Re: Privat PA-Anlage
Verfasst: 19. Sep 2018 09:19
Danke für dein Beitrag, ich bin ja hier um von euch zu lernen
ich habe irgendwo gelesen, dass ein H für "Horn" steht.. Im Text steht allerdings was vom Hybrid, also wie du sagst eine Mischung.
Woher soll ich entnehmen, welche Frequenzen ich brauche ? Ich bin in dem Bereich absoluter Anfänger..
Ich glaube, es reicht auf eine Empfehlung des Forums einzugehen, da ich aktuell eh nicht der Fachmann bin und live sicherlich das auch nicht alles so gut unterscheiden kann wie ihr.
Ich werde mir das mal anschauen was da geschrieben wurde..
zu meiner "Rechtfertigung"Carras hat geschrieben:
JM-sub118h ist kein Horn ! Das ist eher ein Bassreflex mit sehr schräger Schallwand.
Schau mal welchen Frequenzen der abspielen soll und errechne Dir mal Anhand der Wellenlängen dieser Frequenzen aus, wie lange ein Horn denn sein müsste,... um da einen echten Effekt zu erzielen ?
Ich sage mal so: Das schräge Brettchen,... ist noch lange kein Horn. Das wird halt gerne so angeprießen,...
Ich sollte mal nachschauen was die Tuning-Frequenz eigentlich istCarras hat geschrieben: Tuningfrequenz liegt dort bei 41 Hz. So sonderlich tief ist das nicht. -3 db liegt er bei 43 Hz. von daher,...Das ist kein Tiefbasswunder. Und er wurde auch nicht dazu entwickelt!
Jobstis Subs sind an sich alle eher höher getuned abgestimmt, dafür halt recht kompakt.
Trotzdem ist der F-Gang für die allermeisten Anwendungen ausreichend!
Das klingt gut!Carras hat geschrieben: BS-Tek BSM18s ist ein normaler Bassreflex.
Der Treiber (18NW100) darin ist auch bei großen Markenhersteller sehr verbreitet und er ist: Sehr gut!
Lese Dir mal den Thread zu Jans Doppel18er http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =79&t=6891 durch, und den Thread zu Max seinen 18ern http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =79&t=6271 ,...da werden einige 18er Kandidaten dazu beschrieben,... u.a. der 18NW100.
Der BS.M18s geht mit 34Hz (-3dB) doch deutlich weiter runter als der JMsub118h. Das hört sich letzten Endes halt dann "fetter" an.
Und Preislich ist das ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis!
