Seite 2 von 2
Re: Baubericht 8X JM Sub212 / LMB212
Verfasst: 3. Aug 2017 19:29
von ONV78
Nabend
Danke erstmal
Das mit dem Gitter wird man dann sehen, ich teste es erstmal.
Das ist normalerweise mein Standardrand den ich immer für Lautsprecher gitter nutze.
Allerdings sind die JM-Sub auch viel kleiner als die Sachen die ich sonst baue
Der Rand hat jetzt 25mm (sieht auf dem Bild irgendwie nach mehr aus) wie es sich verhält wird man sehen, zur not muss eben noch ein Blech drann glauben.
@ Basshunter
Rand von Links und Rechts sind Identisch, beim JM-Sub sitzen eben genau dort die ports, naja wir werden sehen.
Die Ausfräsung zwischen den Speakons ist für das Typenschild
Gruß Daniel
Verfasst: 3. Aug 2017 20:46
von Sigo
Bleibt der Rand so ? Oder kantest du den nach hinten ab ? So wird das m.M.n. nix. Da ist ja 1/4 Port zu ?..
Die Gehäuse sind sehr schön geworden !
Verfasst: 3. Aug 2017 21:04
von ONV78
Nabend
Ne da wird nichts gekantet.
Wie gesagt, ist der Standartrand von mir mit knapp 25mm.
Habe zu Spät daran gedacht, dass das beim Jm-Sub knapp werden könnte.
Ich teste einfach mal den vergleich mit / ohne Gitter und dann entscheide ich, ob ich sie neu mache.
Vielleicht habe ich also bald günstig ein paar Gitter abzugeben
Gruß Daniel
Verfasst: 3. Aug 2017 21:14
von Powerlight_77
Schick, schick das Ganze...
Mit was befeuerst die 8 Sub´s Amptechnisch ?
Andl
Verfasst: 3. Aug 2017 21:35
von ONV78
Danke
Als Amping dienen für die Jm - Sub Yorkville AP6040
Vorhanden sind 4 Stück
Die Subs werden vermutlich auf 16 Ohm verkabelt das finde ich zwar nicht Optimal ist aber für mich besser als 4 Ohm.
Gruß Daniel
Verfasst: 3. Aug 2017 22:35
von Powerlight_77
Das wären dann bei 4x Yorkville AP6040 -> 8 Kanäle a 2000 Watt @ 4 Ohm / 1250 Watt @ 8 Ohm / 625 Watt @ 16 Ohm
Der Kappalite 3012LF "kann" 450 Watt also bei zwei entweder 4 oder 16 Ohm je 900 Watt.
Da hier irgendwo im Forum die Performence bei Reihenschaltung als
getestet wurde wäre die Parallelschaltung denk ich besser,
auch ist die Gefahr bei 16 Ohm die AP6040 ins Clipping zu bringen recht gross...
Die Bässe auf 4 Ohm und dann den Amp per Limiter zu begrenzen bringt Headroom und wäre mein Vorgehensweise...
Bei 4x Yorkville AP6040 wiegt das Amprack mal schlappe 120kg+...
Andl
Verfasst: 3. Aug 2017 22:52
von ONV78
Naja ein Sub also 16 Ohm kommt quasi nie vor, es sind immer mindestens zwei, also dann 8 ohm.
Eigentlich gefallen mir beide Lösungen nicht besonders, eine Kiste mit 8 Ohm wäre mir lieber, aber geht halt nicht.
Ich werde beides mal testen und dann entscheiden wie es wird.
Zwischen Reihen und Parallelschaltung besteht in der Performance aber erstmal kein unterschied.
Einzig die Serienstreuung der chassis kann hier Probleme machen.
Die Dämpfung ist bei 16 ohm höher, das kann klanglich etwas aus machen, lässt sich aber nur in der Praxis wirklich testen.
Bei einer Reihenschaltung halbiert sich die Spannung der Impedanzverlauf bleibt aber gleich, deswegen sollten hier keine Störungen im Frequenzgang sein.
Der Vorgeschaltete Lautsprecher rückinduziert zwar etwas, was den zweiten Theoretisch beeinflussen kann, dank Wechselstrom wirkt sich das aber auf beide chassies gleich aus.
Außerdem könnte man bei 16 Ohm viel Längere Leitungen bei gleichem Querschnitt legen
Sowas muss man eben einfach testen, das macht in der Praxis auch viel mehr Spaß
Die Yorkvilles sind zum Glück aufgeteilt
In einem Case mit Rollen sitzen 2 Yorkvilles mit Stromverteiler und die anderen 2 haben je ein separates Case
und auch die fahre ich meistens mit Rollbrett oder Sackkarre durch die Gegend ^^
Schleppen tue ich die so wenig wie möglich, aber sind feine Amps, und ich stehe auf Eisenschweine die dürfen auch was wiegen.
Gruß Daniel
Verfasst: 3. Aug 2017 22:58
von Sigo
Rechne ich falsch ? 4 Yorkvilles = 8 Kanäle a 2000 Watt @4 Ohm. Für 8 Subs .... warum dann 16 Ohm verkabeln ?
