Seite 2 von 3
Verfasst: 28. Aug 2009 18:29
von Eike
Bastel dir doch die Weiche selbst zusammen. Wenn man löten kann ist das auch kein ding.
Hier die Weiche fürs LBT-1121. Ich hab jedoch ne andere Sule genommen.
Ein Stück Lamitnat und ab gehts. Die Weiche war eigentlich als Prototyp gedacht, Jedoch ist schon seit 6 Monaten in der Box. Geht super.
Heißkleber hab ich auch noch draufgeballert.
Es wäre bestimmt noch kompakter geworden, jedoch ist das gar nicht so einfach das alles aufs brett zu bekommen. Aber fürn Prototyp reichts.
Mfg Eike
Verfasst: 28. Aug 2009 19:59
von ometa
So sehen meine Weichen quasi in der Regel auch aus. Irgendein Holzbrettchen, die Bauteile darauf verteilt, grob angezeichnet, Löcher für Kabelbinder und Drahtenden gebohrt, und auf der Rückseite verlötet.
Hier kann man schauen, dass bei mehreren Spulen der Abstand untereinander möglichst gross ist, und - wenn nahe beieinander - auch unterschiedlich in der Lage montiert, also eine liegend, eine stehend, stehend gedreht, etc. So kommen sich entstehende Magnetfelder nicht in die Quere, die u. U. die Wirkweise der Spulen beeinflussen können.
Heisskleber mache ich dann nur bei finalen Exemplaren drauf. Allerdings nur sehr wenig, falls mal was getauscht werden muss. Das soll zusätzlich zu den Kabelbindern nur dafür sorgen, dass nix klappern kann.
Ich hab jetzt aber auch mal unmagnetische Schrauben mitbestellt und werde damit die Spulen montieren.
Bei den runden Kondis würde ich die Kabelbinder nie zu fest anziehen. Durch Wärmeentwicklung können diese sich ausdehnen. Wenn sich dann der Binder zu sehr einschneidet, können die dünnen Schichten im Kondi beschädigt werden, wodurch er vielleicht komplett kaputt geht, oder sich unerwünscht vom Klang her verändert. Bei den eckigen Kondis ist das egal,da die ja in Plastik vergossen sind.
Aber die Dinger sind ja auch nicht allzu Masselastig, dass man die mit aller Kraft anziehen muss.
Widerstände würde ich auch nicht komplett "zumatschen", so dass eine gute Wärmeabfuhr gewährleistet ist.
Verfasst: 29. Aug 2009 13:20
von hugo 22
Ich werde mal zuhause ein bisschen zum Spass alles zusammenlöten was ich finde. Dann kann ich sehen ob ich ein Naturtalent oder doch eher grob Motoriker bin.
Wahrscheinlich eher das zweite. Ach das wird schon, irgendwie.
Achja, was würdet ihr für Griffe machen? Zwei Butterfly Griffe an den Seite und oben auf dem Deckel noch einen Griff? Oder habe ich dann zu wenig Volumen.
Oder soll ich die AH Griffe nehmen die ich noch zuhause liegen hab?
Wollte die eigentlich für die lmb's verwenden.
Verfasst: 29. Aug 2009 16:24
von Eike
Ich würde oben im deckel nen Griff machen. So kann man die sehr gut mit einer Hand tragen. Also in jede Hand ein Top beim aufbauen. Sehr Praktisch.
Verfasst: 29. Aug 2009 19:17
von hugo 22
Jo, bis ich das Holz hab und so ist es ja noch ca. eine Woche hin, da werd ich mir das dann genau überlegen.
Verfasst: 31. Aug 2009 00:24
von Tim Soltek
Du meinst Griffe wie diese:
Verfasst: 31. Aug 2009 13:52
von hugo 22
Ich werde wohl so ne Griffe bauen wie Tim. Wird aber die Spaar-Version. Einfach nur ein Steg ohne die Riffel. Die Griffe an den Seiten werden wahrscheinlich Halbkreise, das ist nicht besonders schwer zu bauen und nimmt nicht so viel Volumen wie Butterflys.
Verfasst: 31. Aug 2009 20:24
von David-M
Meine sind auch ohne Riffel und lassen sich trotzdem gut tragen. Wiegen ja nur 15kg die Teile =)
Verfasst: 31. Aug 2009 20:37
von Jobsti
leute leute, schreibt dochma Feedbacks zu den Kisten:
http://jobst-audio.de/Forum/board.php?boardid=13&sid=
Verfasst: 31. Aug 2009 22:01
von hugo 22
Joa, wenn ich irgendwann mal meine beiden Lautsprecher fertig habe, werde ich auf jeden Fall Feedback abliefern.
