Seite 2 von 2
Re: Raumakustik - Schallabsorber selber bauen
Verfasst: 8. Dez 2023 12:29
von Charlie_MZ
Hi, stellt doch erst mal ein paar Bilder ein. Sonst wird das mit den Ratschlägen so gar nix. Man muss sehen, wie der Raum aussieht und ja, die EInrichtung ist auch nicht unwichtig. Ein voll gestopftes Wohnzimmer aus den 80igern, oder ein Top Modernes Loft mit 3m Deckenhöhe etc.. Das sind Welten. Aber das gleich Ziel, mit völligen anderem Ansatz!
Und zum Thema messen: Kasten Bier, Pizza und zwei nette Forumianer aus der nähe finde sich betimmt, um mit dir die ersten Gehversuche zu unternehmen. Inkl. der ersten Messung, kann man dann auch über den weiteren Schritt, nämlich die Absorber nachdenken.
Wenn ich das selbst lese, klingt das nach nem‘ Plan 😎😉👍
Du wohnst wo?
von Charlie_MZ
Okay, jetzt sehe ich die Bilder 😎
Verfasst: 8. Dez 2023 12:56
von Charlie_MZ
Jep. Das ist eine Herausforderung........ Erste Reflexion zu fangen, ist schon eher nicht so gegeben. Decke. Ich würde bei der Raumgröße sowieso mit Akustik-Elementen arbeiten. Die Decke ist dafür prädestiniert und bring dir generell etwas.
Miss' doch mal eben mit der "myRaumklang"-App den Nachhall....
Verfasst: 8. Dez 2023 12:59
von Mistkerl
Mache ich gleich mal!
Verfasst: 8. Dez 2023 15:40
von Gelöschter Nutzer
@just4fun73de
Grade nicht. Hatte mich vor 10 Jahren mal damit beschäftigt. Gibt, glaube ich, sogar Apps dafür.
Verfasst: 8. Dez 2023 16:48
von Mistkerl
1,53s nachhallzeit
Verfasst: 8. Dez 2023 16:52
von Don Kuleone
Mistkerl hat geschrieben: 8. Dez 2023 16:48 1,53s nachhallzeit
Uff. Das ist ja wie in einer Kirche. Das ist echt viel.
Verfasst: 8. Dez 2023 17:11
von Mistkerl
Ich war selbst überrascht. So kirchenhaft klingt es garnicht wenn ich ehrlich bin. Ich mache das heute Abend nochmal. Kommt mir extrem viel vor.
Verfasst: 8. Dez 2023 17:23
von Don Kuleone
Mistkerl hat geschrieben: 8. Dez 2023 17:11 Ich war selbst überrascht. So kirchenhaft klingt es garnicht wenn ich ehrlich bin. Ich mache das heute Abend nochmal. Kommt mir extrem viel vor.
Ich glaub die zeigt auch nicht den Nachhall nach Frequenz. Die taucht eh nix
Verfasst: 8. Dez 2023 17:29
von Charlie_MZ
Naja, sooo wild ist das nun auch nicht. Das kann man ganz gut in den Griff bekommen.
Verfasst: 8. Dez 2023 17:37
von Charlie_MZ
Hast du denn ein starkes dröhnen?
Die App mist eher im mittleren, Sprachüblicheb Bereich. Daher die Frage nach Dröhnen.
Wenn das kein Problem ist, bleibe ich dabei: Deckenabsorber helfen da am unauffäligsten. Zudem kann man mit unterschiedlichen Formaten und ggfs. Beleuchtung, spezielle Raumbereiche Optisch unterteilen. 😉
Verfasst: 8. Dez 2023 18:32
von Don Kuleone
Dröhnen hat nur wenig mit Nachhall zu tun…
Verfasst: 8. Dez 2023 18:54
Wie hast du gemessen? In die Hände klatschen und App?
Verfasst: 8. Dez 2023 21:42
von Christian_B
Noch zur Info - habe heute mein Deckensegel von 7cm auf 17cm aufgestockt. Hat einen deutlichen Effekt auf den Nachhall, viel breitbandiger mit Wirkung bis unter 100hz.
Wenn Platz vorhanden ist kann ich nur empfehlen ein Deckensegel mit bis zu 20cm Absorbern zu bauen.
