Seite 3 von 5
Verfasst: 28. Sep 2009 21:47
von Pille
naja... es hätte ja alles gereicht...
hab nur beim schablone baun nich mehr dran gedacht:D...
...sehe das wie albstadt, griffkästen sieht ja keiner mehr, von daher kanns man ja nehmen was man will...
Verfasst: 28. Sep 2009 22:09
von Jonnytrance
Original von Pille
najaachja, nochwas...
hab ich schon gesagt, das ich AutoCAD liebe???:D:D
Kannst du mir dieses als VDA, STEP oder IGES zusenden?
Verfasst: 29. Sep 2009 20:48
von Pille
soooso...
heut auf arbeit ne tolle grooße 18mm MDF platte entdeckt:D...
war bei einer lieferung auf na europalette verschraubt, zur vergrößerung:D:D...
nich lang gezögert und schon war sie um 19cm kleiner... hehe
somit hat sich das kopf zerbrechen um die griffkästen erledigt...
zu hause angekommen diese dann zusammgeleimt und an den wänden ran...
dazu noch den deckel angebaut, 2 verstrebungen und schonmal 1 portbrett...
Verfasst: 29. Sep 2009 20:50
von TobZ
darf ich ma eben ne doofe zwischenfrage stellen?
ich versuch grad den lmb-115 mit inventor 2009 zu erstellen kannst du mir sagen, wie ich die einzelnen teile sprich schallwand und ports zusammen füge?
Verfasst: 29. Sep 2009 20:56
von Pille
was genau meinste mit zusammenfügen?
das sie aus einem teil sind, oder das sie aneinander sind?
Verfasst: 29. Sep 2009 21:24
von Lennart Rolfes
Hab auch mal ne Frage zur LMB:
Reichen die Indoor Raum 10x15 Meter in Kombi mit 2 LMT-101 aus?
Oder lieber was dickeres mieten?^^
LMB mit RCF bestückt
Verfasst: 29. Sep 2009 21:45
von TobZ
wird auch ohne rcf gut gehen...
mit ist natürlich geiler und geht mehr ab
für bassfreaks
wie viele leute werden denn da sein?
@pille:
ich habs gerade schon so gefunden hab einfach die iam datei genommen oder wie die heißt aber ich komm damit überhaupt nicht klar, ey... hab die schallwände drin aber die ports gehen einfach nicht... muss mich wohl nochma irgendwann in ruhe mit befassen, oder einfach warten, bis der ***** lehrer in unserem kurs das auch mal endlicht anspricht...
solange werde ich mich dann mit erstellen von einzelnen elementen rumschlagen -.- LAAAAAAAAAANGWEILIG
aber danke für die mühe...
mfg tobi
Verfasst: 29. Sep 2009 21:51
von Pille
nich anders mach ich es;);)
erstelle auch jedes brett einzeln...
ok, die gleich sind kann man kopieren, aber abgesehen davon muss ich zu jedem halt die maße eingeben...
bei den ports isses was komplizierter...
da zeichne ich erst die frontansicht, quasi wenn man die 45° winkel sieht.
dann wird das ganze zu einer "region" gemacht und dann so lang gezogen, wie das brett ist.
eigentlich recht einfach...
hol dir blooß ACAD:D
Verfasst: 30. Sep 2009 04:19
von albstadt_pa2
Original von Lennart Rolfes
Wenn du dazu sagen würdest wie viele Personen anwesend sein werden, welche Art von Veranstaltung (Disco oder nur Hintergrund....) dann könnte man dir da schon eher helfn!
LMT-101 mit jeweils 2 LMB-115 drunter gehen mind 250 bis 300 Leute Disco! Hintergrund Musik würde ich sagen bis 400 Leute!
Kommt nicht zuletzt auch aufs Amping an und auf die Location, bzw ob mans eher Basslastig wil oder nicht!
Verfasst: 30. Sep 2009 13:52
von TobZ
jo ich hab auch alles erstellt aber ich glaube mir fehlen noch ein paar tricks, wie man die einzelnen teile an die richtige stelle bringt... auf jeden fall hab ich das nicht richtig hinbekommen die ports hab ich übrigens so gemacht, dass ich erste einfach das brett erstellt habe und dann eine wie nennt sich das noch gleich? diese eckige rundung auf jeden fall
aber ich bekomme dsa dann nicht an die richtige stelle in der datei, wo ich das halt zu einem großen machen möchte... also praktisch das zusammen schrauben der einzelnen bretter klappt nicht
naja...
werds vllt wochenende nochma ausgibig probieren jetz steht erstmal freitag lateinarbeit an
OHA...
LG Tobi
Verfasst: 30. Sep 2009 16:13
von devilor
das ding heißt fase
aber besorg dir Autocad 2008.
dann kann dir pille sicherlich helfen,
denn er kann riiiiichtig gut damit umgehen^^
Verfasst: 30. Sep 2009 16:45
von TobZ
ich hab 2009 das ist doch jetz auch nicht der unterschied oder?
Verfasst: 30. Sep 2009 17:09
von Pille
vielen dank devilor
ich sach nur logo...
:D
ja, 2009, aber inventor wenn ich es richtig mitbekommen habe??...
