Ich sehe in der üblichen Praxis auch kein Problem bei der Impedanz knapp bei 5 Ohm. Bei 20kHz sah's knapp drunter aus, oder genau drauf.
Aber es gibt eben ne Norm dafür, dass die angegebene nominelle Impedanz nur 20% abweichen darf, das betrifft Zmin zwischen 20Hz-20kHz.
Ich finde, wenn wir im PA-Sektor uns da schon nicht dran halten, sind wir net besser als die ganzen HiFi-Jungs, denn hier ist das Gang und Gebe, sogar wenn ne Kiste auf 1 Ohm fällt (Siehe Klipsch).
Es sollte kein Problem sein, eine Kiste mit nominell 6 Ohm anzugeben, denn für die paar, für die es wichtig ist (z.B. paar Monitore oder auch Tops parallel),
die werden es zu schätzen wissen, da sie korrekt planen können, ohne erst die Impedanzmessung anzuschauen.
Auch wenn ein großer, oder mehrere Bereiche drunter fallen, dann berechnet man auch seine Limiter falsch,
als auch stimmen dann die Angaben vom Kennschalldruckpegel nicht (Je nachdem wie man diesen Berechnet oder misst)
Über den 22 Ohm habe ich zwar nur grob drüber-gerechnet, bin aber von absoluter Maximalbelastung der Box, bzw. des Treibers ausgegangen.
Ich finde an dem einen Euro sollte es nich scheitern. Ja die Widerstände können über 100°C ab, aber das machen die auch net
mega lange mit, vor allem im Sommer, wenn die Sonne stundenlang auf die schwarzen Kisten prallt.
Wenn du das aber so geprüft hast wie beschrieben, dann ist ja alles paletti
Was die Summation der Chassis angeht, ist das mit viel Versatz zwischen HF und LF (SEO) immer so ne Sache.
Das kann man passiv zwar lösen, kostet aber massig Weichenteile, ist immer fraglich ob das dann noch in Relation steht.
Oder man kann stattdessen auch extrem steil trennen, was idR. aber klanglich auch net mega prickelnd wird, da u.a. hohes GD,
aber das kann man zumindest mal testen.
Entwicklungen sind eben immer ein Kompromiss, man muss wissen an welchen Stellen man was wo eingeht.
Ich schaue dann, dass die Phase ziemlich passt und die Auslöschung möglichst tief, als auch symmetrisch verläuft.
Fällt das anders herum aus, sprich das ganze summiert sich 100%, aber bei Verpolung wird die Auslöschung unsymmetrisch,
oder die maximale Auslöschung ist weit von der XO entfernt, ist das in der Praxis als auch klanglich oftmals weniger gut.
Aber auch sowas kommt mal bei Kisten vor, wenn andere Dinge wichtiger sind