Verfasst: 8. Dez 2023 22:08
Christian_B hat geschrieben: 8. Dez 2023 21:42 Noch zur Info - habe heute mein Deckensegel von 7cm auf 17cm aufgestockt. Hat einen deutlichen Effekt auf den Nachhall, viel breitbandiger mit Wirkung bis unter 100hz.
Hallo Christian,
willst du den Interessenten deine Bezugsquelle mitteilen?
Verfasst: 8. Dez 2023 22:31
von Charlie_MZ
Don Kuleone hat geschrieben: 8. Dez 2023 18:32 Dröhnen hat nur wenig mit Nachhall zu tun…
Ja, aber im Falle von Dröhnen helfen auch Absorber 😉
Verfasst: 8. Dez 2023 22:34
von Mistkerl
Johnsen hat geschrieben: 8. Dez 2023 18:54
Genau. Wiederhole ich morgen nochmal. Geb da aber erstmal nicht so viel drauf.
Verfasst: 9. Dez 2023 07:37
von Christian_B
Johnsen hat geschrieben: 8. Dez 2023 22:08 Hallo Christian,
Die Segel sind selbst gemacht, insgesamt 2x2m. Holzrahmen, Stoff und Basotect. Das ganze mit jeweils 4 Seilabhängern an der Decke befestigt.
Verfasst: 9. Dez 2023 10:03
von CJoe78
Basotect fängt bei über 10 cm Dicke an, tiefere Frequenzen zu reflektieren. Bei über 10 bis 20 cm würde ich Rockwool Termarock 40 für ein Deckensegel verwenden.
Bei über 20 cm bis 50 cm Dämmung Sonorock oder Isover Akustic TP1. Das ergibt eine insgesamt gleichmäßigere und tiefere Absorption.
Für noch bessere Absorption ist ein Deckenabstand von ca. 10 cm (Abstand ~ max. Hälfte der Absorberdicke, auch wegen Hinterlüftung) ratsam.
Verfasst: 9. Dez 2023 14:44
Mit 6 cm ist man bereits gut dabei.
Verfasst: 9. Dez 2023 15:09
von Andreas H.
Deckensegel bringen eine enorme Verbesserung & lassen sich, mit etwas Geschick auch selber bauen.
EInen Thread dazu habe ich im nubert-forum erstellt.
Bei mir sind es 5cm Platten mit einem Deckenabstand von ca. 6cm.
https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... eckensegel
Verfasst: 9. Dez 2023 15:21
von Christian_B
Johnsen hat geschrieben: 9. Dez 2023 14:44 Mit 6 cm ist man bereits gut dabei.
Kommt darauf an, ob man noch weitere Absorber für den Bereich unter 300/200hz installiert.
Falls nicht kann ich nur empfehlen es dicker zu machen, wenn möglich (hatte vorher 7cm dicke).
Verfasst: 9. Dez 2023 18:11
Wichtig ist, dass es für dich funktioniert und du zufrieden bist. Grundsätzlich finde ich deine Präferenz für Deckensegel gut. Interessant wäre mal ein Deckensegel Experiment aus z.B. 6 cm Basotect plus 20 cm Wolle drauf, wenn man den Platz hat(ich hab 290 cm Deckenhöhe). Würde mich auch interessieren, was mit so einer Kombi möglich wäre.
Verfasst: 13. Dez 2023 17:43
just4fun73de hat geschrieben: 8. Dez 2023 11:58
Johnsen hat geschrieben: 8. Dez 2023 10:43 Es gibt genügend Simulationen im Netz, wo du deine Parameter eingeben kannst und erste Hinweise erhälst, wo in deinem Raum die LS und der Hörplatz platziert werden sollten.
Kannst Du eines empfehlen (am besten OpenSource)?
So, ich hab den Hunecke Rechner wieder gefunden:
https://www.hunecke.de/de/rechner/raumakustik.html
Hat mir damals geholfen, Hörplatz und LS Platzierung zu optimieren. Außerdem bin ich dadurch im Abhörraum von Stand- auf Kompaktboxen umgestiegen.
Verfasst: 13. Dez 2023 17:51
von Don Kuleone
Johnsen hat geschrieben: 13. Dez 2023 17:43
Wieso Kompaktboxen?
Verfasst: 13. Dez 2023 18:25
Weniger Bassprobleme.
