Controllersetups!
Re: Controllersetups!
Wie dem ANDY schon angeboten wer hier bei mir vorbei kommt und eine Kiste Bier zahlt plus den Aufwand für die Location dem mach ich nen Setup - oder man macht ein Setup treffen dann könnte man nen Tag oder zwei Tage so die wichtigesten Setups aufnehmen und nach messen und ein paar sinnige kombinationen ermitteln und gegen hören. Die Bässe immer gleich die Tops auch und versuchen das über Delay und co hinzubiegen. WAs sind denn die meistgebauten Boxen LMT101, LMT121, LMT212, LMT161 und LMB115 LMB212 und MBH vermute ich mal das hielte sich also in grenzen. Es müsste jemand nen DCX und ne TSA und 4gleiche Bassampkanäle stellen.
Vorraussetzung alle Boxen und KAbel sind vorher hundertprozent geprüft.
@ Jobsti
wäre cool wenn du wieder Messungen einfügen Könntest bzw. diesen Thread aktuell halten könntest!
DANKE
DANKE
Warum stehen die Setups nicht mit in den Datenblätter der Boxen ?
zumindest eine Grobe empfehlung
oder eine runterlad bare Excel datei die einfach alle enthält und fertig
somit tendiert der support aufwand dann auch gegen null.
Themenstarter - Administrator
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Datenblätter nein, weil: Setups später kommen, ich mach net alle PDFs neu,
Excel ebenfalls, hat auch net jeder.
Baldige Zukunft:
Von allen Kisten kommen neue PDFs, allerdings ohne Setups zu Bässen, dafür Empfehlungen zu Xover, oder auch Settings bezüglich EQ usw. (Soweit vorhanden)
Im SB Bereich wird's ne zusätzlich Sparte "Systeme" geben, hier werd ich die wichtigsten Kombinationen von Tops und Subs
samt ausführlichen Messungen und Controllersetups posten.
Evtl. gibts auch noch ne einzelne Seite, rein mit Text (Setups) ohne Bildchen und Messungen von eben "untypischen" Konfigurationen.
Wie das genau ausschauen wird, mal sehen, vielleicht gibt's auch einfach nur ne einzelne PDF und Page/Beitrag auf der Website, welche aktualisiert wird
Baldige Zukunft:
warum so kompliziert ? Excel Gnumeric openoffice hat jeder - aus Excel kann man auch ein PDF Übersichts sheet erstellen mehr wollen die Anwender doch eh nicht.
jede Box bracuht für sich gesehen sagen wir mal 1-4 Filter damit sie etwas schöner klingt oder ein paar ecken und kanten weg sind
dann trennt man die Boxen in einem für jede betrachtet funktional guten Frequenzbereich Hochpass Tiefpass fertig.
den Rest Anpassung Top Sub ermittelt man in der einfachsten Variante 1 Bass 1 Top auf Stange oder gestackt Delay anpassen - mehr ist nicht sinnvoll und auch nicht wiederholbar machbar.
Es macht auch keinen Sinn bei ca 8 Bässen und 12 Topteilen alle Varianten anderst zu trennen und weiss ich viel zu aufwendig und nicht support bar.
Irgendwann muss man es praktisch sehen das kann man bei KF und D&B und allen anderen herstellern genau so.
Jetzt kann man lamentieren ja aber wenn ich zwei Bässe habe oder vier oder mehr Tops dann ist da was anderst - naja dafür gibts im DCX in den Inputs Para Eqs die kann ich dann nehmen und für den DJ oder FOH mann lass ich dann den 30Band EQ flat und dann soller er machen was er will.
Alles andere ist typsich jobsti viel zu aufwendig und braucht niemand.
Sehe ich nicht so, das ist immer der subjektive Geschmack und dafür gibt's keine Formel.jede Box bracuht für sich gesehen sagen wir mal 1-4 Filter damit sie etwas schöner klingt
Ist aber ja auch je nach Location und VA-Art abhängig.
Das wär genauso, wie wenn du nem Mischer sagst: Bei Mikro xy brauchste immer EQ 567, egal welches Instrument davor steht.
Ich entwickle immer so linear wie möglich, dass 90% aller Anpassungen rein vom eigenen Geschmack oder Raum abhängig sind.
Das wäre Unsinn, alle möglichen PillePalle-Setups zu veröffentlichen.
Dass ich bei nem JM-sat12 mit nem High-Shelf ab 8kHz -3 bis -5dB auf kleinen Va's, Sprachveranstaltungen usw. ziehen sollte,
sollte eigentlich jeder selbst drauf kommen beim ersten Soundcheck.
Jau, die Standard-Top-Sub Setups, diese werden ja kommen.dann trennt man die Boxen in einem für jede betrachtet funktional guten Frequenzbereich Hochpass Tiefpass fertig
Standard = sinnvollste Allround-Kombi für alle EInsätze. Umasteln kann dann jeder selbst, falls er was bestimmtes wünscht.
Wobei ich bei manchen VAs auch unterschiedliche Setups nutze, mein Live-Setup z.B. würde ich nie für ne Disco-VA nutzen.
Klaro, beide klingen super, dennoch haben beide Stärken und Schwächen.
Setups für größere Systeme mit z.B. 8-16 Subs werde ich dann nicht machen.
Wer so viele Kisten einsetzt, kann sich das auch hier vor Ort gegen nen kleinen Aufpreis machen lassen, falls er's net selbst kann.
Ob man nun 1 oder 4 Bässe gesamt nutzt, macht oft im Controllersetup sehr wenig aus (Bis auf's Gain),
wenn's dann Richtung 4 pro Seite geht und dann noch Hörner, dann könnte man nochma drüber schauen
falls klanglich was auffällt.
Kurzum, es kommt:
- System-Setups für Top-Sub Kombinationen, eins pro Kombi.
- Je nach Kiste nen Fullrange oder spezielles Setup.
- Benötigt ne Kiste bestimmte Settings, oder es erscheint mir wichtig, dann gibt's diese ebenfalls.
Das war's, mehr braucht Mann oder Frau nich.