AutoCAD und Inventor sind wie Mercedes und Fiat...
verstehst was ich sagen will?...
wenn du ACAD hast, kann ich dir gerne so einiges erklären per ICQ oder MSN...
wenn du nun doch ACAD 2009 hast, dann mach doch den LMB damit!!!
...und das zusammenfügen kann man mit der verschieben-funktion machen:D
kann dir gern mal nen paar bilder schicken von meinen ACAD arbeiten:D:D:D...
sooo entspurt... die letzten 5 bretter...
hoffe bekomme den ersten heut fertig:):)
Verfasst: 30. Sep 2009 17:16
von Lennart Rolfes
Original von albstadt_pa2
Sorry, war gestern schon müde und etwas schreibfaul
Wird so nen typischer Jugendgeburtstag, also 150 m² Raum, 100 -150 Leute anwesend, Pegel möglichst laut eben
Und Bass sollte natürlich auch da sein
Aber denke nun, dass das reichen wird
Verfasst: 30. Sep 2009 18:27
von albstadt_pa2
JA da wird dir die Kombi sicher reichen!
BIn da guter Dinge dass die Party ein erfolg wird mir der kombi!
Verfasst: 30. Sep 2009 18:51
von TobZ
nochma ne frage von mir wolltest du jetz einen oder 2 pro seite nehmen?
Verfasst: 30. Sep 2009 19:27
von albstadt_pa2
Na bei der größe und der anzahl an PAX würde ich 2 Subs je LMT 101 empfehlen!!!
Mit einem würde evtl gehn aba dann nur mit relativ dünnem Bass, da aber möglichst laut und eher basslastig gewünscht ist, empfehle ich guten gewissens eher die 2 Sub zu 1 Top Variante
Verfasst: 30. Sep 2009 20:33
von Pille
nabend...
heut is der erste sub fertig geworden und ick freu mir:D
sieht verdammt heiß aus, find ich:P
...aber seht selbst
[ externes Bild ][ externes Bild ]
...das die kiste genauso schwer is wie ne omni kiste MIT chassis, lässt schon etwas professionalität erahnen:D...
zum. beim holz... hehe...
mal sehen wie schnell ich den anderen sub zusammen kriege...
dürfte ja recht flott gehen, nu kenn ich ja alle schritte...
morgen is aber erstma ausruhen angesagt:D
vllt. mal eben nen chassis rein und bissel rumspielen:D
hab kein kompressor hier... irgendwie muss ich ja den staub da raus bekommen... hehehe
aber freitag dann...
Verfasst: 30. Sep 2009 22:33
von albstadt_pa2
Ja sieht mal net übel aus! wenns nohc so gut klingt is ja ok hihih!
Verfasst: 1. Okt 2009 18:52
von Pille
hab heute testweise mal nen chassis eingebaut und muss sagen,
das ich recht zufrieden bin...
hab leider nur mein billig amp hier...
laut datenblatt hat er 500W RMS @ 8 ohm, denke aber nicht, das das hinkommt...
jedenfalls war es nich brüllend laut, aber druck war schon bissel...
was wird erst passieren, wenn meine LD PA 1600X wieder zur verfügung steht??? :devil: :devil: :devil:
hehehe
schön abend noch
Verfasst: 1. Okt 2009 20:29
von albstadt_pa2
Hört sich doch shcon mal vielversprechend an!
Naja bin mal gespannt was de sagst wenn deine LD wieder am start is *g*
Verfasst: 1. Okt 2009 21:50
von Jonnytrance
Original von Pille
Welcher Amp war es?
Verfasst: 1. Okt 2009 22:55
von Pille
soll ich das wirklich sagen??...
lieber nich:D...
wer weiß wie viele steine dann fliegen:D
is halt son china bomber:D:D
Verfasst: 3. Okt 2009 17:47
von Pille
heute nach 5h bauzeit den 2. sub gebaut...
morgen gibs paar fotos vom stacken...
mal schaun wies aussieht:D
Verfasst: 3. Okt 2009 17:52
von albstadt_pa2
Schön!
Freue mich auf die Bilder, die Subs sehn soweit mal nicht Schlecht aus bzw der eine zu mindest!
Verfasst: 3. Okt 2009 18:33
von Pille
hehe...
der andere sieht genauso aus:D:D
Verfasst: 3. Okt 2009 18:53
von albstadt_pa2
Das dachte ich mir schon!
Sollte ja eher besser sein, da du jetzt weist wies geht !
Aber wenn se beide gleich gut aussehn ist schon mal ganz ok würde ich sagen!
Verfasst: 4. Okt 2009 18:20
von Pille
ahoi...
hab grade 3 stunden über nen monoturm aus 2xLMB115 + 1xULB10 gehört...
man is das geil sach ich euch...
die ULB klingt erst richtig schön, wenn se laut wird find ich:D
und mit den beiden bässen drunter der wahnsinn...
zu geil...
und wie gesagt: das alles an meinem china bomber, aber die RCFs drückten doch schon ziemlich geil aufn magen...
freu mich schon wenn meine LD PA 1600X wieder zur verfügung steht...
mal nen paar bilder:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
