Seite 3 von 4
Verfasst: 28. Okt 2009 19:54
von Pille
44,60 für ein gitter??
is das glatt oder gekantet?
habe Rv 8-12 SAU günstig bekommen...
Verfasst: 28. Okt 2009 19:59
von edge
Ist glatt...
Habe hier 10 Blechverarbeiter angeschrieben und keiner konnte mir das günstiger herstellen...
Falls du da eine Quelle für entsprechendes Gitter in günstig hast, sag bescheid
Verfasst: 28. Okt 2009 20:28
von Pille
habe für die gitter für 2 LMB-115 (glatt) und 2 ULB-10 (gekantet) 26 euro bezahlt
und das aus 2mm EDELSTAHL!!!
aber leider Rv 8-12.
Verfasst: 28. Okt 2009 20:32
von edge
Ja hmm 4mm. Steg ist mir doch zu viel.
Haben die doch nichts anderes?
Verfasst: 28. Okt 2009 21:00
von Pille
nein leider nicht.
weil sie nur solches benutzen unter anderem.
...is schon das mit dem meisten durchlass.
wenn ich Rv 8-10 haben wollte müsste ich ne ganze tafel abnehmen...
leider 1mm.
muss mal fragen ob die auch 2mm verticken.
aber ich finde beim bass geht 8-12...
Verfasst: 30. Okt 2009 17:37
von emger
Soo heute mal Ports auf ca. 25 cm meines LMB 118 Port unten Version gekürzt.
Und muss sagen das ihm das wirklich besser steht kommt wesentlich direkter rüber für elektronische musik super geeignet.
Das bisschen Tiefbass was verloren ging wirkt sich auch nicht merklich aus.
Zum Vorgang:
Gitter ab, Chassie raus, die Senkrecht Verstrebungen müssen raus sonst wohl kein arbeiten möglich die waagrecht Strebe kann man drin lassen erfordert dann aber etwas geschick mit der Stichsäge.
Die Stege im Port habe ich allerdings auf original größe gelassen, sollte nicht viel ausmachen.
Verfasst: 5. Nov 2009 17:08
von Wiethaler Wolfgang
würde die Prots mit einer Lamellofräse kürzen, sollte denk ich wunderbar und relativ einfach gehn.
Zu den neuen Messungen.
Mal blöd gefragt, wenn die Messungen auf den Faital bezogen sind, und der nur 95 db 1W/1m Schaft, wieviel macht dann der B&C wenn dieser er leiseste sein soll?
Mir hat Jobsti glaubhaft versichert, dass der Lmb mit dem Faital an die Lautsärke des Mbh 118 rankommt, da hat er wohl weit gefehlt. Der unterschied in der Empfindlichkeit bewegt sich zwischen 5 und 6!! db.
Wolfgang
Verfasst: 4. Dez 2009 21:25
von hoschibill
Hallo zusammen
Ich will morgen endlich meinen LMB-118 bauen (Eckport-Variante). Meine Frage: wird das Ding bedämpft? Wenn ja, wie?
Gruss
Olli
Verfasst: 4. Dez 2009 22:00
Nö, wird nicht bedämpft, würde auch nichts, bzw. nicht viel, bringen.
Verfasst: 4. Dez 2009 23:30
von albstadt_pa2
Original von hoschibill
i
Die wenigsten Jobstimaten werden bedämpft! Und wenn dann eigentlich nur die Tops!
Wobei es dann immer irgendwo dabei steht mit was bzw auch wo bedämpft werden muss/soll/darf wie auch immer....!
Verfasst: 8. Dez 2009 20:21
von hoschibill
Alles klar. Danke für die Info's
Gruss
Olli
Verfasst: 8. Dez 2009 21:10
von Jonnytrance
Aber naturlich sollte man dämpf en! Durch Filter z.B.
Aber dämm en braucht man beim Bass nicht unbediengt, aber ich beklebe trotzdem Noppenschaumstoff aufs gegenüberliegende von Chassis Seite.
Re: LMB-118 Informationen!
Verfasst: 24. Jan 2010 22:38
von edge
Moin zusammen,
brauche mal wieder einen Rat zu meinen Lieblingen
Nachdem der Plan aktualisiert wurde, dachte ich, dass auch die Länge der Box überarbeitet wird. Reichen 10,5 mm. Platz wirklich zwischen dem Chassi und dem Gitter?
Da ich die letzten LMB-118 von Hand etwas verlängert hatte um an der Stelle mehr Platz zu schaffen, überlege ich nun alle nochmal nach dem neuen Plan, gleich mit neuem Port zu bauen.
Zum Bild:
Links = Vorderseite
Schwarz = 10mm. Schaumstoff
Grau = 1,5mm. Gitter
Rechts= 2x 15mm. Schallwand
Danke & Grüße
Verfasst: 24. Jan 2010 23:07
Chassis in die Schallwand einlassen, 15mm Gitterstrebe, 2mm Gitter, 10-12mm Schaum = Überstand von 27-29mm.
Das Chassis sollte evtl. bündig mit Schallwand sein, wenn es etwas raus steht auch nicht schlimm, membran wird über 15mm Platz bis zum Gitter haben, was LOCKER ausreicht, 10mm sollten aber auch locker reichen.
