden da er eine 3" Spule hat und mit hg/4 gedöns gerechnet 8,5mm xmax geboten hat wenn ich mich recht erinnere.
Den Fotos nach zu urteilen sitzt der aber auch in der T.Box PA 202 oder 302 (weiß es nimmer genau). Scheint also auch als Tiefmitteltöner zu funktionieren (tut der Kappalite 3012LF ja auch), wobei das ganze meiner Einschätzung nach ziemlich bassig und zurückhaltend klingen dürfte.
Kostet der noch 49 Euro? Für die paar Münzen ist das nämlich definitiv ein sehr guter Lautsprecher.
LG - Hagen
p.s : der 8-W passt bestimmt auch rein. Welcher 12" Tieftöner fühlt sich in so viel Volumen und 48 Hz Tuning auch nicht wohl, da dürfte ab 40 Euro Treiberpreis so ziemlich jeder Subwoofertreiber passen.
Verfasst: 6. Sep 2013 06:35
von wiesel77
das hört sich gut an.
hab gestern mal versucht den Sub von Kikki nachzusimulieren, so mit den Daten des Datenblatts + Tuning (46.5Hz) und Volumen (140l) aus dem Thread.
da schaut bei mir die Auslenkung bei 580W so aus:
und das wäre ja bei 5,5mm xmax (errechnet winISD so) im bereich von ~55-100Hz schon drüber.
bleibt man bei maximal 320W Eingangsleistung bleibt man unter 5,5mm, der simulierte maxpegel wäre dabei rund 123dB.
aber wenn xmax tatsächlich rund 8,5mm sind, kann man in dem Konstrukt ja vollgas geben :D
Edith: sry für das ranzige Bild.
gibts da ne screenshotvariante außer über "druck" und in paint einfügen?
Verfasst: 6. Sep 2013 07:30
wiesel77 hat geschrieben:Edith: sry für das ranzige Bild.
Nimm statt Paint Foto Filtre (kostenlos, muss man sich aber erst etwas einarbeiten ;)).
Die "Komfort Variante" wäre Hardcopy, das kostet aber was, abgesehen von der Demo.
Verfasst: 6. Sep 2013 21:44
von jvckd99r
_Floh_ hat geschrieben:
Bei Win7 gibts unter Start -> Programm -> Zubehör das Programm "Snipping Tool... Rahmen auswählen, Speichern (oder aus der Zwischenablage irgendwohinkopieren wo man es grade benötigt), Fertig.
Verfasst: 7. Sep 2013 13:33
von wiesel77
NICE, vielen Dank! das kannte ich nicht :)
so simpel...
Verfasst: 7. Sep 2013 14:35
Tool für ALLES, seit Jahren und kostenlos. Kann einfach alles und ultra schnell:
Irfan View
Ganz toll:
- batch-Konvertierung (Formate, Größen, Kompression, Filter, Watermark.....)
- batch-Umbenennung
- Massig Plugins verfügbar für alles, kann z.B. Autocad (dxw. dxf) anzeigen!!
- Kann Photoshop PSDs, Corel und auch RAW oder CR2 (z.B. Canon) Bilder anzeigen.
- Leichte Bearbeitungsmöglichkeiten hat's ebenfalls. (Schärfen: Shift+S)
Hab das immer in der Startleiste, seit über 10 Jahren ;) (kurz nachdem ACDSee Müll wurde)
So mach ich Screenshots:
Alt+Druck -> Windowstaste+5 (oder Irfan View Starten), strg+V, strg-s fertig. (Format, Kompression usw. speichert er irgendwann als Vorgabe).
Oder eben nach "strg+V" nen Rahmen drumziehen zum Ausschneiden des Ausschnittes, dann weiter wie oben.
Oder IrfanView starten und einfach c drücken
Tipps:
- Größe ändern: Strg+R, oder mit der Maus nen Rahmen ziehen und rein klicken, bzw. strg+C, dann gleich strg+v.
- Haken bei "Farben Subsampling deaktivieren" (.jpg) setzen, dann schaut das auch was bei hoher Kompression aus und die Farben bleiben erhalten!
- Immer Resampling aktivieren, auch beim Bilder betrachten. ("Schärfen nach Resample" macht auch oft Sinn, wenn Bild nicht zu klein)
- Als Bildbetrachter wählen (Anzeige-Anzeigeoptionen): Resample für Anpassungen, Resample bei Zoom und Nur große Bilder an Fenster anpassen., Bild zentrieren.
- PS: Dein Problem war, dass Paint nicht resampled beim Verkleinern!
Offtopic Ende ;)
