Seite 2 von 2
Re: Recht günstige PA-Anlage!
Verfasst: 4. Dez 2013 09:02
von tthorsten
kkkkkkkkkkk
Verfasst: 4. Dez 2013 11:11
von HeidiMaan
Ich finde aber auch den Vorschlag von Jobsti interessant. Naja mal schauen, bissl Zeit is noch. Aber als Sub baue ich den 212.
Und stimmt den Amp und die Weiche werde ich gebraucht schiesen.
Verfasst: 4. Dez 2013 12:39
von ddt
tthorsten hat geschrieben:•••••• da wird man sicher auch fündig.
aber ned im angepeilten preisbereich...
Verfasst: 4. Dez 2013 15:40
von Mark Halbedel
MaxO. hat geschrieben:Hi,
wenn ich mal einen neuen Vorschlag einwerfen dürfte :)
Und zwar gibt es bei einem bekannten Musikhaus mit T. eine eigene Pa-Serie, die meistens durch ein durchaus vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis auffällt. Ich will damit jetzt NICHT sagen, dass du dir solch ein System kaufen sollst, jedoch denke ich, dass die Endstufen in den Teilen für den Low Budget durchaus zu gebrauchen sind. Und da man die als Ersatzteil sehr Günstig und mit Garantie bestellen kann ist das natürlich sehr verlockend. Zumal es, wenn du ganz einfach gar keine Endstufe mit dir herumtragen willst auch 2.1 Module gibt ;)
Z.B.
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108 ... bundle.htm
Natürlich gibt es dort auch die reinen Sub-Aktivmodule zu kaufen ;) Je nachdem was du brauchst, bzw. willst kann das eine sehr günstige Alternative sein.
Max
Sooo der Hit sind die CL 108 nicht.
Gruss, Mark
Verfasst: 4. Dez 2013 20:36
von HeidiMaan
Verfasst: 4. Dez 2013 21:00
von Musik_Mattes
Hätte schlimmer sein können ;) Wie der CD-Player so ist weiß ich nicht, aber sonst, die Endstufe sollte für die Tops reichen und das Mischpult ist auch nicht so schlecht.
Verfasst: 4. Dez 2013 21:18
von HeidiMaan
Na das klingt doch schon mal sehr gut :). Der ist sowieso kaputt der Cd-Spieler der geht mal und mal wieer nicht
Verfasst: 4. Dez 2013 22:10
von Jobsti
@Mark
Ich lese das so raus, dass er vorschlug, nur das Aktivmodul als Ersatzteil zu kaufen.
Wäre zwar eine Idee, aber ich finde die Lüfter sind dort recht laut und nervig,
ebenso fällt einfaches Aufstocken damit schwieriger aus.
