Seite 2 von 10
Verfasst: 7. Dez 2009 06:34
Ich wüsste net, für was man ne noch pegelfestere Kiste im Heimkino benötigen würde, vielleicht bei nem 100m² Wohnzimmer
Aber den 8"er würde ich auch gerne mal in Verbindung mit dem Hochtöner hören.
Gerade im Heimkino würde es mir drauf ankommen, dass die 5 Boxen tief genug kommen, damit der Sub eher nur das reine LFE Signal übernehmen kann und die Sats alleine spielen können, klingt vor allem bei Musikmaterial ausgeglichener.
Aber ihr könnt ja mal abwarten was die anderen noch zum Treffen schreiben, da gab's die Easter schließlich zu hören
Verfasst: 7. Dez 2009 08:32
von guido
hallo
da gehen die theorien auseinander
andere sagen die sats nur auf small laufen lassen und den sub den ganzen bass übernehmen lassen,der ist dafür gebaut
egal ob der sp6/100 oder der 8/150 ,bei fullrange und pegel sind die wohl schnell am ende
bei 80hz oder 100 hz getrennt siehts besser aus
gruß
guido
Verfasst: 7. Dez 2009 09:25
Die Satelliten solltest du immer auf Small laufen lassen, damit der AVR die nach unten hin abtrennen kann, wo du dann trennst, liegt dagegen ganz bei dir
Das ist besonders hilfreich, weil auch auf den Satelliten gerne mal Tiefbass um die 20 Hz angreift, was kein Fullrange LS wirklich lieben wird.
Daher immer auf Small und so tief trennen wie es die LS zulassen, ich trenne meine immer bei 80 Hz, manchmal auch erst bei 60 Hz.
Verfasst: 7. Dez 2009 11:43
naja Theorie.... eher
Das perfekte Heimkino hat Kisten, welche alles übernehmen und der Bass eben nur das reine LFE Signal (Der Bass ist hier ja nur ein Reiner Effektkanal), so sollte das immer im perfekten HK sein.
Nur hakelt es eben daran, dass alle Kisten absolut identisch sein sollen, aber in den meißten Fällen kein Platz für große Center und Rears ist.
Also müssen Alternativen oder Zwischenwege gefunden werden, vor allem wenn man Musik und Film genießen will, somit entstand ja auch die Easter.
Kann Pegel, ist sehr bassig, voll und kann auch für reine Musik ausreichend weit runter spielen, dabei doch recht klein.
Mein Pioneer AVR mit 5x 80W rms kann die Easter jedenfalls nicht in die Knie zwingen, auch nicht im Stereobetrieb mit Bassanhebung.
Aber so laut hört man in der Regel eh nicht, an Hörposition in ca 3 Meter 96dB ist doch schon sehr laut, bei sehr dynamischen Filmen auch mal 99dB und drüber.
Hierfür muss die Kiste dann 106dB/1m leisten, hat also noch 4dB Headroom (also über 50% Leistung geht noch rein)
Wer dennoch RICHTIG Rumms will, der kann natürlich einen Bass bei schalten, welcher untenrum aushilft, also die Sats bei 80Hz oder besser tiefer trennen und der Sub alles darunter übernimmt.
das klingt dann natürlich netmehr ganz so doll, dafür kann man Pegelorgien fahren.
Was auch geht, Sats Fullrange laufen lassen und den Bass einfach dazu, kann in einigen Fällen auch recht gut klingen.
Ich persönlich bin aber Fan vom reinen LFE Sub, oder eben den Sub zuschalten bis max 80Hz, Sats aber Fullrange.
Hier gibts es sehr viele Möglichkeiten und Lösungen, ich selbst habe aber gerne, dass die "Sats" so viel wie möglich übertragen, da es einfach am besten und vollsten klingt.
Verfasst: 7. Dez 2009 19:27
von guido
hallo
hier gibts ne ganze menge zu lesen
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen
sicherlich gibt es bestimmt nicht die ,,eine" richtige vorgehensweise
aber informativ ist die seite mit sicherheit mit einigen tipps
hier gibt es ein gerät mit dem man raummoden nicht bekämpfen aber deutlich mindern kann
http://www.upgrade-sound.com/webshop_ugs.html
gruß
guido
Verfasst: 7. Dez 2009 22:14
von guido
hallo
wird die easter dieses jahr noch lieferbar sein?
oder erst eastern
gruß
guido
Verfasst: 7. Dez 2009 22:44
Ist bereits lieferbar, nur noch net auf der Page Online.
Verfasst: 7. Dez 2009 23:13
von guido
hallo
super
gibt es einen gehäuse und schaltplan dazu?
preis?
ich denke ich werde mich diesen monat entscheiden obs die momo oder die version mit dem sp6/100pro wird
gruß
guido
Verfasst: 9. Dez 2009 00:07
von guido
hallo
ebend gerade im hifi forum gefunden
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... stID=29#29
die easter?
gruß
guido
Verfasst: 9. Dez 2009 09:14
Jop die Easter.
Gehäuse muss ich dann ggf. heute mal ein neues Konstruieren zum einfacher Nachbauen.
Verfasst: 10. Dez 2009 11:20
von muellinger
melde dich doch bitte mal bei mir wegen der Gehäuse !
MfG Mike Müller / HTM
Verfasst: 10. Dez 2009 12:21
Sie haben Post
Verfasst: 10. Dez 2009 15:03
Original von Jobsti84
Mach doch einfach ´ne Schablone mit der Kontur als PDF, kann man drauf legen, anzeichnen und dann aussägen
Verfasst: 10. Dez 2009 17:00
von guido
hallo
ich habe mir schon mal auf millimeterpapier die kontur aufgezeichnet
da kann man sich prima die einzelnen schichten mit streben und bassreflexkanäle aufzeichnen
gruß
guido
Verfasst: 11. Dez 2009 15:13
von guido
hallo
ist die box und weiche denn fertig entwickelt oder noch in der testphase?
steht der preis schon fest?
gruß
guido
Verfasst: 11. Dez 2009 15:58
Alles komplett fertig entwickelt,
die Kisten spielen ja schon bei mir.
