Seite 2 von 6
Re: Canton Reference 7 & Equis Off-Topic
Verfasst: 21. Sep 2024 18:31
von Equilibrium
Nun ja, ich habe aktuell einen Yamaha 3060 und so alt ist der noch nicht. Das kann ich in Ruhe warten bis die next gen zu haben ist.
Verfasst: 24. Sep 2024 14:30
von S.O.B
Equilibrium hat geschrieben: 21. Sep 2024 18:31 Nun ja, ich habe aktuell einen Yamaha 3060 und so alt ist der noch nicht. Das kann ich in Ruhe warten bis die next gen zu haben ist.
Mit dem 3060 sollten auch leistungsrechnisch ja ausreichend Reserven vorhanden sein und du kannst in Ruhe warten und schauen, ob/was da so kommt (Dirac etc...).
Zu deiner ursprünglichen Idee mit einem zusätzlichen Stereo-Vollverstärker:
Ich mache es genauso und habe Spaß an einer "reinen" Stereo-Kette bestehend aus CD-Player/Verstärker zusätzlich zum AVR, möchte aber gar nicht in Abrede stellen, dass es aus technischer und finanzieller keinerlei Vorteile bringt... :D.
Verfasst: 24. Sep 2024 15:07
von Equilibrium
Im Grunde weiss ich das. :)
Ich weiss auch alle Tips zu schätzen, auch wenn sie meine Pläne nicht supporten.
Ich finde es durchaus spannend andere Meinungen zu lesen und wie andere mit ihren Hifi-Problemchen umgehen.
Was ich zukünftig mache, steht auf einem anderen Brett und nur weil ich komische Ideen habe, muss ich sie ja jnicht umsetzen. ;)
Verfasst: 24. Sep 2024 16:28
von S.O.B
Equilibrium hat geschrieben: 24. Sep 2024 15:07 Im Grunde weiss ich das. :)
So halte ich es auch gerne für mich und erlaubt ist bei Hobbys ohnehin alles, was Freude bringt, da muss nicht zwangsläufig immer alles hundertprozentig Sinn ergeben :)
Verfasst: 24. Sep 2024 16:43
von Equilibrium
@s.o.b. Welchen Stereo-Amp hast Du in der Kette verbaut?
Verfasst: 24. Sep 2024 17:12
von S.O.B
Equilibrium hat geschrieben: 24. Sep 2024 16:43 @s.o.b. Welchen Stereo-Amp hast Du in der Kette verbaut?
Denon PMA-A110
Verfasst: 25. Sep 2024 08:19
von Equilibrium
Ein tolles Gerät! :top:
Verfasst: 30. Sep 2024 12:29
von S.O.B
Equilibrium hat geschrieben: 25. Sep 2024 08:19 Ein tolles Gerät! :top:
Bin schon sehr gespannt auf die Reference 9, die sich hier bei mir in Kürze dazugesellen werden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an @MrMax für den netten Austausch und die ausführlichen Berichte über die Ref9 via PN, ich berichte bei Gelegenheit dann gerne mal.
Verfasst: 30. Sep 2024 13:27
von MrMax
…sehr gerne…
ich bin auch gespannt, winwieweit sich meine Hörempfindungen mit den deinigen decken werden (oder auch nicht)… ich freue mich schon wieder auf meine Ref9, endlich wieder „vernünftig“ Musik hören, das vermisse ich schon :top:
Grüße aus der Ferne
PS: Um den thread hier nicht zu schreddern, könntest du hier deine Erfahrungen schildern…
viewtopic.php?t=9391
Verfasst: 30. Sep 2024 14:37
von Equilibrium
Stört mich nicht, können auch gerne hier weitermachen. :)
MrMax, wie weit hast Du die Ref eingewinkelt?
Ich meine hier werden 7° empfohlen - keine Ahnung wie ich das messen soll. :D
Also einfach leicht angewinkelt oder gerade stellen - ich bin sehr uneins über das gehörte Ergebnis.