Verfasst: 3. Aug 2017 23:16
von ONV78
Du Rechnest schon richtig, mir gefällt nur nicht, dass ich pro Kanal nur einen Sub nutzen kann
Wie gesagt ich finde 4 wie auch 16 Ohm nicht gerade optimal
Hätte die Kiste 8 Ohm könnte ich bequem 4 Subs pro Amp fahren und müsste statt 4 nur 2 Amps mitnehmen
Verstehst du was ich meine ?
Ich kann eben mit Beiden Varianten entweder nicht den vollen Leistungsbereich der Lautsprecher (16 Ohm Verkabelung) oder nicht den vollen Leistungsbereich der Amps (4 Ohm Verkabelung) nutzen.
Ist halt nicht besonders effizient, und sowas mag ich nicht
Gruß Daniel
Verfasst: 4. Aug 2017 10:10
von Sigo
Ah ok. Ja das kenne ich. Die liegen von der Leistung her blöd in der Mitte...
Ich hab 4 Stück an einer 4 Kanal RAM. Zuerst eine S4044 mit 4x 960 und jetzt 6044 mit 4x1480 wegen besserem Headroom.
Ich bin mir jedoch mit den Limitern des DCX oder jetzt Monacor nicht sicher wie viel die Subs wirklich kriegen wenn die LED minimal blinken.
Verfasst: 13. Aug 2017 22:31
von ONV78
Nabend
Es ging weiter, nachdem ich am Samstag alle Subs vor gestrichen habe, habe ich heute das gute Wetter genutzt und den Kompressor angeworfen.
6 Dosen Warnex später ist die Lackierung bei allen Subs fertig, und die Füße sind auch schon alle verbaut.
und jetzt wie immer Bilder :
So das war es erstmal, denke das Feierabendbier habe ich mir verdient
Anbaumaterial, wie Hochständerflansch, Speakons etc sind auch schon angekommen und werden im Laufe der nächsten Woche eingebaut.
Außerdem sind am Freitag 12 Chassis bei mir eingetroffen, die anderen 4 sollten demnächst auch noch kommen.
Wenn alles läuft wie geplant, ist bereits am nächstem Samstag die erste Veranstaltung wo sie als Test zu Einsatz kommen, ich werde dann natürlich berichten.
Gruß Daniel
Verfasst: 14. Aug 2017 14:14
von Fio
3012lf-4, emmi bestell ich idR direkt in den USA, trotz Zoll und Versand ist das meist billiger und häufig auch schneller. Versandzeit war das letzte Mal 3 Werktage.
Verfasst: 15. Aug 2017 14:31
von hitower78
Sieht doch sehr gut aus! Die Gitter sind echt komisch, aber wenn der schaum dahinter kommt, gehts evtl... Gilt zu testen (wie beim Forentreff)
Ein paar Fragen, da ich mich be einigen "löchern" wunder:
Was ist hinten in der Mitte? EIn Label?
Die Gummifüsse wirken recht hoch, ich hab damals recht flache genommen
Haben die Stapelfräsungen noch ablauflöcher?
Verfasst: 15. Aug 2017 14:46
von ONV78
Hallo Hitower
Danke erstmal ^^
Die Runde Ausfräsung in der Mitte ist für das Typenschild, die werde ich denke ich nächste Woche Gravieren.
Ich hatte auch schon Gummifüße mit 10mm höhe diese waren mir aber zu niedrig.
Das sind jetzt glaube ich 25er und je 5mm versenkt.
Das wäre auch eine Funktion
Nene unter den Stapelfräsungen sind überall M10er muttern, da kommen Später Senkkopfschrauben rein.
So kann man die Subs, wenn sie hochkant aufeinander stehen miteinander verschrauben.
Habe mir da schon ein paar passende Flacheisen mit 2 Bohrungen gemacht´.
Sieht einfach Professioneller aus wie ein Spanngurt, und ist Stabil.
Wie gesagt, Gitter muss ich mal testen zur not muss ich eben neue Stanzen, aber wir werden sehen.
Werde das Ganze mal mit und ohne Testen und hören ob es enorme unterschiede gibt.
Gruß Daniel
Verfasst: 15. Aug 2017 14:57
von hitower78
Aha! Na das klingt logisch
Ablauflöcher gabs bei einigen griffen schon zu sehen
Die Adam-Hall-4907 probiert (15mm?)
Verfasst: 16. Aug 2017 00:25
von ONV78
Nabend
Ja stimmt, bei Griffen habe ich das auch schon gesehen.
Die 15er hatte ich auch mal ja, glaube die hatte ich bei Tops genutzt.
Von den jetzt verbauten Füßen, hatte ich noch gut 20 zuhause, und von der höhe her gefallen sie mir eigentlich ganz gut.
Hat sich also angeboten.
Ich werde morgen Anfangen die Speakon Buchsen einzubauen, und die Verkabeung soweit vorbereiten, ende der Woche sollten sie dann Fertig sein
Mal schauen ob ich sie Samstag direkt einsetze
Gruß Daniel
Verfasst: 24. Aug 2017 15:56
von Felidae
und hats geklappt mit der ersten VA?
Georg