Werde ich wohl dieses Wochenende noch online stellen.
Preis für den Bausatz wären dann so 130,- +-10,-EUR für Weichenkit, LochrasterPlatine, Chassis und Zubehör.
Muss da noch mal ganz genau drüber rechnen, auch wegen Terminals.
(Auf Lochraster aufgebaute Weiche dann +13,-€ pro Bausatz)
Wenn genug Anfragen sind, würde ich auch geätzte Platinen anbieten, auch aufgebaut.
Verfasst: 15. Dez 2009 03:25
von Ale><
Verfasst: 15. Dez 2009 18:58
von muellinger
melde dich mal wegen den Gehäusen - aber bitte Telefonisch !!!!!
MfG Mie Müller / HTM
Verfasst: 16. Dez 2009 09:55
von muellinger
was is los Jobst ?!? Warte immer noch !! So kanns nicht funktionieren !! Melde dich und handel !!!!
Verfasst: 21. Dez 2009 01:00
von Ale><
Ist ja schon etwas gemein uns hier den Mund wässrig zu machen und dann passiert nix.
Wann kommt denn der Bausatz endlich auf die Site?
Da es dieses Jahr wohl nichts mehr wird wünsche ich schonmal allen ein schönes Fest und guten Rutsch, hoffe dem Scheff ist nix passiert.. man hört ja gar nichts mehr .. ich hoffe, dass die Easter mich schon lange anlacht, wenn ich Euch frohe Ostern wünsche
Schönen Gruß
Alex
Verfasst: 21. Dez 2009 09:03
Was hält dich davon ab, den Bausatz zu bestellen?
Wenn das Ding laut Jobsti mehr oder weniger fertig ist und nur nicht in der Preisliste auftaucht, sollte das doch kein Problem sein.
Die Daten, die im Profil der Easter auftauchen werden am Ende auch mehr oder weniger die selben sein, wie sie am Anfang des Threads auftauchen
Verfasst: 21. Dez 2009 10:23
von Ale><
Hi Floh,
wenn ich die Easter genau nachbauen wollte wäre das ja kein Problem - nur der Bauplan fehlt mir noch, oder wenigstens das Volumen und der BR-Kanal, weil ich meine eigene Form realisieren und den Kanal nach vorne verlegen will.
Und auf meine Fragen oben habe ich auch noch keine Antwort
Alex
Verfasst: 21. Dez 2009 17:35
Ruf Jobsti doch einfach an oder schreib ihm was in ICQ, ich denke der wird dir da gerne weiterhelfen
Verfasst: 21. Dez 2009 23:03
von guido
hallo
naja,er will die easter schon seit drei wochenenden online stellen
im hifi forum ist sie vor einem jahr vorgestellt worden
so richtig kommt er nicht damit in die puschen
er wird seine gründe haben
gruß
guido
Verfasst: 22. Dez 2009 01:38
von Ale><
Original von _Floh_
Ich will ihn ja nicht stressen, außerdem denke ich, dass eine simple Antwort hier im Forum schneller geht und effektiver ist (weil dann dieselben Fragen nicht auch von Anderen immer wieder aufkommen), als ihm per ICQ, oder Telefon "nachzulaufen" ... was man einem ordentlichen Geschäftsmann sowieso nicht müssen sollte - sorry, kllingt vll etwas "hart", ich kenne ihn ja auch nicht, momentan macht das hier aber einen´komischen´ Eindruck auf mich.
Hoffe ich muss jetzt nicht schonmal vorab "tschüss" sagen
Alex
Re: Hifi- & Heimkinobox - Easter
Verfasst: 14. Jan 2010 16:24
von emger
So, da der Urlaub rum ist klopfe ich hier nochmal an.
Scheint ja noch mehr zu geben die hier Interesse haben, werde vielleicht auch in naher Zukunft 5 bestellen.
Ist ja soweit auch alles fast fertig und es müssen nur noch Pläne erstellt werden!?
Würd mich freuen wenns in der nächsten Zeit damit klappen würde :thumbu:
Verfasst: 20. Jan 2010 12:23
Soa, Easter und PC5 sind online.
Der Weichenplan bleibt hier im Forum für die Community, wer net im Forum ist, bekommt'n halt nur, wenn er die Weiche ordert
Alternatives gehäuse habe ich auch bei gemacht, problem daran ist nur, wenn man sehr laut macht, hört man Luftgeräusche, da der Port kürzer werden musste, dank Gehäusetiefe.
Wer sich Trapez oder so realisieren will, damit der Port lang genug wird, kann das gerne machen, aber den Port würde ich auf alle Fälle auf die Rückseite machen, da durch den Port immer "Schmutzschall" raus kommt.
Allerdings muss ich noch die GPM's machen, vielleicht kommende Woche, Directivity messe ich dann auch gleich mit, wobei die rein Hörtechnisch echt super geworden ist,
Verzerrungen ebenso.
Bei Box umsonst wird net gehetzt, hier gilt "when it's done", so lange wird eben gewartet, schließlich 4 free.
Verfasst: 20. Jan 2010 12:48
von ometa
Sehr schön und grundsätzlich mal "Danke!" dafür.
Die Impedanzmessung zur PC5 sieht aus, als wenn der TMT nen Schaden an der Spule hat (die kleinen Zappelinge in der Kurve).
