Re: Wunschbox 2010 -> 12"/1" Fullrange
Verfasst: 6. Dez 2010 18:46
Zu leise. 4 PF-315
Forum für Lautsprecher-Selbstbau, HiFi, Veranstaltungstechnik & Pro-Audio
https://www.lautsprecherforum.eu/
NEIN, ist schon gut so, Boosten kling meist besser wie als herausdrehen (siehe Pultec EQ), ich fand sie bei 200qm gut.tthorsten hat geschrieben:zu wenig fullragne - hier wünscht der kunde mehr Bassanhebung von der Box von grundauf bei 60-90hz +3dB e
WoBo? Oh NEIN, genug mitten, weniger heißt leiser, sie kann nur nicht so differenziert auflösentthorsten hat geschrieben:zu wenig mitten
Hab ich irgend etwas falsch erklärt? HT ist super! Nicht zu wenig, nicht zu viel, nur mit dem Brett des 12er klingt die Box sehr Hart!tthorsten hat geschrieben:zu wenig höhen
Jepp, so haben wir sie getestet und so Funktioniert sie auch, kein MUST HAVE wie bei MBH oder MT1214tthorsten hat geschrieben:ontroller
15er mit Mitten Brett? Wo gibt es den bezahlbar?tthorsten hat geschrieben:15er oder n
mit siehe oben "zu wenig Fullrange"?tthorsten hat geschrieben:normalen 12er der kappalite serie genommen wäre lauter geworden 3-6dB sicher
zz leider JA, aber dafür fett!tthorsten hat geschrieben:sound als wedge zu viel gemulme und gedöns taugt also auch nix
? Quick and dirty Test als PDF? soll ich nochmal alles in eine PDF schreiben?tthorsten hat geschrieben:Doku als PDF fehlt man kann sich kein Bild machen
vstthorsten hat geschrieben:Projekt gescheitert irgendwo
tthorsten hat geschrieben:man kann sich kein Bild machen
klar, SPAß!! Und jeder der die WoBo gehört hat hat Jobst infos gegeben, wichtige Vergleichswerte, und wenn dieses Dose verworfen wird, hat Benjamin saubere arbeit am Kunden gemacht.tthorsten hat geschrieben:ob sich da die rumschickerei gelohnt hat und der aufwand damit ich weiss nicht
beim Testen, aber beim Entwickeln ist Jobst doch noch mitten drin, die WuBo ist in arbeit, nicht fertig!tthorsten hat geschrieben:Projekt gescheitert irgendwo
So, wünscht das der Kunde? Hier wurde aber darüber abgestimmt ob typische Fullrangebox oder lieber sauber linear mit EQ. Standard-Abstimmung haben eh alle, also warum das Gleiche nochma in grün?zu wenig fullragne - hier wünscht der kunde mehr Bassanhebung von der Box von grundauf bei 60-90hz +3dB er will das gar nicht rein drehen müssen er will den fetten wow effekt wenn er das tut , box also zu linear oder abfallend abgestimmt will der kunde nicht.
Viel Mitten und zugleich viel Bass geht nicht in diesem Preissegment in Neodym und der Größe nicht (solange keine 0815 China-Einweg-Komponenten verwendet werden), die Box ist hier nen gute Kompromiss, zudem hat sich keiner über die Mitten beschwert. LW800/801 ist nicht vergleichbar!zu wenig mitten - klar 12er eher tiefton pappe kann halt keine sauberen mitten die sind zwar da aber naja halt nicht so ( hab ich auch mal gebaut Xmax ´Bausatz mit 12lw801 und DAS 2" und DAS 2" horn - gute box aber nun ja)
Ist 1. Geschmackssache und wird 2. obenrum noch geringfügig angehoben, dann sind wieder alle zufrieden. Ist halt für only hohe Pegel ausgelegt im Moment, was aber falsch war. U.A. deswegen gab's/gibt's diese Rumschickaktion!zu wenig höhen - englische abstimmung gefällt halt auch keinem auch wenn sie das immer fordern (neutral und so) also kräftig ab 14khz gasgeben und gut.
Controller ist überhaupt nicht nötig, die Kiste kann voll belastet werden ohne LowCut, wer mehr Bass wünscht, dreht am EQ, welcher IMMER mit dabei ist, wer sich keinen leisten kann oder kein Pult mit EQ hat, muss aktive Kisten kaufen, sorry.Controller - will man überhaupt nicht will ja powermsicher oder amp mit box und abgehts einsetzen
6dB mehr pegel... klar geht, aber dann wird das gehäuse 3-4x größer, das Ding unendlich teuer oder kann keinen bass. Kappalite ohne LF kann definitv weniger Bass und ist schneller am Auslenkungslimit, will zudem auch größere Gehäuse.Wirkungsgrad - sei zu leise also doch 15er oder normalen 12er der kappalite serie genommen wäre lauter geworden 3-6dB sicher.
Fullrangebox, Bassbox, Partydose. DrumWedge, DJ Monitor, was auch immer, wer bitte legt sich für zB. Vocals ne Fullrangebox auf die Bühne?sound als wedge zu viel gemulme und gedöns taugt also auch nix
Wer bitte mach PDFs oder Dokumentation über eine Box, welche sich noch in der Entwicklung befindet und noch garnet fertig ist?Doku als PDF fehlt man kann sich kein Bild machen , doku der test umgebung und Geräte der Testtanten fehlt kann man auch schwer beurteilen was da so getestet wurde gehörte CD titel fehlen auch grossteils
Das bekomme ich auf 1HE mit 8 Kanälen gebaut...also keien Panik, das braucht nicht viel Platz.tthorsten hat geschrieben:Wer will bitte
schaltungen extra kisten mit schleppen die einen Hochpass machen - in der Regel hat ein AMP 30 und oder 50hz Hochpass eingebaut. manschmal auch 80 oder 150hz oder so.