Im neuen Plan sind die Überstände 22mm, also für 5mm Schaum.
Wer 10mm oder 12mm benutzt, macht sie halt 5-7mm länger
Verfasst: 24. Jan 2010 23:16
von edge
Ah ok, dann kann ich ja meine alten Bässe weiterbenutzen
Lohnt sich der Umstieg auf die kürzere Portlänge denn auf jeden Fall?
Wird bestimmt lustig da drin rumzubrechen. Glaube nicht, dass ich das alles so gut gekürzt bekomme...
Verfasst: 24. Jan 2010 23:27
Lohnt sich auf alle Fälle.
geht aber ganz easy, habe ich mit Stichsäge gemacht, außen die Säge nach hinten kippen, ansonsten Stechbeil nehmen, geht einwandfrei, hab beides versucht.
Wenn's nen bissel Pfusch wird, na und? Sieht eh kein Mensch, ist ja innen
Verfasst: 24. Jan 2010 23:28
Es lohnt sich auf jeden Fall, der Unterschied ist zwar nicht gigantisch, aber nennenswert.
Es wird alles etwas straffer, kontrollierter, knackiger
Verfasst: 24. Jan 2010 23:36
von edge
Ja herrlich! Da habe ich ja wieder eine Beschäftigung für die Freizeit
Gleich mal die Stechbeitel schärfen
[ironie]Gut, dass ich die Verstrebungen alle verschraubt habe. Das erleichtert mir die Arbeit nun bestimmt [/ironie]
Verfasst: 24. Jan 2010 23:45
Oh ja...mit den Versteifungen wirst du deine Freude haben
Verfasst: 6. Feb 2010 20:28
von edge
nabend zusammen,
habe heute mal die Ports von zwei LMB-118 gekürzt. Nach den Vorberichten hatte ich ja schon einen ganzen Tag zum kürzen eingeplant. Allerdings hatte ich nicht mit den geheim-Werkzeugen meines Dad's gerechet. (Lohnt sich halt doch, zum bauen extra zum Keller der Eltern zu fahren *hrhr*).
Der kramte, nachdem er gehört hatte was ich vorhabe, einfach mal eine "
Oszillationssäge" raus. Bei der "Säge" kann man das "Sägeblatt" individuell drehen und somit immer bündig an einer Wand langsägen. So hat mich das Kürzen pro LMB-118
15 Minuten gekostet und ich musste keine Verstrebungen oder sonstwas rausreißen.
Also erstmal angezeichnet:
Dann abgesägt (Das sieht links nur so krumm aus. Ist aber gerade):
Und hier die schicke Säge, der mir massig Zeit und Nerven gespart hat (die Leiste für das Gitter unten kam in dem Zuge auch gleich mit raus):
Vielleicht hilft es ja jemanden, der auch noch kürzen will/muss.
Grüße!
Verfasst: 13. Feb 2011 22:56
Nachdem ich das Tuning der Eckport Variante bereits angepasst und rudimentär vermessen habe, hier nun eine ordentliche Messung.
Man sieht, die 45Hz Tuning wurden sehr gut getroffen.
Vorsicht, der Graph stimmt zwar, aber die Werte passen nicht, also nicht wegen dem tiefen Impedanzminimum wundern!
Verfasst: 13. Feb 2011 23:30
von hitower78
HI
Ja so eine Säge erleichert einiges!
Das Original ist meine ich von FEIN und heißt da Multimaster! Bosch (grün) hat sie auch, sowie noch ein günstiger Anbieter! Vom Handling finde ich die Fein aber am besten...
B2T
Re: [L-Serie] JL-Sub18 Informationen!
Verfasst: 3. Feb 2014 14:44
Neuigkeiten:
Den JL-Sub18 gibt's künftig auch in 4 Ohm bei uns.
Verfasst: 23. Sep 2015 15:59
von töckgenerator
Ist der Plan mit dem Einzelport auf der Homepage schon der geänderte?
Verfasst: 23. Sep 2015 16:42
Schon lange
Verfasst: 23. Sep 2015 19:09
von töckgenerator
Eine Frage hätte ich noch:wie gross kann ich die Griffschalen maximal bauen ohne dass ich das Innenvolumen negativ beeinflusse?
Verfasst: 23. Sep 2015 23:07
von wiesel77
Faustregel: 10% Volumenänderung haben keinen nennenswerten Effekt. => bau die Schale so, dass du den Bass vernünftig tragen kannst.
Verfasst: 30. Sep 2015 20:42
von töckgenerator
Ich habe mir 2mm starkes QG 10 12 und den 12mm starken Adam Hall Frontschaumstoff gekauft.würde es reichen wenn ich dafür 12mm Abstand zwischen schallwand und Gitter lasse?Mehr ist leider nicht möglich da der Frontschaumstoff sonst vorne übersteht,ich könnte höchstens den Speaker noch 3-4mm in die schallwand einlassen.
Der 18PS76 steht ca 1mm aus der zweiten schallwand heraus.ich hätte also ohne einfräsen 11mm platz.reicht das?