Verfasst: 30. Sep 2024 17:01
von Scotti
Equilibrium hat geschrieben: 30. Sep 2024 14:37 Ich meine hier werden 7° empfohlen - keine Ahnung wie ich das messen soll. :D
Am einfachsten mit einem Goniometer.
https://www.amazon.de/dp/B0CY198WLZ/ref ... F9kZXRhaWw
Ich würde aber nach Gehör einwinkeln ;)
Gruß Scotti
Verfasst: 1. Okt 2024 17:46
von MrMax
…mein Winkelmessaufsteller ist mein Ohr🥴
Ich habe kaum eingewinkelt, sie stehen nahezu parallel. Ist für mich das beste Ergebnis…
Verfasst: 1. Okt 2024 19:10
von Ernst_Reiter
MrMax hat geschrieben: 1. Okt 2024 17:46…mein Winkelmessaufsteller ist mein Ohr🥴 Ich habe kaum eingewinkelt, sie stehen nahezu parallel. Ist für mich das beste Ergebnis…
ebenfalls stunden lang einge"ohrt". Achse ca. auf ohren (140er), die 60er sogar auf nasenspitze. Sind für mich die mit abstand besten ergebnisse.
Muß jeder selbst für sich selbst raus finden.
Verfasst: 1. Okt 2024 22:08
von MrMax
Jeder Lautsprecher reagiert in unterschiedlichen Räumen -so denke ich- unterschiedlich auf Ein- oder Auswinkeln
In MEINEM Raum waren weder die 70 noch die 140 (noch die Elac Vela 409) deutlich eingewinkelt, die 60 hingegen schon, die 334 war da übrigens noch „schwieriger“, da konnte ich ein- und auswinkeln wie ich wollte, die Musik löste sich nie gut von den Lautsprechern, sie klangen zwar mega, aber die Töne klebten förmlich an den Lautsprechern…
Da es hier aber explizit nicht um eine nubert nv 140 und 60 ging sondern um die Canton Reference und ich zu meiner Canton gefragt wurde, habe ich meine Antwort auch auf die Canton bezogen…🥴
@Equilibrium
noch einen Hinweis zur Reference im Rahmen meiner Verwendung:
Wenn ich die Reference dank ihrer geschaffenen Mobilität etwas breiter stelle, winkele ich sie auch einen tick nach innen ein, das verbessert in meinem Hörraum an meinem Hörplatz die Ortbarkeit der Stimmen und des „instrumentalen“ Geschehens. Das ist aber nie so deutlich, wie hier zu anderen Lautsprechern beschrieben wird, in der Regel so weit, bis der „Sweetspot einrastet“.
Spiele mal ein bisschen mit dem Ein- und Auswinkeln rum, da kannst du schon hörbar Veränderungen herbeiführen…
Verfasst: 2. Okt 2024 16:52
von Equilibrium
Danke für euren Input.
Gebe mir hier gerade die Dröhnung mit Anathemas 'The Optimist' und freue mich auf ein langes Wochenende.
Reinhörtipp: 'Endless Ways'
Zudem geht mein neues Möbel (Lowboard) jetzt in die Produktion. Alles bestens also. :)
Verfasst: 4. Okt 2024 15:58
von MrMax
@Equilibrium
Konnte heute nach langem mal wieder „konzentriert“ Musik hören.
Habe die kleinen Pummelchen heute mal auf eine Breite von knapp 3m mit gleichem Hörabstand gerollert, der rechte Lautsprecher im Prinzip vollkommen frei stehend.
Heute war von Klassik über Flegeljahremusik, das Remaster aus 2006 von In-A-Gadda-da-vida bis hin zu Best of Phil Collins dabei…
Thema Einwickelung:
Dazu habe ich mit der Einwickelung „gespielt“ - für mich ergab doch relativ deutlich das Einwinkeln der Lautsprecher auf den Hörplatz ausgerichtet das hörbar beste Ergebnis. Insbesondere Iron Butterfly mit seinen extremen Stereoeffekten war zum Testen ideal, weil die Stimme des Sängers nur bei Ausrichtung der Lautsprecher auf den Hörplatz zentral in der Mitte einrastete - das Wandern des Schlagzeugs war so super herauszuhören, das hat mal wieder in Memoriam an meine „Sturm-und-Drang-Zeit richtig Spaß gemacht… keine Sekunde habe ich den Schritt zur Canton bereut, für mich alles richtig gemacht :top:
Verfasst: 4. Okt 2024 16:28
von Equilibrium
Danke für den Tipp. Iron Butterfly ist hier schon ewig nicht mehr gelaufen.
Probier ich direkt mal aus.
Verfasst: 4. Okt 2024 17:18
von Equilibrium
okay - ich hab mal wieder gezielt hingehört.
Bühne passt bei mir 'knapp am Ohr vorbei' am besten, damit habe ich sie nicht direkt auf mich ausgerichtet, aber bei 7° bin ich schon etwas entfernt. Für hellere Stimmen passt es so besser. Ich muss die Tage noch den Gegenbeweis bringen.
