Seite 3 von 3
				Verfasst: 7. Jun 2009 19:52
				von davy gabriels
				Wass ist das Gewicht einer LMT121?
Ich habe gelesen 25kg, aber stimmt dass auch.
Weil meine MT1514 sind nur 27kg, aber die sind für einige Kunden schon zu gross und schwer
				Verfasst: 7. Jun 2009 22:32
				von Monodome
				Wie solls den nun sein?
Hier auf dem Pic ist das Horn anders eingebaut^^?
Jobstiiiii  ?(
http://img258.imageshack.us/i/dsc3472mediumph1.jpg/
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt ... -121-2.jpg
Noch eine Frage:
Macht es was aus wie man die Boxen zusammenbaut, also ob im Moni-Betrieb sich die Kappas anschauen oder nicht?
http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntowk5.jpg
				Verfasst: 7. Jun 2009 22:41
				von Gast
				Das Horn ist 90x75° drehbar
Kannst du so machen, wie du es brauchst
				Verfasst: 8. Jun 2009 03:11
				von Jobsti
				Bild1:
"Falschrum" eingebaut, hat nur 75° Horizontale.
Bild2:
"Korrekt", 75° vertikale.
Bild3:
Eigentlich egal, bzw. kommt es darauf an, wie nahe sie beieinander stehen und was sie genau machen.
@Davy:
LMT121 sollte mit 25kg knapp passen, je nach gehäuse und Ausührung, der Kappa wiegt halt bissel was.
Habe nen LMT-212 Paket die Tage geschnürrt und gewogen, das hatte knapp 40Kg, ziehen wir 2 Kappas ab und teilen durch 2, macht das knapp 14kg, 10Kg Gehäuse, paar Gramm Weiche, also ca 25kg.
Aber irgendwer wird die Kiste ja mal auf ne Waage stellen können! (Hab leider gerade keine hier aus MPX)
PS: Meine aktuellen 1214 wiegen komplett 19kg inkl. Flughardware
				Verfasst: 8. Jun 2009 09:09
				von Monodome
				Original von Jobsti84
Bild3:
Alles klar, danke!
Wie wäre es dann besser wenn beide nah beieinander stehen?
				Verfasst: 8. Jun 2009 19:14
				von Jobsti
				Max_l aus dem HiFi Forum hat seine LMT-121 gerade mal gewogen,
aus 15mm mpx wiegen sie nur 19,4kg, doch so leicht
				Verfasst: 8. Jun 2009 20:08
				von David-M
				Du wolltest auch noch das Gewicht der LMT-101 berichtigen, die kommen auf 15kg & nicht auf 25kg wie angegeben. (Ebenfalls 15mm MPX)
				Verfasst: 13. Jun 2009 05:12
				von Jobsti
				Korrekt!
				Verfasst: 4. Dez 2009 11:17
				von goodie
				Bei der LMt-121 ist ja die länge 34,5cm von vorne bis zur hinteren ecke!
Die Seiten teile sollen ja keinen überstand haben nur die Deckplatten!
Wie weit soll denn die Schall wand eingelassen werden das heißt die entfernung von der Schallwand bis zur hinteren ecke?
Ist es schlimm wenn man die Seiten und die Deckplatten mit überstand hat?
				Re: [LMT-121] Allg. Fragen rund um den Bau
				Verfasst: 29. Apr 2010 17:56
				von Eike
				Julian Gebhardt hat geschrieben:
Beeinträchtigen die Versteifungen irgendwie die akustik oder ist das Wurst weil der Noppenschaum so Hoch kommt wie meine Winkel hoch sind?
Ja, sie verbessern die Akustik, da die wände weniger schwingen. denke aber das man es nicht hört. Kannst ja die Streben noch mit Noppenschaum auskleiden.
Hab das schon mal bei ner PAF 212 gesehen.
				Verfasst: 30. Apr 2010 00:46
				von Jobsti
				Passt so, gute Idee.
				Verfasst: 18. Mai 2010 21:07
				von jäger-audiodesign
ich empfehle die Befestigung ja so, wie sie in meinen Bildern zu sehen ist.
Oben und unten je zwei Stege aus den 90° Kantungen rausknipsen, in die Überstände zwei Löcher bohren und unter die Überstände eine dünne Leiste die mit zwei schwarzen M3 Inbusschrauben durch die gebohrten Löcher und Einschlagmuttern in der Leiste befestigt wird. Jetzt kann man das Gitter einfach von vorne aufsetzten und über die Inbussschrauben zwischen Überstand und Leiste einklemmen. Ermöglicht schnelles demontieren, man muss keinen Schaum an die Seite schieben, ist einfach sauber.
Sebastian
