Seite 3 von 3
Re: Erste Schritte: Eminence Alpha 8 mit GRT 195 / MK2
Verfasst: 12. Okt 2011 22:37
von KX292
Einfach mal von Line-Out nach Line-In verbinden, entsprechend Quelle und Ziel in Hobbybox (oder Arta, Holmimpulse, RoomEQWizard, JustOct, etc) wählen und Frequenzgang messen.
Verfasst: 12. Okt 2011 23:12
von chrime
Die Messung Line-Out zu Line-In sieht folgendermaßen aus:
http://www.cm-audio.de/temp/messen/io2-L+R.png
Allerdings kommt aus meiner Soundkarte nichts mehr raus (Kopfhörerausgang geht). Aufgrund der Tatsache, dass mein Laptop einen kombinierten Line-Out / Mic-In hat, bin ich allerdings für Messungen auf eine externe Soundkarte angewiesen.
Soweit ich es testen konnte sind Mic-Ins und Line-Outs nicht mehr funktionsfähig (soweit ich das testen kann - es kann natürlich auch sein, dass die Phantomspeisung ausgefallen ist).
Verfasst: 13. Okt 2011 00:16
von Fio
Verfasst: 13. Okt 2011 08:01
von chrime
Naja, dann hätte ich einen Line Out und und einen Mic In und momentan habe ich die Sorge, dass ich mir die OnBoard Soundkarte dann auch zerschieße. Aber Danke für den Link
Ich werde mich um eine neue USB-Soundkarte bemühen und dann erneut den Line-In messen. Da der Preamp direkt davor sitzen sollte und sowieso mitkalibriert werden muss, schicke ich diese dann einfach ein.
Verfasst: 13. Okt 2011 08:57
von Deathwish666
► Off-topic
_Floh_ hat geschrieben:Wenn du dir nichtmal die Zeit nimmst deine Soundkarte durchzumessen such dir in deinem eigenen Interesse ein anderes Hobby.
Gereizt? Vllt weis er es einfach nicht?
Chrime, les dir mal das arta-Kompendium durch, da steht alles drinne, wie man vor einer Messung vorgehen soll. Ist erstmal egal welche Software man nutzt, aber die Beschreibung ist gelungen und ist umsetzbar auf viele andere Messsysteme.
Als soundkarte würde ich einfach mal 60-80 Euro investieren und mir (imho) eine m-audio Transit USB soundkarte holen. Die ist linear und damit klappt's auch direkt. Wird vielfach empfohlen als günstige und gute einsteigerlösung.
Verfasst: 13. Okt 2011 13:43
von audio-pip
Deathwish666 hat geschrieben:► Off-topic
Joa ich glaub er war gestern etwas "angekratzt" ich bin dann auch aus'm Chat geflüchtet als man austeilte
@chrime
Deine Messung der Soundkarte erklärt jetzt auch wieso da kein HT zu sehen ist, oberhalb von 10kHz
Jetzt weiß ich gar nicht ob man bei HBX die Soundkartenmessung zur Kalibrierung nutzen kann so das die quasi negiert wird und die zukünftigen Messergebnisse quasi Soundkartenneutral sind.
Verfasst: 13. Okt 2011 14:31
von chrime
Ich habe mich da gerade noch etwas eingelesen. Man kann eine MLS- und Impulskalibrierung durchführen.
Das bedeutet dann entweder Line-Out an Line-In oder Line-Out an Endstufe und Lautsprecherausgang an Line-In.
Man kann aber auch eine 2-Kanal Messung vornehmen, wobei der Lautsprecherausgang zusätzlich an den Line-In des 2. Kanals (bzw. an den rechten Kanal) angeschlossen wird.
Wenn zusätzlich dazu eine Kalibrierungsdatei für das Mikrofon mit Vorverstärker eingestellt ist, wird beim Ergebnis die Änderung von Preamp, Mikrofon, Endstufe und Soundkarte kompensiert.
Das klingt eigentlich sehr vernünftig.
Verfasst: 28. Dez 2011 14:27
von chrime
So, weiter geht's mit neuer Soundkarte. Kalibriertes Mikrofon mit Vorverstärker muss noch bestellt werden.
Ich habe jetzt erst einmal Folgendes gemessen (unter nicht-optimalen Bedingungen):
http://cm-audio.de/temp/CM08/CM08-Messung-12-2011.png
Verfasst: 18. Okt 2013 17:31
Und wie schaut's?
Kam ja lange leider nix mehr.
