Seite 2 von 2
Verfasst: 29. Sep 2009 01:25
von Severin Pütz
Ein Erfahrungsbericht zu der Phonic Endstufe würde mich Interessieren !
Die Ausstattung und Leistung der Endstufe ist ja für den Preis ganz ordentlich !
Verfasst: 29. Sep 2009 10:09
von hoschibill
Eine Aktivweiche für die Sub-Top-Trennung ist vorhanden. In der Bucht sind aber zur Zeit ein Paar Behringer CX3400 drin. Vielleicht kann ich ja eine günstig abgreifen...
Verfasst: 29. Sep 2009 13:24
von Jonnytrance
Meine Gedanke ist folgende: man kann Lowcut im Amp zuschalten und in die Weiche.
Also, 30Hz BW12 + 25Hz BW12 ergibt etwa 28Hz LR24. Ist ein gut ausreichender Schutz.
Verfasst: 29. Sep 2009 18:33
von albstadt_pa2
Jo des klingt mal net übel, fraglich ist nur ob die Qualität auch das hält was sie verspricht!
Verfasst: 29. Sep 2009 19:36
von hoschibill
Das das keine High-End-PA wird ist klar. Hauptsache es nervt nicht und mach ein bisschen Gegenwind
. Ist ja auch nur ein stark begrenztes Budget.
Verfasst: 29. Sep 2009 19:55
von albstadt_pa2
Gut ok ja da haste schon recht!
Nur sollte es halt doch funktionieren und nen sound hergeben!
Nicht nur bum bum bum bla bla bla usw
Verfasst: 29. Sep 2009 20:39
von hoschibill
Das wird schon klappen. Erstmal muss ich alles zusammen haben und dann kommt der erste Probelauf in meiner Werkstatt. 300m² Halle und drumrum freies Feld. Da kann ich in Ruhe probieren und Gas geben
Verfasst: 30. Sep 2009 04:09
von albstadt_pa2
JA, des hört sich viel versprechend an!
Sowas suche ich hier auch schon längere Zeit, nene großes gebäude mitten in dr Pampa!
Verfasst: 7. Okt 2009 01:08
von hoschibill
Bin mit den Kappa's von Ebay voll auf die Fresse geflogen. Bei beiden Chassis Sicken gerissen und einer scheuert. SCHROTT!!! >:(
Frage: Hat schon mal jemand den Beyma 15G450-N im LMB-115 verbaut? Kann das klappen? Evtl. habe ich 'ne Möglichkeit, günstig an zwei neue Chassis zu kommen.
Datenblatt Beyma 15G450-N als PDF
Gruss
Olli
Verfasst: 7. Okt 2009 09:47
von albstadt_pa2
Könnte klappen!
Ist dann ca 2 bis 3 db leiser und geht net ganz so tief laut meiner laien simu *g*
Würde evtl ma l ein chasis holen und testen dann siehst ja obs gefällt!
