Seite 3 von 7
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Verfasst: 21. Mär 2013 16:08
von m.o.e.
Weiß ich. Ist ja nur auf die schnelle trocken dahingestellt.
Verfasst: 21. Mär 2013 17:34
von Deathwish666
wow.
ich warte auf die JL-Sat10
Verfasst: 21. Mär 2013 17:36
von DL10
Deathwish666 hat geschrieben:wow.
ist so gut wie fertig
Verfasst: 21. Mär 2013 20:20
von Ernst
Schöne Bausätze!
Wie Fräst ihr die Gehrungen? Habt ihr einen Mehrachskopf, in Stufen oder mit Phasenfräsern?
Andi
Verfasst: 22. Mär 2013 07:52
von DL10
also so kompliziert mache ich das nicht, einfach per Säge angeschnitten.
Verfasst: 22. Mär 2013 20:09
von djnaydayfd
wie wäre es mit einem lmt 210 bausatz?
Verfasst: 24. Mär 2013 12:22
von DL10
wenn der 101 fertig ist werde ich mich mal an die 2er machen
Verfasst: 24. Mär 2013 17:15
von Pille
soweit ich weiß wird alles gefräßt und die gehrungen dann gesägt.
Verfasst: 20. Apr 2013 15:26
von djnaydayfd
und ??? wie siehts aus mit neuen bausätzen?
Verfasst: 22. Apr 2013 08:37
von DL10
bin momentan etwas arbeitstechnisch angehangen und die Planung/Zeichnen der Bausätze hängt etwas hinterher - ich hoffe aber dass ich diese Woche noch die 101er fertig bekommen - danach geht es dann mit den doppel-Tops weiter
Verfasst: 29. Mai 2013 16:59
von djnaydayfd
klopf klopf meld dich bitte mal
Verfasst: 29. Mai 2013 17:22
von DL10
du hast ne Mail
Verfasst: 29. Mai 2013 17:25
von djnaydayfd
thx du jetzt auch
Verfasst: 4. Jun 2013 00:51
von Pille
Muss mal eine kleines Feedback hier abgeben:
ganz kurzfristig brauchte ich 2 LMT-212 und da bot sich etwas halbfertiges natürlich sehr an.
also habe ich entsprechend alle Pläne erstellt (weil ich ein anderes Gehäuse habe) und entsprechend meiner Zeitvorgabe kam das Paket an, alles sauber gefräst und gesägt.
die Terminals wurden falsch gefräst, aber nach absprache wurden auch diese sofort neu gefräst und ohne zusatkosten verschickt.
der kontakt mit mirko ist wirklich gut und antworten kommen promt, ganz zu schweigen von seinen preisen!!
sehr gute arbeit, weiter so! die nächsten bausätze kommen definitiv von dir!
Verfasst: 24. Jun 2013 07:54
von DL10
so, neue hinzu - andere in Arbeit.
dl
Verfasst: 28. Jun 2013 00:01
von hitower78
Immer noch interesse an einem Satz LMT 161 (also ein Paar)
Warum kosten die einzelposten mehr als die in einem set (oder kann ich nicht rechnen?)
Interesse hätte ich evlt auch an Systemracks in diversen Höheneinheiten (da unterscheidet ja nur das zwischenmaß, Grundplatten bleiben ja gleich)
Seitlich lange löcher wären OK...
Was kannste evtl da für Preise machen?
Verfasst: 28. Jun 2013 07:57
von DL10
hast eine PN
Verfasst: 30. Jun 2013 14:55
von djnaydayfd
so nach der ganzen sinflut etc hab ich nun meinen cnc satz von dl 10 bekommen und zwar lmt 210 (musste erst gezeichnet werden)
im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden was den bausatz angeht ..
ich würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen
des multiplex hat auch eine gute qualität...
wer einen schraubensatz mitbestellt ist auf der sicheren seite..
jobst verwändet kleinere schrauben bei den fülßen daher würde ich das gleich dl 10 weitergeben wenn jemand den bausatz bei jobst bestellt
Verfasst: 19. Jul 2013 07:47
von crank
hi,
am dienstag kam meine jl-sat12 gehäuse an, alles perfekt gerfräst passt allse gut zusammen, die liferung ging auch sehr schnell nach geldeingang waren sie nach 13 tage.
wer schnell gehäuse braucht sollte bei DL10 bestellen, ich kann ihn weterempfehlen.
Verfasst: 29. Jul 2013 14:57
von geisi
So meine (verspätete) Bewertung zu den CNC Gehäusen von DL10.
Ich habe 2 LMB Bausätze bestellt. Die Gehäuse waren innerhalb kürzester Zeit gefräst (1-2 Wochen). Die Passgenauigkeit ist sehr gut, und der Zusammenbau ging relativ schnell vonstatten. Was noch hinzu kommt ist der echt sehr günstige Preis.
Einzigster (kleiner) Kritikpunkt sind die Speakon Terminals hinten. Sie werden mit kleinen Holzschrauben befestigt. Meine LMBs sind mit Eighteensound 15NLW1500 bestückt, und die Schrauben hat es nicht lange gehalten. Diese habe ich ersetzt durch Schrauben mit Muttern und Dicken Unterlegscheiben. Zusätzlich sollte man die Terminals mit Silkon, Leim oder Heißkleber nochmals abdichten.
Aber echt sehr gute Arbeit!
Verfasst: 29. Jul 2013 16:17
von Fio
Verfasst: 29. Jul 2013 17:49
von de_stich
Es ist mir ein Rätsel wie man es schafft die Speakonterminals
herauszureißen obwohl sie festgespaxt sind....
Ich mach bei mir als auch nur die kleinen Spax rein und man kann 35 kg
Basskisten locker daran durch die gegen ziehen ohne das etwas passiert.
Dichtband ist sowiso bei jeder Öffnung im Gehäuse Pflicht, sonst wird das nichts.
Mfg Philipp
Verfasst: 30. Jul 2013 01:31
von djnaydayfd
dl 10 hat bei mir die terminals in die rückwan eingefräßt da bleibt vieleicht noch 7mm über zum festmachen ich nehm an des gleiche war auch bei ihm..
Verfasst: 30. Jul 2013 08:35
von DL10
genau sind es 6mm eingefräst und 9mm Restmaterialstärke.
Hab das bei meinen auch so und rausgerissen hab ich die auch noch nicht.
Verfasst: 30. Jul 2013 08:59
von Deathwish666
Ich fräs die 15mm durch und hinterleg das ganze mit einer 15mm Mpx Platte, welche in den Ecken gegen die Rückwand verschraubt wurde und verleimt. Die Terminals dann mit 20mm Schrauben reingeschraubt. Da schaut die Spitze grade eben so hinten raus, aber ich bin damit sicher, dass ich mit dem Gewinde voll im Material hänge.
Verfasst: 30. Jul 2013 09:19
von geisi
Also die Dinger haben sich rausvibriert, rausgerissen wurde da gar nix. Das war aber wohl dem Umstand entsprechen, dass ich die Anschlüsse 2 mal montiert habe. Ich habe dann nämlich nochmal die Verkabelung geändert auf 4 Pol, und da hab ich sie nochmal rausgeholt. (Danke für den Tipp mit dem Silikon kannte ich noch nicht) hab es aber eh mit Leim abgedichtet.
Verfasst: 11. Aug 2013 16:51
von harman
So, nun auch mein sehr sehr spätes Review. Leider bin ich noch voll im Klausurstress und kam nicht früher dazu.
Gestern habe ich den LMT-210 (CB) Bausatz vom Mirko zusammen gebaut. Ich kann seine Arbeit auf jedenfall jedem empfehlen.
Ich hoffe, dass du den Service noch lange anbieten kannst, meine nächste Bestellung ist schon geplant.
Vielen dank nochmal
Verfasst: 11. Aug 2013 18:32
von DL10
harman hat geschrieben:So, nun auch mein sehr sehr spätes Review. Leider bin ich noch voll im Klausurstress und kam nicht früher dazu.
Vielen dank nochmal
danke für die Blumen, hast du auch Bilder?
dl