Was mich begeistert sind dynamische Aufnahmen wie Steven Wilsons 'Economy of the scale' - macht das ein Spass. Klar, der Typ weiss halt auch wie man im Studio richtig arbeitet.
'Tom Sawyer' von Rush bringt mir auch jedes mal eine Gänsehaut.
Verfasst: 2. Nov 2024 12:44
von Equilibrium
Bei mir ging es auch endlich weiter - Nächster Meilenstein erreicht: Neues Lowboard.
Vergessen das nach den Umbauten jetzt auch die Frontabdeckungen runter dürfen...
Habe mir hinter dem Regal etwas mehr Mühe wie sonst gemacht, so das man von vorne keine herumhängenden Kabel sieht (hier noch work in progress)
Nächster Schritt... den X-Wing gegen einen Center ersetzen. :mrgreen:
Die Regalmaße sind konzipiert den Ref Center aufzunehmen und unten rechts ist noch Platz für einen Verstärker.
Verfasst: 2. Nov 2024 13:13
Sehr schön, superstabil und zweckmäßig - ich gratuliere!
Verfasst: 2. Nov 2024 13:32
von MrMax
Gefällt mir sehr gut, toll gemacht!
Und biste immer noch zufrieden?
Verfasst: 2. Nov 2024 14:07
von Equilibrium
Und wie! Gerade wenn man sich durch seinen Katalog hört, da entdeckt man jedes mal etwas neues.
Hab vorhin einen Teil des Interviews Beato/Wakeman gehört... ich glaube ich lege jetzt mal etwas Yes auf.
Verfasst: 2. Nov 2024 14:30
von Bravado
Equilibrium hat geschrieben: 2. Nov 2024 14:07 Und wie! Gerade wenn man sich durch seinen Katalog hört, da entdeckt man jedes mal etwas neues.
Ja, Rick Beato ist für mich auch immer eine Quelle für sehr interessante Informationen.
Yes, yes is not so bad ;-)
Ich kann ja jetzt nur (als kleine Referenz auf den anderen Faden) den optischen Klang ( :lol: ) beurteilen und da tönt es für meinen Geschmack sehr gut.
Bin normal überhaupt kein Fan von weiß, aber in Deinem Setup ist das mit Einrichtung, Low-Board und Lautsprechern für mich sehr stimmig :toptop:
Verfasst: 2. Nov 2024 16:23
von Scotti
Jup, schließe mich an, sehr schön :top:
Sieht stimmig ,schön clean und aufgeräumt aus.
Viel Spaß damit beim Musikhören ;)
Gruß Scotti
Verfasst: 2. Nov 2024 18:45
von MrMax
@Equilibrium
…das hört sich ja gut an!
Ich bin ja eigentlich genau umgekehrt gewechselt, hatte von nubert meine Veros überwiegend in weiß (die 110 war dass schwarz) und bin eben jetzt wieder bei den schwarzen Ref9 gelandet. Der größte Nachteil für mich ist die Staubempfindlichkeit, da kannste halbstündlich Staubwischen… :wall:
Bei dir passt die weiße Version wie ich finde wie Faust auf auge - top!
ich bin auch nach wie vor sowas von zufrieden wie seit Jahren nicht mehr - kein Wunsch nach Veränderungen, und das ist bei mir in der Vergangenheit selten gewesen :twisted: 🤣
In diesem Sinne viel Spaß beim Mukkehören :jumpy:
Verfasst: 2. Nov 2024 23:33
von Paffi
Sehr schick - jetzt nur noch den TV an die Wand :catch: Weiße Setups sind einfach die Schönsten :D
Verfasst: 3. Nov 2024 08:15
von Equilibrium
Paffi hat geschrieben: 2. Nov 2024 23:33 Sehr schick - jetzt nur noch den TV an die Wand :catch: Weiße Setups sind einfach die Schönsten :D
Jain, würde ich gerne machen, ich traue der Rigips-Wand dahinter aber nicht. Zudem steht da auch noch der Kamin - mit Bohren ist da nicht so.
Verfasst: 3. Nov 2024 10:30
von Paffi
Equilibrium hat geschrieben: 3. Nov 2024 08:15 Zudem steht da auch noch der Kamin - mit Bohren ist da nicht so.
Der Trend geht sowieso zum Kleben :lol:
