Seite 12 von 30
Re: Nubert – weiter Vertrauen in die Marke?
Verfasst: 22. Aug 2023 12:03
von Don Kuleone
McBrandy hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 10:05
Sagen wir mal so. Digitalendstufen sind halt leichter und kleiner sie zu tragen, als eine Vollanalogendstufe/Verstärker. Du hast mehr Möglichkeiten.
Allerdings bleibt ein Chassis analog. Da kannst nix digitalisieren. Und wennst halt ne Aktivbox hast, ist der Verstärker fix. Da kannst nicht mal eine neue Endstufe kaufen oder so.
Es wird in Zukunft trotzdem die Passive und Aktive Fraktion geben.
Was ist eine digital Endstufe und was hat das mit aktiv zu tun? Class D ist analoge Technik.
Verfasst: 22. Aug 2023 12:09
von McBrandy
Vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Die meisten Nubert Aktivboxen haben eine kleinere Version der NuPower D in der Box.
Klar kann man Aktivboxen auch mit einem Analogverstärker bauen, aber das hat Nubert nur am Anfang gemacht.
Verfasst: 22. Aug 2023 12:15
von Highwaystar
McBrandy hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 08:32
Thomas Bien hatte interessante Ansätze, aber ob die kommen, ist für mich fraglich!
Was meinst du damit? Wenn du da Infos hast, bitte her damit.
LG, Martin
Verfasst: 22. Aug 2023 12:31
von Don Kuleone
McBrandy hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 12:09
Nupower D ist analog class D.
Verfasst: 22. Aug 2023 12:50
von Micha68
In der heutigen Zeit, werden die wenigsten Kunden eine reine Analoge Kette betreiben. Das geht ja nur mit Plattenspieler als Zuspieler bzw. Tonband, Kassettenrekorder.
Die meisten Kunden spielen die Musik über CD / BD / DVB-Radio oder Streaming, und das ist nun mal Digital.
Also sollte die Vor/Endstufe bzw. Vollverstärker darauf optimiert werden.
Dann noch sinnvolle Optionen zur ausgleichen der akustischen Probleme im Raum.
X-Room-Calibration ist ein Anfang und sollte noch mal überarbeitet werden, so das min. 2.1 System oder 2.2 System optimiert wird. (Frequenzgang, Übergang, Zeitrichtig)
Wer vermiest denn heute noch Class A Endstufen?
Verfasst: 22. Aug 2023 13:39
von Bravado
McBrandy hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 11:58
Theoretisch ja, aber die meisten haben das ja im Gehäuse. Siehe NuPro usw.
Aber das müsste eben nicht so sein - aus Sicht der Investitionssicherheit wäre es besser für den Kunden, wenn es getrennt wäre.
Verfasst: 23. Aug 2023 10:18
von McBrandy
Bravado hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 13:39
Ist auch für mich der richtige Weg. Eben außerhalb der Box.
Verfasst: 23. Aug 2023 10:19
von McBrandy
Highwaystar hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 12:15
LG, Martin
Sorry, bleibt bei mir. Weil bevor ich falsche Hoffnungen mache und dann kommt es ganz anders...
Verfasst: 23. Aug 2023 11:31
von Bravado
McBrandy hat geschrieben: ↑23. Aug 2023 10:18
Ich hatte vor meiner nV10 einen Lautsprecher namens Credo von Naim.
Da war es so, dass man zunächst den passiven Lautsprecher kaufen konnte.
Die FW saß auf der Rückseite außen auf dem Gehäuse - das war optisch nicht so schick, aber praktisch fürs spätere Aufrüsten.
Man konnte dann später eine aktive Frequenzweiche kaufen - natürlich waren die spezifisch für die lautsprechermodelle, die Credo war ja nicht die einzige Box im Programm.
Fair fand ich, dass man die passive Weiche beim Kauf der aktiven zurückgeben konnte und der Kaufpreis fast vollständig angerechnet wurde (keine Ahnung, wie das heute gehandhabt wird und die Investition für die aktive und die passenden Endstufen war auch so teuer genug).
Ich dachte eigentlich immer, dass ich die Credo irgendwann mal aktiviere, aber dann lief mir die nV10 über den Weg ...
Verfasst: 24. Aug 2023 09:10
von borland
Das verstehe ich nicht, kannst Du das mal erklären? Hat Nubert etwas anderes als Class D Verstärker verbaut?
Verfasst: 24. Aug 2023 11:34
von Paffi
borland hat geschrieben: ↑24. Aug 2023 09:10
Ja, früher, in den ganz alten Aktiven.
Verfasst: 24. Aug 2023 12:45
von McBrandy
Die allererste Aktivbox CM-1 war so aufgebaut. Das war ein Versuchsballon und der ging weg wie warme Semmeln.
Die waren mega für den PC/Laptopbetrieb.
Verfasst: 24. Aug 2023 15:00
von borland
Ja aber die bauen doch immer noch genauso wie früher analog Verstärker ein, jetzt halt Class D.
Daher habe ich den Hinweis nicht verstanden, dass Nubert "früher" analog Verstärker eingebaut hat...
So ein Hinweis macht nur Sinn, wenn jemand glaubt, dass das D bei Class D für Digital steht.
VG
B.
Verfasst: 24. Aug 2023 15:36
von Vittorino
Das Class-D steht bei nuPro tatsächlich für "digital" (PWM). Erst nach der Endstufe wird gewandelt.
Verfasst: 24. Aug 2023 18:41
von borland
Nein, dafür steht das D sicher nicht...
