Seite 2 von 2
Re: Diskussion zu Werkzeuge - Test, Feedback und Erfahrungen
Verfasst: 10. Aug 2014 17:21
von m.o.e.
Fio hat geschrieben:Knipex
Benutze ich häufiger als einstellbare, gerade wenn die Querschnitte variieren.
Im Warenkorb.
Allen noch einen schönen Sonntag!
m.o.e.
Verfasst: 10. Aug 2014 18:13
von juZe2k
http://www.tbs-aachen.de/Knipex_Zangen/ ... _43706.htm
Was haltet ihr von diesen eigentlich? Bin diese aus dem Bereich Photovoltaik gewohnt (bin Anlagenbauer nebenberuflich) und komme damit vollkommen zurecht. Habe diese nun auch erstmals beim Boxenbau benutzt, habe da ein "Billigteil" für 1,5mm² / 2,5mm² / 6mm² also alles was man für die Boxen braucht. Die Seite dient nur um das Modell zu sehen, meins kostet ca. 5€ aus China
Verfasst: 1. Okt 2014 19:21
Nabend,
hat schon wer Erfahrung mit folgenden 3 Geräten von Dewalt sammeln können?
Kompakt, Universal für Werkzeugkoffer und Kleinkram:
http://www.dewalt.de/powertools/product ... /DCF680G2/
Zum Schrauben, schön leicht: (Kurzbeschr. falsch, sind 2.0Ah dabei)
http://www.dewalt.de/powertools/product ... /DCD710D2/
Zum Bohren und Fräsen:
http://www.dewalt.de/powertools/product ... /DCD990M2/
Verfasst: 1. Okt 2014 20:05
von Fio
Verfasst: 1. Okt 2014 20:19
Problem:
Ich will nen kleinen, Leichten mit nur 1kg.....
da findet sich mit 18V nix anderes und umgekehrt (Die alten Geräte nehm ich netmehr, nurnoch die aktuellen, die noch online sind)
... und nen Potenten zum Schrauben und Fräsen. Der Kleine ist eher für die Werkzeuggkiste, oder wenn's mal eng wird.
Andere Hersteller fallen erstma raus, da ich um die Ecke (2 Minuten entfernt) nen Stützpunkthändler habe.
Dumm:
Dewalt hat alle möglichen Kombikoffer, nur nix mit "Kleinem Schrauber+Großem Bohrer".
Wir haben ja auch noch Flex, Lampe, Akkukofferlampendings, Kreissäge, Multitool etc etc... mit Akkus.
Problem: Viel davon wurde gekauft, als gerade Akkuwechsel war, sprich, das sind die Aktuellen, aber noch zum stecken anstatt schieben.
Evtl. wird da noch mehr ausgemustert, damit wir gleiche Akkus hier haben.
Die Dewalt-Koffer sind wirklich spitze, da ist immer genug Platz drinne, so genau muss man da nix aufrollen.
Seh's bei meinem Schlagbohrer, Kabel zusammenwickeln pi*daumen und sogar noch ne Bohrerbox mit bei geschmissen, TipTop.
Akkuschrauber kommen aber hier nie in den Koffer, nur Geräte die selten gebraucht werden, oder eben das was für unterwegs ist.
Muss man Dewalt lassen, die Koffer/Boxen sind wirklich geräumig und die GEräte sehr schnell verstaut, super für mobile Handwerker.
Verfasst: 1. Okt 2014 20:30
von Fio
Verfasst: 9. Okt 2014 19:16
so, meine 3 neuen Dewalt-Schrauber kommen morgen, dann mach ich mal nen kleines Review im Hauptthema.
Ich überlege gerade meine Festool Kreissäge zu verkaufen und mir die Dewalt anzuschaffen.
Evtl. wer Interesse, samt Schiene?
Hat irgend ein Hersteller einen brauchbaren Tisch für Handkreissägen im Angebot, damit ich die als Tischkreissäge benutzen kann?
In die jetzige Dewalt-Koffer unserer Akkugeräte passen immer ein 2ter Akku mit rein.
Der erste kann am Gerät bleiben, für den 2ten ist ist noch ein spezieller Platz im Koffer, bei den meisten passt noch ein
3ter rein, samt Bit-Kasten oder sogar Bohrersatz.
Verfasst: 10. Okt 2014 09:39
von Tamaris-PA / MTS
Jobsti84 hat geschrieben:Hat irgend ein Hersteller einen brauchbaren Tisch für Handkreissägen im Angebot, damit ich die als Tischkreissäge benutzen kann?
Festool MFT, kann man ja easy selberbauen und ist dann für viele andere Arbeiten brauchbar....Tischfräse, Spanntisch, Tischkreissäge
Wirds bei mir demnächst auch geben.....
Schau dir mal dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=Cepg2DAkKQE
Verfasst: 11. Dez 2015 09:40
von Hobbyhorn
seit vielen Jahren äh
Jahrzehnten benutze ich die üblichen Verdächtigen von Festo ohne Reue (Renovierung und Hobby).
Die Gummilippe an den Schienen soll Ausbrüche verhindern. Sie ist eindeutig ein Verschleißteil und kann leicht erneuert werden.....macht man bei Schleifpapier ja auch.
Die Grundplatten haben Einstellschrauben um das Spiel in der Führung einzustellen.