@jobsti: hab dir ja schon geschreiben das ich mich noch mal in 1-2 Wochen melde, wär cool wenn du dann möglichst schnell n Bausatz mit zwei Weichen zur Hand hast. :tongue:
OT: Hab ja schon einen Threat, in dem ich gefragt habe warum mein subwoofer keinen Druck macht, irgendwann knackt und total hubt. Hab mal ein Feuerzeug Test gemacht und siehe da, ich hab überall undichte Stellen....sogar aus dem Boxenflansh kommt Luft....naja, ich werde da mal irgendwann ein vernünftiges Gehäuse bauen...
Bis denn...
Verfasst: 1. Sep 2009 11:53
von ometa
@hugo
Mit Boxenflansch meinst du Stativflansch?
Denn ja, da gibt es Unterschiede. Die billigen Dinger haben oft nur eine Plastikkappe am Ende der Hülse, die meistens auch noch raushüpft, wenn man ein Stativ reinsteckt.
Also: nur die "guten" von K&M, die sind aus einem Guss und dicht. Auch ist die Hülse an der Platte rumdum geschweisst und nicht nur gepunktet.
Verfasst: 1. Sep 2009 15:27
von hugo 22
Ja, mein ich doch.....
Wäre wohl interessant anzusehen wie jmd. versucht einen Subwoofer auf die Stangen zu stecken. Hab mir den Stativflansch in London gekauft.....
Naja, nächstes mal achte ich darauf.
Verfasst: 9. Sep 2009 16:47
von hugo 22
So, geht los.
Der Bausatz ist heute gekommen.
Erste Frage? wie bekomme ich das Horn an den Hochtöner. Also genauer genommen mit welchen Schrauben. Sollten die nicht mit dabei sein?
Verfasst: 9. Sep 2009 16:58
von DJSteve
normalerweise ist in dem horn ein gewinde somit musst du den treiber nur ins horn drehen
LG Sven
Verfasst: 9. Sep 2009 17:02
von hugo 22
An diesem ist kein Gewinde...Nur 4 Löcher für schrauben. An dem HT sind zwei Gewinde Löcher ....sonst nichts.
Verfasst: 9. Sep 2009 17:29
von devilor
M6 mal 20
damit sollte das klappen
Verfasst: 9. Sep 2009 18:12
von hugo 22
hi, danke....hat mir der Baumarkt dann auch gesagt...
Genau die sind es dann auch geworden. Thx
bis denn
Verfasst: 9. Sep 2009 20:44
von hugo 22
Hi, kann mir einer von euch sagen wie weit der Boden und der Deckel über die Schallwand hinausragen? thx
Verfasst: 9. Sep 2009 21:05
von Jobsti
bei manchen Hörnern sind Schrauben dabei, bei anderen nicht.
Wenn ich welche auf Lager habe, lege ich neuerdings welche mit bei.
Mal schauen wann mein Bestelltyp hier wieder auftaucht, dan gibt's Nachschub
Verfasst: 9. Sep 2009 21:11
von hugo 22
joa, WE werd ich mich wohl mal melden.
Ähm....wie haben die anderen Leute die sich auch die lmt-121 gebaut haben gemacht.
Immerhin fehlen ein paar Winkel. oder muss man sich die selber errechnen.
Verfasst: 9. Sep 2009 21:38
von devilor
Es fehlt eigendlich kein winkel.
ähm...ich habe 18mm überstand.
mache 12mm gitterstrebe. 1,5mm gitter, 5mm schaum.
Verfasst: 9. Sep 2009 21:40
von hugo 22
aha. Also erst du Bretter auf Gärung gesägt und dann eingezeichnet oder was?
Verfasst: 9. Sep 2009 21:45
von devilor
was meinst du jetzt genau?
sorry. habs gerade nicht verstandne was du meinst.^^
Verfasst: 9. Sep 2009 21:49
von Jobsti
Hä, was sollte denn fehlen?
Verfasst: 9. Sep 2009 21:50
von hugo 22
ok...Anders gefragt....Ich nehme 18 mm vorne und wenn ich von oben auf die Box gucke dann ist die Schräge auf der linken seite 50 Grad und auf der rechten 28 Grad oder?
Ach ja: ich Depp hab das Brett verdreht 8o
bis dann
Verfasst: 9. Sep 2009 21:52
von devilor
also ich habe erst den korpus gebaut, sprich alles aneinander, klebeband, umderehen, leim inne ritzen, und dann zusammen zurren, dann hab ich den Deckel oben drauf gelegt, dass die äuserste ecke (wo das 10cm brett ist) bündig ist und dann hab ich rundrum gezeichnet, dann grob ausgesägt, draufgeschraubt und mit dem bündigfräser alles genau passend gefräst.
hat alles super geklappt.
Verfasst: 9. Sep 2009 21:55
von hugo 22
Ok, das ist ne Möglichkeit. Denke ich frag morgen mal den Tischler bei dem ich die Gärung sägen lasse....Achja, 95 Euro für mpx für zwei Boxen ist ok oder?
Verfasst: 9. Sep 2009 21:57
von devilor
für 2 lmts?
ähm....das waren nochmal wieviel m²??