"Die Bezeichnung als Klasse D ergibt sich aus der Fortführung der mit Buchstaben gekennzeichneten Verstärkerbetriebsarten. Begriffe wie Digitalendstufe, Digitalverstärker oder „volldigital“ erwecken den falschen Eindruck, dass die Verstärkung mittels Digitaltechnik erfolge oder ausschließlich ein digitales Eingangssignal verstärkt würde. Tatsächlich ist das generierte Pulsdauersignal ein analoges Signal mit unendlicher Auflösung auf der Zeitachse."
https://de.wikipedia.org/wiki/Class-D-Verstärker
VG
B.
Verfasst: 24. Aug 2023 19:07
von Vittorino
Das war unglücklich ausgedrückt, ich meinte das nicht wortwörtlich. In den nuPro stecken keine analogen Verstärker. Dort gibt es eine volldigitale interne Verarbeitung und erst nach der Endstufe wird ins Analoge gewandelt.
Verfasst: 24. Aug 2023 19:28
von borland
Ich hätte jetzt vermutet, dass in den Nupros eine Class D Endstufen steckt und deren Signalverarbeitung ist nunmal analog. Durch den DSP wird daraus doch kein digitaler Verstärker?
Verfasst: 24. Aug 2023 19:38
von Vittorino
Die Verstärkung findet digital via PWM statt. Und man möge mich bitte berichtigen, aber ist das dann nicht Class D digital? Es ist doch ein Schaltverstärker verbaut…
Verfasst: 24. Aug 2023 20:16
von Don Kuleone
Vittorino hat geschrieben: ↑24. Aug 2023 19:38
Class D verwendet Schaltnetzteile….
D steht nicht für digital siehe auch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Endstufe#Betriebsarten
Bei Class d findet zu keiner Zeit eine digitale Verarbeitung des Eingangsignals statt
Verfasst: 25. Aug 2023 06:44
von Vittorino
Danke, dass das D bei Class D nicht für digital steht, ist klar wie Bergquellwasser.
Hier habe ich etwas gefunden:
“In den neuen nuPros wird nach dem DSP keine D/A-Wandlung durchgeführt. Das Signal wird innerhalb des DSPs mathematisch umgerechnet, sodass ein pulsweitenmoduliertes Signal entsteht, das anschließend mit einer Endstufe im Schaltbetrieb verstärkt werden kann. Dieses im DSP erzeugte PWM-Signal ist sowohl werte- als auch zeitdiskret und daher rein digital. Es kann also hier im Gegensatz zu Class D von einem Digitalverstärker gesprochen werden..“
Interessant zur Google-Recherche ist auch das Stichwort „Equibit-Schaltung“.
Nachtrag Quelle:
https://www.fairaudio.de/test/nubert-nu ... est-1-dwt/
Verfasst: 25. Aug 2023 07:39
von borland
Quellenangabe?
Verfasst: 25. Aug 2023 07:57
von Vittorino
Quelle im letzten Beitrag ergänzt.
Ich muss jetzt aber auch mal ehrlich sagen, dass das schon fast 10 Jahre bekannt ist. Es ist mir fast schon unangenehm, für ehemalige nuForisten ein Zitat von 2014 zu verlinken.
Verfasst: 25. Aug 2023 08:04
von borland
Sorry, aber Fairaudio ist nicht gerade das was man eine seriöse Quelle nennen kann.
Das sind Schwurbler.
Es bleibt dabei, Class D Endstufen / Verstärker arbeiten analog. Egal ob die von Hypex oder Nubert kommen.
VG
B.
Verfasst: 25. Aug 2023 08:10
von Christmas
Was sind denn die Vor und Nachteile einer Digitalen und Analogen Endstufe?
Verfasst: 25. Aug 2023 08:41
von borland
Im HiFi Bereich sind doch nur Class A / B / AB und D Verstärker/Endstufen relevant.
Das sind alles analoge Verstärkertypen. Daher wüssten ich keine Vor / Nachteile da ich keine digitalen Verstärker kenne.
Bei den oben genannten Verstärkertypen ist für mich die Möglichkeit einer kleineren Bauweise bei Class D, bedingt durch den besseren Wirkungsgrad, ein klarer Vorteil.
Da ich keinen Verstärker kenne der "klingt" (sofern es sich nicht um Röhrenverstärker bzw. Verstärker mit Klangstellern, DSP etc. Handelt) gäbe es auch hier weder Vor- noch Nachteile.
VG
B.
Verfasst: 25. Aug 2023 09:24
von Vittorino
Christmas hat geschrieben: ↑25. Aug 2023 08:10
Bei den nuPro wurden die Rauschfreiheit und die Vermeidung von Wandlerverlusten ins Feld geführt. Wobei man das heutzutage wohl eher akademisch sehen muss.
Am besten mal die Antwort von M. Pedal aus dem Link lesen.
Verfasst: 18. Sep 2023 08:23
von McBrandy
Mal so in die Runde geworfen.
Wer von euch hatte jetzt noch mal Kontakt zu Nubert? Ich nicht mehr und ich vermute auch, dass dadurch auch keine Informationen so zu den Kunden kommen werden.
Hatte letztens ne Frage, ob sich Boxen klanglich in den 5 Jahren der Produktion verändern? Beispiel war NuVero 140 von 2018 und 2023. -> es sind zwar kleinere Veränderungen gemacht worden in den Jahren, aber keine, die klangliche Auswirkungen haben. Sowas bekommst halt jetzt nicht mehr unters Volk gestreut! Da wird die Hotline jetzt mehr zu tun bekommen!
Verfasst: 18. Sep 2023 08:52
von acky
Ich habe inzwischen null Kontakt zu Nubert.
Ob das keine Auswirkungen auf Marktanteile haben wird, wie ja hier letztens geschrieben wurde, weiß ich nicht. Auf mein persönliches Verhalten hat es jedenfalls Auswirkungen.