Bei den Schienen nutze ich immer die Rückseite zu messen, bei meiner ATF55 und den alten Schienen sind es genau 160mm bis zur Schnittkante, mit ein bißchen rechnen wird so noch genauer.
Als ich noch besser sehen konnte habe ich so mit einer Genauigkeit von 0,3mm arbeiten können....heute:-(
Als Sägetisch für meine Festo benutze ich mit zwei zusätzlichen 8mm Bohrungen in der Grundplatte diesen hier...allerdings mit kurzen Beinen auf dem Arbeittisch....früher war wirklich alles billiger:-(........mit den lieferbaren Verbreiterungen.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... EQ9QEIQzAA
Dieser Tisch gefällt mir von der Handhabung viel besser als die Festo-Lösung. Die Stichsäge passt auch gut darunter.....eine Halterung für die Fräse werde ich irgendwann mal angehen.
Die Spannzange meiner Oberfräse muss ich öfter auf Festsitz kontrollieren, billige Fräser arbeiten sich oft lose und sinken nach unten.
Ein Thema wurde noch gar nicht angesprochen, die unbedingt notwendige Absaugung.
Ein Kumpel ist mit dem Vorgänger von der hier voll zu frieden.....für den Hobbybedarf.
http://www.mytoolstore.de/einhell-rt-ve ... wwod33ANjQ
Ich habe da Stellprobleme und brauche was Kleineres.
Ich habe nach viel Frust endlich was Vernünftiges an Kleinsaugern angeschafft....die Kärcher kann man seit 20 Jahren ebenso wie den ganzen Italien- und Chinaschrott vergessen....
http://preisvergleich.check24.de/bodens ... GwodyQgHsQ
Ich habe extra keinen INOX-Behälter genommen, da man mit deren breitem Fahrwerk überall aneckt und hängen bleibt...hoffentlich hält der jetzt wieder ein paar Jahre wie es früher üblich war.
Gruß Kalle
Verfasst: 12. Dez 2015 09:47
von ohne_titel
der verlinkte multistrip hat den vorteil, dass man zügig arbeiten kann und er einen anschlag für wiederkehrende abisolierlängen hat. der nachteil ist, dass man eine gewisse länge abmanteln muss, um die zange ansetzen zu können. für xlr und vor allem neutrik-klinken ist das schon knapp. hier ist die klassische abisolierzange im vorteil. zum abmanteln ist für unsere ekelhaften kabel mit feindrähtigem schirm der sehr gefühlvolle einsatz eines koax-abmantlers möglich; bewährter ist ein billiges gemüsemesser, gekauft in jugendlichem alter. bis zur rente ist es dann bis zur idealen passform abgenutzt. das messer meiner wahl ist ein okuliermesser, dass von einem mittlerweile verstorbenen elektriker jahrzehntelang benutzt wurde...
Verfasst: 12. Dez 2015 09:49
von ohne_titel
oh - das war ja gar keine neue frage - kann man sich selbst den goldenen spaten verleihen?
Re: Diskussion zu Werkzeuge - Test, Feedback und Erfahrungen.
Verfasst: 1. Jun 2020 16:19
@Nugget
Das war bezogen auf den Fräszirkel.
Eigentlich sollte man das so nicht machen, aber manchmal geht's eben nicht anders.
Und wenn dies der Fall ist, dann geht das mit der Festo eben ganz toll
Aber klar, das sollte der Anfänger so nicht direkt machen/probieren.
Wer solches Werkzeug hat und nutzt, sollte eigentlich wissen wie er es verwendet und vor allem auf die Sicherheitswarnungen und -Tipps
der Bedienungsanleitung achten.
Verfasst: 1. Jun 2020 17:54
von DerGaertner
Ich für meinen Teil würde an dieser Stelle ergänzend auf die Schriebe der BG verweisen.
Gerade für Anfänger ist es sehr lohnenswert (für die eigene Sicherheit), mal einen Blick darauf zu werfen.
Für den Einsatz der Oberfräse hier die Kurzfassung:
https://www.bghm.de/fileadmin/user_uplo ... fraese.pdf
Zusätzlich empfehlenswert (Abschnitt 3.3.2) wegen der eventuellen Gefahren:
https://www.bghm.de/fileadmin/user_uplo ... 09-606.pdf
Mir ist durchaus bewusst, dass (gerade im DIY Bereich) nicht alles BG-konform abläuft (möchte mich da nicht ausschließen
), aber gerade für den Anfänger ist es empfehlenswert, sich einmal mit den gegebenen Gefahren auseinanderzusetzen, um ein Bewusstsein dafür zu erhalten, was passieren KÖNNTE.
Die Abwägung, wann welche Anwendung die beste / praktischste ist, kann so bewusster erfolgen.
Verfasst: 29. Okt 2020 10:56
von marc808
Will mir schon länger eine CNC-Fräse kaufen, aber ich kann mich nicht entscheiden welches Modell. Hier in diesem Ratgeber wird die Proxxon 27112 empfohlen.
https://www.meisterbob.de/cnc-fraese-test/ Sicher bin ich mir aber noch nicht. Kennt sich da vielleicht jemand mit diesem oder einem anderen Modell aus?
Verfasst: 5. Nov 2020 17:56
von Ernst
Was willst du damit machen und wie siehr den budged aus? Ich halte die Proxon für Spielzeug.
